1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    Красноярск
    Сергей, нужна Ваша консультация. Перелопатил весь форум, но единого мнения так и не сложил. Строюсь. Дом кирпичный, В 1,5 кирпича, будет наружное утепление. Между первым и вторым этажами деревянные балки 150 *180 с шагом 80 см. Посоветуйте, как должно быть устроено перекрытие между этажами? Какова должна быть толщина чернового пола второго этажа, толщина шумоизолятора, необходима ли пароизоляция и т.д. Заранее признателен.
  2. al185
    al185
    al185
    Сначала сюда.
    Потом конкретные вопросы Сергею.
  3. Волкова Юлия
    Волкова Юлия
    Волкова Юлия
    Гофрокартон это листы картона со "змейкой" из картона между ними. В одном листе три слоя картона и две змейки между ними.
    (К сожалению, форум не позволяет мне прикрепить фото или дать ссылку.
    В яндексе по запросу "гофрокартон" есть картинки.)
    Листы просто наклеены на потолок и в некоторых местах притянуты грибками, щелей между листами нет.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Убирайте это недоразумение. Никакой пользы от этого ... не будет.
    И что ж за человек додумался бумагу на потолок наклеить для звукоизоляции?:faq:
  5. QQZ
    QQZ
    QQZ
    Щелково
    А как тогда?
  6. al185
    al185
    al185
    А вот этот ... случай для Андрея...
  7. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, на такой случай нужно завести автоответчик - ответ уже записан, тык кнопку и слушай себе...
  8. al185
    al185
    al185
    Таки завел уже подборку в дневнике, тык кнопку...
    Как то не всем помогает...
  9. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    текст не катит - нужно реально wav или mp3 - тогда мож и услышат...
  10. al185
    al185
    al185
    Не угадал.
    Бывают случаи: чел читает/слушает слова все знакомые, а не складываются. Особенно без х..в.
  11. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Применение профессиональных материалов не гарантирует выполнение поставленной задачи
    Решил всё же поведать эту историю - поучительная.
    Обратилась строительная компания касательно самой:) звукоизолирующей ваты. Поскольку профессиональные строители большие мастера замен и обращаются редко, то решил поинтересоваться какая задача перед ними стоит.
    Оказалось, что нужно звукоизолировать караоке в здании гостинницы. Объясняю что без ооочень массивных конструкций изолировать звук караошного саба (а их обычно ставят парочку чтоб мало не казалось) от спящих отдыхателей не представляется возможным, если только не эвакуировать их в отдельно стоящее здание.
    Отвечают, что делают звукоизоляцию Тексаундом, причём двумя слоями, один из которых уже наклкеин на кирпичные стены и железобетонное перекрытие.
    Писать о законе масс уже скучновато - написано уже много (но, видимо, в этом случае много не бывает):
    в соответствии с упомянутой зависимостью, массу однослойного ограждения нужно увеличить вдвое (m•2), чтоб получить прибавку индекса ЗИ 6 дБ.
    Наклеивание Тексаунда, гофрокартона, плит потолка Армстронг и пр. не делает стену двойным ограждением - с т.з. волны она остаётся однослойной преградой.
    По причине несравнимо малой массы данной прилепухи относительно массы кирпичной стены или бетонного перекрытия звукоизоляция увеличится аж ни насколько.
    Гибкие каркасные облицовки не в состоянии обеспечить должную защиту от брутальных:) низких частот мощного источника сигнала.
    Таким образом в данном случае два слоя Тексаунда можно отнести только к непревзойдённому коммерческому успеху его продавцов.
    Поэтому оставшийся тексаунд можно порезать косынками, свернуть пирамидками и выдавать отдыхателям в качестве ночных колпаков - нахлобучивай поглубже и порядок. От НЧ это тоже не спасёт, зато мона сделать пару оригинальных фото на память об отдыхе в Одессе:)].
  12. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Здравствуйте! Хотел бы проконсультироваться в таком вопросе. Делаю ЗИ квартиры. Собираюсь вешать водонагреватель (на 150л.). Его вес при заполнении около 200кг, поэтому придется вешать на несущую стену, что нарушает целостность ЗИ. Есть ли какие-нибудь рекомендации в этом случае?
  13. al185
    al185
    al185
    Повесьте на облицовку. На сайте Кнауф в Альбомах решения для любых консольных нагрузок.
    Ссылку мне пжста.
  14. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Подскажите эффективную звукоизоляционную конструкцию для пола. Эффективно ли использовать готовые решения типа ЗИПС-пол или же для лучшего результата следует "похимичить"?.. Облазил форум, запутался ещё больше...
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Чего Вы планируете добиться звукоизоляцией пола? Что является источником шума?
    ЗИПС-Пол - вариант быстрый.
    Стяжка и Шумостоп в два слоя - вариант мощный.
    Мин.плиты с многослойной фанерой - вариант спорный
    полы по лагам с мин.плитой - вариант компромисный, работающий на СЧ.
    Согласен.
    drake73
    А в каком помещении Вы планируете повесить нагреватель? Может быть и не стоит в ванной, например, делать звукоизоляцию?
