1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. rik00728
    rik00728
    rik00728
    Самара
    al185 если я правиль понял вы рекомендуете шумостоп под гвл?
  2. al185
    al185
    al185
    Да. Это стекловата типа УрсаП60 20мм (Шуманет очепятка). Читайте ссылку.
    И плитку тоже, получите 80-90кг/м2
  3. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    конструкция 5.6 или 5.8 альбома стр. 20-21
  4. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Я видел это, но вопрос в том, что этих материалов нет в России (Rockwool stoprock и пр.)
    Как сделать из того что есть? Шумастоп, Шуманет, Rockwool Floorbats?
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Воплощайте конструкцию 5.6, вместо AcoucticWool используйте Rockwool Floor-Batts плотность не более 125 кг/м3 (у них есть и больше, но Вам нужна именно эта).
    Вместо stoprock любую плотную вату (Технониколь, например) - это уже особого значения не имеет: упругость прокладки зависит от материала с наименьшим значением модуля упругости (Floor-Batts), а вторая прокладка просто увеличивает зазор между мембранами (перекрытие и стяжка), и чем больше зазор, тем больше защита по низам.
  6. Евгения80
    Евгения80
    Евгения80
    Cанкт-Петербург
    здравствуйте! Опять я с вопросом!
    А если выбранный шуманет-ск зашить гвл+ 2 склеенных гкл будет лучше против НЧ и правильно ли я, поначитавшись, решила их склеить??
  7. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Евгения80, по ссылке высказывается автор идеи на данном форуме.
    Речь идет о двухслойной обшивке. Если возникает 3-й слой, а два из них склеиваются, то для волны это два слоя с разными физическими свойствами.
    Будет там ГВЛ или ГКЛ разница небольшая - всё равно 2слоя.
    Я к тому, что в случае 3-х слойной обшивки можно использовать все слои ГКЛ - это дешевле (во всяком случае у нас).
    Пользователю FSOL я предложил ГВЛ 10мм + два слоя ГКЛ 9.5мм склеенных между собой я предложил для того, что бы набрать поверхностную массу (2*ГКЛ 9.5мм > ГКЛ 12.5мм, а также масса ГВЛ 10мм больше массы ГКЛ 9.5 на 4.4 кг/м2, опять же по нашим материалам - массы ГКЛ разных производителей могут отличаться при одной толщине) и вписаться в его ограничение по глубине и что бы вышло не очень дорого;)
    Можно было бы 3 слоя ГВЛ (два склеить) - но, если выполнить практически, в 130мм не уложиться, и ГВЛ малярить сложнее - тоже фактор.
  8. al185
    al185
    al185
    Умница!
    Если будете склеивать 2 листа, третьим можно вместо ГВЛ сэкономить ГКЛ.
    ГВЛ+ГКЛ применяют в двухслойных, чтобы получить разную жесткость при их одинаковой массе.
    Андрей, поздравляю!
    Тут среди мужиков таких не бывало, как Евгения80, чтобы сходу так.
  9. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, видно очень хочет тишины - сильная мотивация:)]
  10. Евгения80
    Евгения80
    Евгения80
    Cанкт-Петербург
    Да, тишины очень хочется, поэтому и штудирую форумы;) этот самым полезным оказался:) спасибо:)
    Про экономию: уже поздно ГВЛ едет ко мне.
    Но как я поняла, склеить 2 ГКЛ по 12,5 мм (второй слой) есть смысл для увеличения массы??( буду делать детскую съэкономлю на ГВЛ)
  11. al185
    al185
    al185
    НЕ ЧИТАЙТЕ ФОРУМЫ БЕЗ СПЕЦИАЛИСТОВ. Смотрите личные страницы.
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Евгения80, склеивание не влияет на массу - ведь масса ПВА особой роли не сыграет, так?
    Два слоя в трёхслойных обшивках склеивают для рассогласования частот волновых совпадений слоёв.
    Я стараюсь избегать двух идентичных слоёв в обшивке, и симметричных (одинаковых наборов слоёв) обшивок в перегородках.
    Склеивание - не единственный способ модификации жесткости слоя. Например, слой можно фрезеровать для того чтобы снизить жесткость слоя - снижение жесткости лучше чем повышение. Можете посмотреть результаты акустических испытаний перегородок со сниженной жесткостью.
  13. Евгения80
    Евгения80
    Евгения80
    Cанкт-Петербург
    Нет, о массе ПВА речи не идет:)]
    Но двух идентичных слоев и не получается: 1-ГВЛ;2-2*ГКЛ(склеенных).
    В общем запуталась я, :faq:.скажите прямо: стоит так "усилить" конструкцию или не надо. Очень надо, завтра начнем монтировать
  14. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    "Любую плотную вату" - какой плотности?
    Опять же там есть подстилающая бумага, кромочная лента...
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Евгения80, раз не получается, надо клеить:)
    Гляньте ещё эту публикацию - там описан ряд мероприятий, который стоит выполнить до монтажа звукоизолирующих конструкций для увеличения исходной звукоизоляции стен (if applicable;)).
    И ещё: если у Вас стены пенобетон, то обязательно прошпаклевать перед монтажом - волна проникает сквозь поры в материале.
    150-160 кг/м3
    1. полиэтиленовая плёнка
    2. вспененный каучук (пенополиэтилен - хуже) 8-10мм
