1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Кто-нибудь поможет мне по моему предыдущему сообщению, плиз?
    Заранее спасибо!
  2. al185
    al185
    al185
    Максимальный эффект СК.
    Вес потолка делите на паспортную нагрузку Виброфлекса.
    Внутренние розетки - дыры в ЗИ. Поставьте наружные 20см от пола под стол , за тумбочку...
    Насчет коммуникаций не думал. Поищите во всех Альбомах.
    Последняя надега на Сергея с Андреем.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В Альбомах подобных узлов Вы не найдете. Это нужно смотреть и разрабатывать индивидуально.
  4. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Что касается вент.каналов.
    С первого до последнего этажа в доме проходит вентиляционный короб, собранный из пазогребневых гипсовых плит толщиной 80мм. В каждой квартире этот короб собирался отдельно. Дом монолитный и изначально при заливке перекрытий были оставлены отверстия.
    В своей квартире я заменил короб на металлический из оцинковки 0,7мм, что уменьшило размер короба с каждой стороны на 80мм. Теперь встал вопрос о его звукоизоляции.
    Если сделать также как и основные стены – Шуманет 50 мм с относом от короба + ГВЛ+ГКЛ. Будет ли это эффективно, или имеет смысл дополнительно обернуть короб каким-либо материалом (термозвукоизол, тексаунд или еще чем-либо)?
    И еще, вопрос, если сравнивать Шуманет СК и Шуманет ЭКО, что предпочтительнее?
  5. al185
    al185
    al185
    Облицовки работают с массивными ограждениями (в т.ч. с убранными ПГП). Тут уместна перегородка, если специалисты не возражают.
    Не видел, см. по частотным характеристикам КЗП и по цене.
  6. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Перегородка в смысле - ГКЛ с обоих сторон минваты?
  7. al185
    al185
    al185
    Имею в ввиду ровно то, что этим словом обозначено в Альбомах.
  8. QQZ
    QQZ
    QQZ
    Щелково
    Братва, есть домик 7х7 брусовый, вот дошел до перегородок на втором этаже. Каркас сделал из доски 100х50, думал унутрь минваты напихать и закрыть пароизоляцией. А сверху вагонкой обшить и баста!
    А потом думаю дай спрошу умных людей.
    Пойдет такой вариант?
    Или мож еще как лучше? Читать 40 страниц просто нет времени.
  9. al185
    al185
    al185
    https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/blog3097.html
  10. QQZ
    QQZ
    QQZ
    Щелково
    Cсылок на пятисотстраничные научные труды я вам могу напихать еще больше.
    В двух словах может ктонибудь сказать, пойдет - не пойдет?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Короб обернуть не помешает, можно: мембраны, автомобильные демпферы, мастиками (Вибронет, например), вспененный каучук K-flex.
    И облицовку необходимо делать на независимом каркасе (ГВЛ+ГВЛ+ГКЛ).
    В двух словах- не пойдет. :hello:
  12. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    если обернуть термозвукоизолом?
    смотрю с точки зрения цена/качество
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я Вам написал несколько вариантов, если это не подходит, то можете и стеганным одеялом обернуть, коим, по сути, и является тзи.
  14. Волкова Юлия
    Волкова Юлия
    Волкова Юлия
    Добрый день, Сергей!
    Большое спасибо за полезную информацию, которую я почерпнула из Ваших постов. Если можно, позволю задать Вам пару вопросов. Недавно мы купили квартиру. От старых владельцев в наследство остались наклеенные на потолок листы гофрокартона в гостиной и листы какой-то мин. ваты (судя по виду акустик батс) в спальне. В обоих помещениях мы будет делать натяжные потолки. Вопрос простой: дает ли хоть какой-то эффект эти материалы (интересует только защита от воздушного шума соседей: телевизор и разговоры) или перед установкой потолка их удалить из-за полной бесполезности? Кстати, стены у нас тоже защиты мин. ватой и гипсокартоном.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Пожалуйста.:)
    В зависимости от того, как собраны данные конструкции, может быть как лучше, так и хуже с точки зрения звукоизоляции. Дистанционно я это оценить не могу.
    Что такое гофрокартон?
