1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :faq: А откуда Вы взяли, что между стеной и каркасом должен быть гипрок?
    Пишу в стотыщпятисотый раз: стена-воздушная прослойка-мин.плита-гвл-гкл
  2. al185
    al185
    al185
    Понимаете неправильно. Посмотрите внимательно. ОБЛИЦОВКИ.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А что нужно подсказать?
    1. Полости забиваете мин.плитой;
    2. Никаких пвх, ппэ, ...лонов,...фолов, ...пластов и т.д. упихивать не имеет никакого смысла.
    3. Наклеиваете D-образный резиновый уплотнитель
    и живите спокойно.
    Вывод о том, что "Если нет, тогда пенопласт получается надежнее" Вы на каких фактах строили? :no:
  4. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    На полу начал воплощать такую конструкцию: нижний слой вдоль стен Шумастоп К-2 в центре Шумостоп С-2 (как на рис. 5.4.1.) далее Роквул ФЛОР БАТТС И (150 кг/м3), сверху стяжка 60мм с армирующей секткой. В местах примыкания к стене – кромка из Шумастопа К-2.
    Далее буду делать потолок как на рис.4.1.1.-4.1.3. Альбома. Есть вопросы: если применять два слоя минваты (как на рис.), что и в каком порядке использовать Шуманет БМ, СК? Разные или одного типа? Сколько и с каким шагом нужно Виброфлексов 1/30А и дюбелей пропиленовых для такой конструкции?
    Далее стены. С относом от стены (на 8-20мм) Шуманет СК+ГВЛ+ГКЛ.
    Также есть вопросы: между стеной и Шуманетом СК планирую проводить электропроводку и выводить через всю конструкцию наружу. Если со светильниками всё просто, то с розетками не очень – не хочется ставить наружные, а внутренние не рекомендуют… Или можно это сделать, дополнительно что-то сделав в месте установки коробок под розетки и выключатели? Читал что можно ставить не больше одной коробки (внутренней) на стену. А если коробка одна, но на 2-3 розетки встраиваемых?
    Еще есть вопрос: в квартире есть вентиляционные короба из оцинковки 0,7мм (идут через пол и потолок). Подойдет ли такая же конструкция как для основных стен?
  5. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Это если мин.плита в стальной двери не повысит звукоизоляцию хотя бы на 2-3 дбл, то остается только одна ее функция - теплоизоляция, а с точки зрения теплоизоляции пенопласт имеет примерно такой же коэф. теплоиз., но стабильнее держит форму (не образуются щели сверху и с боков вследствие усадки, устойчивее при давлении через двп (например, гости ночью уходят сквозь дверь)).
    Прошу уточнить: автомобильная виброизоляция толщиной 10мм на стальном листе двери 2-3мм будет полезна?
    Спасибо.
  6. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Всё-таки ответа на вопрос о различии между Шуманет СК и Роквул Акустик Баттс я не получил. У Шуманет СК плотность меньше. Почему же он предпочтительнее, чем Роквул?..
    Ещё вопрос относительно воздушного зазора. При зазоре между стенои и каркаснои конструкциеи в 5 см ощутимо ли увеличится звукоотражение низких частот, чем при воздушной прослойке в 1 см и если да, то по какой причине?..
    Лучше ли сделать двойной слой звукопоглащающего материала при 1 см воздушного слоя как между слоями мин. ваты, так и между каркасом и стеной? Конечно, хотелось бы сэкономить пространство, так как комната маленькая, но и при этом добиться оптимального эффекта.
  7. al185
    al185
    al185
    1. КЗП 125Гц ШуманетСК=0.41 Акустик=0.16
    2. Влияние возд. зазора на НЧ в дБ на графиках (не рассматривал, не скажу). В ощущении 10дБ в 2 раза.
    3. Сергей отвечал: возд. зазор суммарный, расположение любое.
  8. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Как считаете, могут ли характеристики для Шуманет-СК быть завышены?.. Всё-таки, общая плотность у него ниже Rockwool acoustic, однако индексы звукопоглощения почти по всему частотному спектру довольно значительно выше.
    Знаете ли вы материал, выигрывающий у Шуманет-СК по индексам и общему уровню звукопоглащения, который можно купить в России?..
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Такие характеристики СК получил за счет кэшировки, которая работает как мембрана, и продольно волокнистой структуры, я думаю.
    Плотность у этих материалов примерно одинакова.
  10. al185
    al185
    al185
    Не считаю. Испытания от независимых лабораторий, вряд ли купленных продавцами. Акустический рынок не самый высокодоходный, как теплоиз., поэтому редкие производители имеют протоколы. Объясняется разной структурой волокон стекло и минват.
    Знаю только в Украине у Андрея: КЗП>1
    Примите как факт, академическая дискуссия не ко мне.
    Я пользую EURO-ЛАЙТ.
  11. al185
    al185
    al185
    В моих испытаниях Урса П30 без кэша чуть похуже СК. Думаю Урса П30СЧ (на вид копия СК) показала бы, как СК, но закупаю Евролайт в 1.5 раза дешевле (от СК в 3раза), угомонился.
    Antouan, можете личными опытами убедиться Урса П30СЧ=Шуманет СК (читал журналюгу, что чисто переупаковка) и иметь в 2 раза дешевле.
    Можно помечтать на пол в 2 раза Урса П60, но под заказ от паллеты, сроки под крупного заказчика.
    Поэтому брал Евроруф 50мм. До ШумостопаС не дотягивает: перебор модуля упругости, обычное у базальта.
  12. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Интересно... Вроде бы Урса П30СЧ позиционируется как теплоизоляция, соответственно, характеристики звукопоглощения я не нашёл.
    Получается, оптимальным вариантом в планах акустических характеристик и наличия в розничной продаже, не считая аспекта себестоимости, является Шуманет-СК?..
    А что можете сказать относительно экологичности данного продукта?.. Стоит ли облачать каждую плиту полиэтиленовым пакетом?..
  13. al185
    al185
    al185
    1. Это не мешает Акустик.ру отдать ее на акустические испытания. Нашел норм. КЗП на Урсу, но он добавит каши.
    2. Максимальный.
    3. Ну тогда и на себя пакет.
    ЗИ конструкция ГЕРМЕТИЧНА! Иначе не ЗИ.
    Ваш случай не для кроилова. Это у меня с пристроем уже 800м2 ЗИ.
  14. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Теперь хотелось бы определиться с полом и потолком. Собственно, это основное, так как именно они непосредственно граничат с соседними квартирами и хотелось бы сделать акцент на звукоизоляции именно пола и потолка.
    Что можете посоветовать, господа специалисты?.. Стоит ли связываться с ЗИПС-синема и ЗИПС-пол?.. Может эффективнее было бы использовать два слоя плит?..
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Стальные листы эффективно демпфируют вязкоэластичные мембраны, на мой взгляд гораздо предпочтительней пено-материалов. Чем больше поверхностная плотность (кг/м2) мембраны - тем лучше.
