1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    https://acoustic.ua/recommendations/568
    http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_solutions/soundisolation/
  2. Aleksi23
    Aleksi23
    Aleksi23
    Сортавала
    Спасибо за точные ссылки, очень информативно! Хотелось услышать мнение по поводу того, что если к предложенной Кнауф системе, на поверхность пазогребневых блоков наклеить что-то звукопоглащающее или звукоотращающее и вместо второго слоя гипрока наклеить Исотекс панели. Скажем так из моей ситуации получить максимальный эффект.:|:
  3. al185
    al185
    al185
    Максимальный эффект в альбомах.
    Внимание к вибропрокладкам и герметичности силиконом. Розетки накладные открытой проводки. Двери с порогом, уплотнением, максимально двойные.
    Облицовка ГВЛ10мм+ГКЛ12.5мм
    Вата Шуманет СК, привезти транспортной компанией (на худой конец Роквул Акустик)
    Остальное от лукавых/безграмотных продавцов.
  4. Aleksi23
    Aleksi23
    Aleksi23
    Сортавала
    Спасибо за ответы, все ясно:)
    Специалисты выскажите свое мнение по данному материалу.Термозвукоизол
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А какие свойства ТЗИ нужно прокомментировать:
    1. Изоляция ударного шума в полах
    2. Изоляция воздушного шума в полах?
    3. Изоляция воздушного шума в стенах и потолках
  6. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    андрей, благодарю за понимание!..
    Тут я вычитал, что наиболее оптимальная система, это 3 слоя: первый, который ближе к звукоизолируемой поверхности, - звукоотражающий из плотного материала, тобеж жёсткая мембрана, второй - собственно, основной звукопоглощающий, и третий - облицовочный из ГВЛ+ГКЛ, причём даже можно даже дублировать ГКЛ или ГВЛ. Как Вы можете прокомментировать такое решение и какой материал и какой толщины, по Вашему мнению, предпочтительнее для первого слоя?
    И вопрос по поводу стоимости всей кампании с точки зрения использование каркасных конструкций. Думается мне, за металлический Кнауф придётся изрядно переплатить. Что можете посоветовать для наиболее оптимального соотношения цена/качество?
    al185, не думаю, что будет присутствовать каша, так как звукопоглощающий материал способствует снижению реверберации, плюс мебель и прочие предметы, поглощающие звук. Для записи с микрофона звук должен быть как можно более заглушенным, что может быть обеспечено всем вышеназванным.
    андрей, и ещё два момента...
    Относительно Шуманет СК. Плотность Роквул Акустик - 40 кг/куб. см., а Шуманет СК - 30 кг/куб. см. Чем же Роквул хуже?..
    По поглощаемости звуковых волн разных частот. Минеральная базальтовая вата обеспечивает относительно высокий уровень звукопоглощения на высоких и средних частотах. Как быть с низкими частотами?.. Комбинировать, к примеру Шуманет, с каким-то дополнительным материалом? Использовать так называемые "басовые ловушки"? Что думаете по этому поводу?..
  7. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Antouan, походу это два слоя в дополнении к исходному ограждению: воздушный зазор (модифицированный звукопоглощающим материалом) и отражающий слой.
    Отражающий слой нужно стараться собирать из материалов разной толщины (снизить тем самым эффект волновых совпадений) и по возможности демпфировать жесткие слои (снизить резонансные явления мембраны).
    Альтернатива стальному каркасу Кнауф - каркас деревянный.
    В общем случае из ват одинаковой плотности лучше поглощать будет стекловата, а не базальтовая.
    Без коррекции акустики комнаты Вам не обойтись, но к звукоизоляции это отношения не имеет - ведь тот звукопоглощающий материал Вы закроете звукоотражающим слоем, поэтому для коррекции акустики понадобятся еще ЗП материалы. Сделайте сначала звукоизоляцию.
  8. Aleksi23
    Aleksi23
    Aleksi23
    Сортавала
    По ТЗИ хочу узнать, улучшит ли он качества моей перегородки, описанной выше. Послойно-пазогребневые блоки на 80 мм потом, креплю ТЗИ на его напуски каркас на 100, в каркас звукоизоляционный материал, слой ГКЛ, на него в виде отделки и дополнительного звукопоглощающего слоя плиты Исотекс.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Никакой прибавки к звукоизоляции в вашем случае не будет. продукт сертифицирован как подложка в плавающих полах. Именно так он и работает. Но продавцам важно продать его как можно больше, поэтому его расстилают (другого слова даже подобрать-то сложно) на стены в один, два и даже три слоя.
    Барыги, одно слово...
    "Воздушный зазор-бесплатно, для остального есть Мастеркард":) :)]
    Еще:
    1. Плиты исотекс не имеют никаких дополнительных звукопоглощающих свойств. Это просто красивое двп...
    2. облицовки нужно делать по уже описанной не раз технологии (воздушный зазор - мин.плита - ГВЛ - ГКЛ, прокладка, герметизация стыков). Это при минимальных затратах даст максимально возможную звукоизоляцию.
  10. al185
    al185
    al185
    Про волшебные материалы много писано. Или поищите, или тупо поверьте: ДВП с волшебными свойствами за волшебную цену 500-1000р/м2 наглый развод.
  11. Aleksi23
    Aleksi23
    Aleksi23
    Сортавала
    Да, но финны не дураки. Они придумали исотекс. И видя каждый день, как они строят и отделывают нутрянку в частных домах, вызывает глубокое уважение.:super:Тем более зная всю "кухню" наших строек:no: Давно для себя решил, вывозить готовый домокомплект из Финляндии.
  12. al185
    al185
    al185
    Веруйте...
    Или найдите протоколы акустических испытаний, хотя бы частотные характеристики КЗП.
    "басовые ловушки" к ЗИ не относятся, коррекция акустики.
    Радикальна против НЧ солидная кирпичная стена.
    Некое улучшение по НЧ дает относ конструкции от стены, возд. зазор 50мм.
    Иллюстрации в частотных характеристиках конструкций Роквул.
    ПС. Больше читайте (каждое слово в поиск) - меньше каши в голове.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно финны не дураки, как и все грамотные маркетологи. Всегда лучше товару приписать как можно больше свойств, больше продающего момента. Но к звукоизоляции мягкая двп (плотность) не имеет ни малейшего отношения.
  14. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
  15. Aleksi23
    Aleksi23
    Aleksi23
    Сортавала
    Скажите как смонтировать звукоизоляционную отнесенную от существующей стены на 2см. А именно как закрепить к каркасу первый слой гипрока, как я понимаю он будет между стеной и каркасом.:faq:
