1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Попробуйте найти цену. Если она дороже облицовки (судя по напору от 1тыр/м2), протоколы испытаний точно не найдете.
    Даже если не врут насчет эквивалента стены в 2 раза, то это 6дБ, и отнюдь не НЧ.
    Подозреваю, примерно тот же эффект, если нанести родного полиуретана или силикона на 150р/м2.
    Кстати, специалисты, очень любопытно эффект от этого в дБ и по частотам?
    Начинаю баловаться со строительными ПУ, фантазирую, куда еще намазать.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Весь сайт можно разобрать на цитаты...
    Попробуйте вместо "гринглю" подставить, например,...хм,... "колбаса". :)
    Получится тот же "правдивый" рекламный текст.
    Это демпфирующий материал, имеющий высокий коэффициент потерь.
    Применение его помогает бороться с колебаниями в слоях, но как самостоятельный материал его рассматривать нельзя.
  3. mike8
    mike8
    mike8
    Вы представляете себе, как из цилиндрического картриджа при помощи монтажного пистолета нанести ровный слой на лист ГКЛ? Если не рассматривать это как отдельный раздел бодибилдинга?
    Хотя идея не плохая, хотя и не новая. Для этих целей отлично используется двухкомпонентный уретановый герметик, который наносится шпателем. Получается немного дешевле.
    А так - в статье почти нет вранья. Просто читать нужно очень внимательно.
  4. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Если потолок делать на виброподвесах без жесткой связки со стенами ГВЛ+ГКЛ с прослойкой герметика, насколько лучше будет того же варианта без герметика? Сколько в децибелах примерно добавит герметик звукоизоляции?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сергей Шумаков, Вас не очень затруднит хоть что-нибудь ответить вот по этому моему сообщению?
    Спасибо!
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я обязательно отвечу, чуть-чуть терпения:)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, с Вашей задачей многого читать-то и не нужно было бы.
    Данная конструкция представляет собой, по сути, решето.
    Необходимо: создать герметичную конструкцию.
    Решение простое: во внутреннее пространство акустическая мин.плита (шуманет, акустикбаттс). Снаружи обшивка 2-мя слоями ГВЛ 10+ ГКЛ 12.5
    Решение эффективное: дополнительно установить второй каркас с той же конструкцией, указанной выше. Все конструкции можно посмотреть на сайте.
    Т.к. пол общий для обеих комнат и межлаговое пространство, скорее всего, пустое, то, в любом случае, звуки из соседних комнат будут проникать через пустоты в полу.
    Решение одно: разбирать и переделывать.
    А с какого, собственно, перепугу прослойка из герметика должна добавить децибелл в конструкцию? Т.е Вы посмотрели какой-то ролик про какой-то материал в тубах и решили, что это герметик? А на мой взгляд, может быть, это резина. И отношения к герметику она не имеет никакого.
    А уважаемый мной andreyn скажет, что это, например, вискоэластик, и это тоже не имеет никакого отношения к герметику.
    Понятно какую мысль я пытаюсь донести? На сайте продавца российского нет никаких данных о характеристиках и составе этого материала. Как можно делать выводы на основе рекламы ушлого россейского барыги? Предоставь документы, сертификаты, результаты испытаний, как положено по законодательству РФ, потом рекламируй и торгуй.
    Это мое мнение.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сергей, спасибо за ответ!
    Пока его ждал еще поразбирался.
    Предварительно выбрал такой вариант:
    Мою стену из вагонки не трогать, а на нее (с одной стороны, для удешевления) сделать звукоизоляцию по технологии ЗИПС Вектор, включая, где положено герметик Вибросил и где положено ленту Вибростек-М. На все это - вагонку мою любимую:) (тоже - с изолированием от пола, потолка и стен лентой Вибростек-М).
    Почему только с одной стороны? Потому что у комнат общий не только пол, но и потолок, и их перебирать/звукоизолировать точно не буду. Разве что на полы планируются паласы.
    Сергей, как Вы считаете, такой вариант даст заметный эффект, или получится деньги - на ветер? Все-таки 25тр на дороге не валяются.
    Вы можете экспертно прикинуть уровень понижения шума от ТВ, скрипа мебели и разговоров (в децибелах)?
    Спасибо!
  9. al185
    al185
    al185
    Для ЗИ Ваша стена не есть существующая.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На каркасную стену монтировать панельную систему ЗИПС не представляется возможным. Видимо, увидели про толщину 5 сантиметров, обрадовались:), а на систему крепления внимания не хватило? :)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это я не понял. Саморезы - через специальные втулки внутри ЗИПСа. Что плохого?
    Не могли бы Вы прямым текстом сообщить что неправильно и как исправить?
    Спасибо!
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Чтобы каркасная конструкция обладала звукоизоляцией каркас должен быть обшит массивным звуко-отражающим слоем с двух сторон, а воздушное пространство внутри заложить звукопоглощающим материалом.
    Вагонка - конструкция звуко-прозрачная, т.к. воздух проникает сквозь щели беспрепятственно, а значит беспрепятственно пройдёт и шум (звуг), поскольку есть ничто иное, как колебания воздушной среды.
    С целью звукоизоляции два слоя ГКЛ толщиной 12.5 мм с каждой стороны каркаса - это минимум. На них уже можено;) нашить вагонку если так нравится деревянный интерьер.
    Судя по рекламной компании, поставщик вготовал этому материалу судьбу Тексаунда - "тонкая народная звукоизоляция".
    Скоро на форуме появятся вопросы: почему пробка или грохотки, наклеенные на GreenGlue, не работают "звукоизолятором"?:)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :) это точно
    Я Вам написал прямым текстом, что нужно сделать 2 вещи: увеличить звукоизоляцию существующей перегородки, написал как это сделать и предложил увеличить звукоизоляцию за счет дополнительного независимого каркаса с мин.плитой и ГВЛ+ГКЛ.
    ЗИПС очень тяжелый, имеет 8 стандартных узлов для крепления в строго определенных местах, поэтому его крепить можно только на массивные стены (кирпич, бетон и т.д.)
  14. al185
    al185
    al185
    Пока все тут, удовлетворите любопытство
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я ж написал уже. https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-31#post-3211335
    Когда нет исходных характеристик материала (хоть каких-то) строить предположения могут только "аристократы и дегенераты" (С) :)]
