1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, я ранее публиковал сцылку на мериканьский первоисточник, там есть такая страничка с тестовыми результатами и сравнительными исследованиями различных технологических решений.
    Однако к пропаганде усиленной защиты от НЧ нужно относиться осторожно - у менегеров-рекламистов фантазия буйная (что тут, что там), учить мат.часть - мозг сводит и им (менегерам), и тем, кто их проверять обязан. Поэтому бывают казусы.
  2. al185
    al185
    al185
    Технические характеристики герметика Сазиласт™ 24.
    Условная прочность в момент разрыва МПа, не менее: 0,2
    Условное напряжение при 100 %-ом удлинение, МПа, не более: 0,4
    Если 0.4 считать модулем упругости, что то скажете?
    Слой, например, 1мм
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну о чем Вы говорите?
    Масса 1 м2. Вот главная характеристика.
    Разрыв слоев упругим материалом (4 мм) приводит к провалу в звукоизоляции на частоте 500 Гц. Вот такой опыт мы проводили. А 1 мм и масса ничтожна и потери в слое никакие.
    Хотя я всего не знаю, мож Андрей поделится своими мыслями.
  4. al185
    al185
    al185
    У Андрея есть отчеты, уменьшение жесткости чото добавляет. Т.е. масса не единственный критерий.
    https://www.greengluecompany.com/greenGlue-vs-ExtraDrywall.php
    Графики прямо заводят. Пять индексов ЗИ, в т.ч. два отдельных в НЧ. Глю круче 2х4 ГКЛ. Сергей со своей массой бьется в истерике. Неужели менеджеры рисовали?
    Характеристик самого Глю не нашел. Большой секрет...
    Пришло на ум.
    У них испытана однокаркасная перегородка. С Глю результат близок к перегородке на двойном виброразвязанном каркасе.
    Андрей, были испытания по эластичному склеиванию ГКЛ?
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Глю :)
    пролог: "товаришчь Сталин, шо вы курите:faq:" (с)
  6. al185
    al185
    al185
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У них приведены испытания для двух слоев ГКЛ, а мы применяем ГВЛ+ГКЛ, именно для компенсации резонансов и , как следствие провалов в ЗИ. И та великая разница в дБ сойдет до минимума. Плюс необходимо учитывать стоимость увеличения ЗИ, что в россейских условиях является определяющим фактором, если уже сейчас идут дискуссии чем его заменить:) не зная цены, характеристик, состава и прочего.
    Для чего вообще рассматривать какие-то импортные материалы? Чтобы найти русскую замену:)]:aga::super:
  8. al185
    al185
    al185
    Рассмотрел док. Роквул http://guide.rockwool.ru/media/51081/rockwool_album_sound_v06.2011.pdf.
    Глю тут отдыхает против С115. История напоминает скидки в торговле. Они занизили данные по ЗИ исходных конструкций: 42дБ у 112-й против 49/50дБ Роквул/Кнауф. У Глю показали 50дБ. То же с графиками.
    Фокус оказался простой.
    Успокоился. Лишний ПУ не мажу на ГКЛ.
    Кстати, вопрос спецам.
    В роквуле расчетные ЧХ (косяк: ЧХ с. 25 опечатка со с.27). Как далеко в дБ расчет от натуры по практике?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я всегда пишу о том, что чудес в физике не бывает. :hello:
    Все измерения производителями проводятся в идеальных условиях, а я провожу измерения только на натуре, в среднем все так и есть, все различия зависят от натурных условий (наличие сопряженных конструкций, состав конструкций, внешний уровень шума и т.д. и т.п.)
    Можно смонтировать в соседних помещениях одинаковые перегородки и получить разные характеристики (незначительно, но все же)
    Физика, блин...:faq:
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Я испытывал упругую развязку каркаса и гибкой обшивки. Сравнивал с жестким креплением каркаса и гибкой обшивки. Как уже писал, правило эксперимента - разница в одном составляющем. Если меняешь два фактора (или более), то определить какое именно составляющее как повлияло затруднительно.
    Искать вязкий слой для увеличения потерь энергии в трении между слоями обшивки за пределами моих производственных интересов - не владею ни гуталиновой фабрикой ни химическим заводиком :)
    Касательно массы предлагаю рассмотреть такую модель:
    как известно волна в воздухе передаётся колебанием давления воздуха относительно известного значения атмосферного давления, принимаемого за 0.
    Колебание характеризуется частотой и периодом (временем цикла), связанных следующей зависимостью f=1/T.
    В самой простой ситуации фронт волны, подходя к ограждению, половину выделенного времени (периода) толкает его, половину отпускает (хотя уместнее было бы употребить другое слово).
    Возьмем два чистых тона 50 и 500 Гц.
    Их периоды 0,02 с и 0,002 с соответственно. Сравнивая эти цифры можно сказать, что у низкой частоты (50Гц) на порядок больше времени на раскачивание ограждения, чем у СЧ (500 Гц).
    Поэтому удержать НЧ легче тем, что тяжелее сдвинуть с места, а не тем, что дороже стоит:)
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    (С) андрейн
    Точно. Записываю в цитатник:)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Возможно, лучше - "оттягивает".
  13. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    ... ага, "отсасывает" :aga:
  14. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
  15. al185
    al185
    al185
