1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    В ванной, но т.к. делаю ЗИ всей квартиры, а водонагреватель можно повесить лишь на стену смежную с соседями, думаю, что было бы не лишним что-то сделать в этом направлении...
    На сайте кнауф не нашел такой иформации. Смотрел альбом комплектных решений, также звукоизоляционные системы. Конструкций много, но по нагрузкам не увидел информации. Может дадите ссылку, плиз?...
  2. al185
    al185
    al185
    Буду сам искать. Позже.
  3. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. al185
    al185
    al185
    Конструктивы
    https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/blog3097.html
    http://w3.knauf.ru/download/?id=61
    Скачивайте облицовки. По содержанию см. Системы для крепления навесного оборудования.
    Там до 150кг. Удваивайте конструктив: вместо одного ПС пара друг в друга(или спинками), деревянный брусок (антисептик!) в профиль.
    Траверса там приличная из фанеры 23мм. Сделайте ее высотой 1м.
    Испытание. За траверсу зачаливаете петли для ног типа стремян. Втроем нагружаете ее.
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Думаю, практичней к траверсе добавить акустическую привязку-развязку;) к стене (облицовкой W623), крепить Vibrofix CD или аналогом, нагрузку рассчитать учитывая массу обшивки, траверсы, бойлера, воды.
    Допустимую нагрузку на одно крепление узнать у поставщика (для Vibrofix CD это 20-30 кг/крепление).
    P.S. "Кнауф предлагает комплектные системы ... гипсоволокнистых . при консольных нагрузках до 1,5 кН/м" (выделил маркером):
    Ньютон - это единица измерения силы, 1 литр воды действует на опору (или подвес) с силой 10 Н. Нагрузка 200 кг + 60 кг (каркас + обшивка одного погонного метра облицовки высотой 3 метра) будет соответственно 2,6 кН. Не хочу заморачиваться с моментом силы, но и так понятно что это очень много для свободно стоящей облицовки.
    Выход - нужно привязываться к стене.
  7. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Спасибо всем за умные советы!
    Как дойдет до стен, буду воплощать...
    Сейчас занимаюсь полами. Появился вопрос. По такой конструкции: монолит 150мм, далее слой вдоль стен Шумастоп К-2 в центре Шумостоп С-2 (как на рис. 5.4.1.Альбома Акустик групп) далее Роквул ФЛОР БАТТС И (150 кг/м3), сверху стяжка 60мм с армирующей секткой. В местах примыкания к стене – кромка из Шумастопа К-2.
    Как дошло до стяжки мои строители, залили первый слой с армированием сеткой (50х50) на 30мм смесью типа Цемопол есть описание на forward-mix.ru. Далее собираются доливать до общей толщины 60мм этой же смесью. В рекомендациях в Альбоме сказано про пескобетон М-300. Есть ли принципиальная разница? Может пока не залито на всю толщину, имеет смысл заливать Пескобетоном М-300? Если да, то сколько?
  8. al185
    al185
    al185
    Десяток виброфлексов... Я бы очень напрягся и начал думать...
    Предлагаю рассмотреть (специалисты, заткните уши).
    В две стойки с шагом 600мм из ПН50х40 вставить доски(антисептик!) 50х150, между ними врезать две траверсы из них же по высоте бойлера. Соединения стальными монтажными пластинами 2мм на всю ширину траверс, упор траверс на монтажные уголки к стойке и траверсе. К стене верхнюю траверсу пристегнуть через подушку из-под а/м двигателя.
    Если зазора для подушки нет, в качестве траверс (300мм между стойками) куски швеллера или уголка 50х50.
    Ну уж на смеси деньги на ветер не по мне.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/blog3092.html=1-2р./кг смеси
    Вместо песка отсев также использую.
    Без пластификатора перерасход цемента (меньше отсева/щебня входит при одной подвижности).
    ГЛАВНОЕ: вода/цемент<=0.5 по массе, остальное по вкусу строителя.
    Если без щебня (миксером в ведре, бадье) - полипропиленовая фибра от растрескивания. (в готовых ЦПС вряд ли: МИНУС)
    Не забудьте щемить строителей по допускам на пол.
  9. al185
    al185
    al185
    Кажется, на скандал со строителями провоцирую: после деликатеса на сосиску в тесте не уговорить. Только менять.
    Пропустил. Безграмотное решение для стяжки на мягком основании. Лить сразу полностью на помещение.
    Гоните строителей или сами осваивайте технологии и рулите. Без этого результат непредсказуем (если бригада не типа акустик.ру).
    Сейчас заливают теплые полы. Бесят. Без присмотра нельзя оставлять. Зато плачу 120р/м2.
    Минплита Тизол Евроруф 100кг(3500р.)/м3 30мм, 2-й этаж 50мм.
    Демпферная лента из изолона 8мм (считаю, без нагрузки возможен) 3р./пм
    Армирование #4х100мм, снизу зазор 10-15мм. Краевое экстраармирование(сверху) 0.8м #3х200мм (неликвиды). Ок. 80р./м2.
    Бетон писал, 100-150р./м2.
    Трубы не в тему.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не понял. т.е. в первый слой система Шумостоп, а второй слой 150 кг/м3 ?
    А зачем? Экономия так себе, а потеря в ЗИ воздушного шума приличная.
  11. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Я задавал вопрос на форуме про то, какая из конструкций под стяжку будет наиболее эффективной от ударных шумов и от "буханий" сабвуфера
    Получил ответ: Воплощайте конструкцию 5.6. Вместо stoprock рекомендовали любую плотную вату 150-160кг/м3
  12. al185
    al185
    al185
    Считал толще вата, больше ЗИ воздушного?
  13. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Если уже смотреть не на деньги, а на то как закончить пол? Есть ли разница (не в ценовом смылсе), чем доливать стяжку? Ломать ничего не хочется
    Если уже смотреть не на деньги, а на то, как закончить заливку пола. Есть ли разница чем доливать стяжку (не в ценовом смысле)?
  14. al185
    al185
    al185
    Не переживайте, бывают приступы перфекционизма, переходящие в паранойю. И у Сергея замечал, но ему перед солидными заказчиками отвечать...
    Заканчивайте тем же.
    Теплые полы на пенопласте(пик!) делают, на ЗИ "никто не жалуется". На вату бесполезно уговаривать.
  15. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Именно на пенопласте мне предлагали мои строители:)
    Вообще слои пирога минват их удивили
    Когда сказал им, что стяжки поверх нужно минимум 60мм, сделали круглые глаза...Они мол на пенопласт 20мм без армировки лили и не треснуло и никто не жаловался... Прям как в фильме известном: Народу нравится:)
