1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Правильно, но упругий слой должен быть упругим и волокнистым, а не каменным:)
    150 это очень большая плотность.
  2. al185
    al185
    al185
    Но ведь все равно плюс, а не минус? КЗП и у флоров имеется.
    А то щас всю потенцию отобьете...
    Вообще некая ЗИ ударного достигается на любой подложке, обладающей неким модулем упругости, в т.ч. на пенопласте. Но затевать приличные расходы с результатом многократно ниже - безграмотность заказчика. Не в том, что не знает, а не ХОЧЕТ знать.
    ШумостопС ЗИ ударного 42-46дБ еще не переплюнули. У каменных ват до 33дБ. 10дБ по ощущению в 2 раза.
    Для чуткого уха и мозга Сергея пара дБ - большая разница. Комплимент.
  3. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Андрей Смирнов:
    В упомянутом мной разговоре когда я спросил: - кому в голову пришло клеить Тексаунд на кирпичную стену и бетонное перекрытие?
    мне ответили: - у нас свои архитекторы есть...
    Поэтому обратиться к профессионалу - это ещё не всё, нужно быть уверенным в том, что профессионал разбирается в данном вопросе.
    Касательно конструкции 5.6 Андрей Смирнов:
  4. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Вот совет, который мне дали здесь на форуме:
    Сообщение от .
    Воплощайте конструкцию 5.6, вместо AcoucticWool используйте Rockwool Floor-Batts плотность не более 125 кг/м3 (у них есть и больше, но Вам нужна именно эта).
    Вместо stoprock любую плотную вату (Технониколь, например) - это уже особого значения не имеет: упругость прокладки зависит от материала с наименьшим значением модуля упругости (Floor-Batts), а вторая прокладка просто увеличивает зазор между мембранами (перекрытие и стяжка), и чем больше зазор, тем больше защита по низам.
    Сообщение от drake73
    "Любую плотную вату" - какой плотности?
    Сообщение от ..
    150-160 кг/м3
    Вот я и вопплотил: на ШумостопС положил Роквул Флор Батс И
    Не думаю, что всё так плохо
    Был в квартире сегодня, там положена минвата и 2/3 частично под стяжкой. Дом монолитный, у меня предпоследний (13-й) этаж. Где-то на этажах ниже работали перфоратором. В моей квартире казалось, что шум идет сверху или вообще откуда-то с улицы (потолок и стены еще не звукоизолировал).
    Раньше, направление шума угадывалось сразу.
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    drake73, а почему анонимно:faq: - это моё сообщение и я его не стесняюсь;)
    Насколько я понимаю:
    результат Вас устраивает..
    Облицуете стены и потолок, отпишитесь где и как слышно перфоратор, плиз:hello:.
  6. al185
    al185
    al185
    Вы же давно в теме, не воспринимайте Сергея так болезненно. Большой специалист всегда максималист.
    У меня младшенький серьезный IT-шник: нет ноутов кроме Эпла, даже пальцами ощущает разницу.
    Я купил Леново за 8.5тыр, доволен...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да не пугайтесь. Просто чтобы купить 2 разных материала необходимо ездить в два разных места, как правило. Вот вся экономия и сходит на нет.
    А по звукоизоляции должно быть все равно хорошо.
    Спасибо за "большого":) В нашей работе максимализм принимают за сумасшествие, поэтому чаще компромисы, чем максимальный эффект.
  8. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
  9. al185
    al185
    al185
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите, собираюсь делать деревянное перекрытие между первым и вторым этажом. Прочитал тут, что если ещё этап проектирования, то лучше полы друг от друга отделить.
    Насколько правомерна такая схема (снизу вверх):
    1) Вагонка (в качестве декоративной обшивки)
    2) листы ГКЛ
    3) листы ГВЛ
    4) листы подшиваются к небольшому бруску, подшитому к потолочной балке (чтобы был зазор между потолком и нижней поверхностью половых балок)
    5) на листы кладётся шуманет-бм/ск (см. рисунок)
    5) отдельно стоят балки под пол
    6) на них крепятся листы гвл, фанера и ковролин/половая доска в зависимости от помещения
    Балки лежат на стенах на прокладках Вибростек
    Смущает вот что. Минеральная вата, получается, будет соприкасаться и с потолочными, и с половыми балками. Это нормально или лучше сделать там воздушные зазоры?
    Нужно ли подкладывать ленту вибростек под ГВЛ на полу при креплении к балкам?
    Учитывая, что второй этаж зимой отапливаться не будет, куда в этой схеме можно всунуть пароизоляцию? Между потолочным ГВЛ и подшивными брусками?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сергей, добрый день!
    Прочитал, описанные Вами в 2009г. мифы и еще несколько постов. Понял, что 1400 - не осилю:).
    Нужна помощь!
    Есть проблема. Наверное - абсолютно стандартная.
    Сделали на даче от балды межкомнатные перегородки и, естественно, звукоизоляция недостаточна.
    Собственно, дом небольшой и стены-то таких всего две (по 2,5мх6м), но что-то делать надо - скоро могут появиться внуки...:). Да и взрослым иногда мешает. Главные мешающие звуки - ТВ, разговоры (видимо, среднечастотный) и скрип кресла (видимо, высокочастотный). Ну, и, наверное, шаги по полу - по сверх-сухим скрипящим доскам 40мм (НЧ и ВЧ, наверное?). Место у нас сверх-тихое...
    Сделано: на брус 5х5см с каждой стороны прибит степлером вспененный полиэтилен 1см. толщиной, а на него соотв. гвоздиками - вагонка. По периметру стены - деревянные плинтуса. Пол - общий для обеих пар комнат.
    Вопрос: Вы можете подсказать мне примерное приемлемое решение умеренными средствами и собственными силами (руки - из плеч:)). С потерей площади сантиметров по 5 с каждой (или, надеюсь - с одной) стороны уже смирился. Вагонку могу отодрать, а потом (на что-то) прибить/прикрепить обратно.
    Кое-что читал, но...
    Буду Вам весьма благодарен!:)
    Выслушаю мнение и других акустиков, если они здесь есть.
  12. al185
    al185
    al185
    1400 не стоит. Вся матчасть здесь.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/blog3097.html
  13. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Отпишусь обязвтельно:)
    А у нас ничего всё-равно нет в наличии, так что заказывал не отходя от компа, затем общую доставку...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А еще, народ, есть у кого ссылка на справочник по шумопоглощению стройматериалов. Обыскался, не нашел...
    Хочу посравнивать шумопоглотители.
    Спасибо!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
