1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    По Вашему мнению, можно сделать однозначныи вывод о том, что данное решение эффективнее, чем ЗИПС пол?..
    Разделяющий слой между армированной стяжкой и звукоизолирующей плитой - полиэтиленовая плёнка... Она должна быть определённои толщины?.. Насколько это существенный момент?..
  2. al185
    al185
    al185
    Да. Обратите внимание: там же п. 5.1. данные испытаний. Можете еще Сергея добить этим вопросом.
    Рекомендуется армированная пленка.
    Использую п/э техпленку 150мк. Бывают дырочки от клад. сетки. Лучше 200мк.
    Задумываюсь о сетке типа кладочной из стеклопластика. (поиск: арматура стеклопластик).
  3. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А будет ли эффективнее вместо второго слоя Шумостоп С 2 уложить минвату большеи плотности?..
    Чем лучше заливать стяжку?..
  4. al185
    al185
    al185
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конструкция пола по Шумостоп безусловно эффективней чем ЗИПС-Пол, т.к. имеет высокую массу.
    Если бы конструкцию пола по Шумостоп можно было бы улучшить за счет второго слоя большей плотности, это было бы сделано сразу.
    Зачем пытаться улучшить дилетантским образом то, что сделано профессионалами, вот никак не пойму. :faq:
    Шумостоп К2 это мин.плита высокой плотности. Что мешало нам ее применить вторым слоем, если это было бы эффективней?
  6. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Я и есть дилетант в этих вопросах, вот и задаю глупые вопросы. Хочется рассмотреть разнообразные вариантыи продумать все нюансы чтобы не накосячить.
    Вот ещё пара моментов... Ламинат класть прям на стяжку или же лучше подложить под него какой-нибудь слой?..
    Каркас звукоизолирующей конструкции для стены крепить на ламинат? Низ конструкции через слой герметика должен находиться на ламинате, или ламинат должен доходить только до края каркаса?..
  7. al185
    al185
    al185
    1. По технологии ламината самостоятельно, здесь не в тему.
    2. Ответ в Альбомах, даже в картинках.
    Спрашивайте, чего в Альбомах и описаниях нет.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для того, "чтобы не накосячить" и разработаны четкие инструкции и чертежи. Там все просто. Удешевить - можно, улучшить - нет, на данный момент.
    По укладке ламината тоже есть инструкции, необходимо укладывать на подложку.
    Ламинат, это самый последний отделочный слой. К тому же "плавающая" конструкция. Его защемлять ничем нельзя. Сначала монтируете каркасную конструкцию полностью, потом отделываете, в последнюю очередь - ламинат.
  9. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Что порекомендуете в качестве подложки?..
    Что можете сказать по поводу ленты Вибростек - М?.. Есть смысл заменять на Тексаунд, например?..
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Если Вы планируете делать пол по Шумостоп, то дополнительная звукоизоляция ударного шума уже не нужна, следовательно, можно под ламинат положить ЛЮБУЮ компенсационную подложку (саму дешевую, какая есть в магазинах).
    2. Вибростек-М это лента под профиль. Вибростек _V300 это подложка, но сейчас вместо нее я применяю более практичную подложку Акуфлекс.
    3. Все виды мембран предназначены совсем для других целей, для дополнительного демпфирования колебаний легких пластин, но если Вам не жаль 1000 рублей за м2, то без проблем, хуже не будет. Лучше, правда, тоже не будет.
  11. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Подскажите, как быть с потолком! Думаю, для большей эффективности придётся укладывать двойной слой минваты. Что предпочтительнее для потолка?.. Есть ли смысл делать слои из мин.плит различной плотности?.. Что можете посоветовать?..
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не изобретайте велосипед, я его для вас уже изобрел.
  13. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Благодарю за велосипед!.. :) Тобеж в схеме имеется в виду укладывать один слой БМ, второй - СК или же на выбор?.. Особой разницы между ними вроде нет. Ну а что делать с ударными шумами сверху?.. Что если положить сначала плиту большей плотности, а второй слой - БМ или СК. Будет толк?.. И ещё вопрос по поводу примыкания к плите перекрытия. Разве оно должно быть?.. В случае со стенами Вы рекомендуете относить конструкцию от стены хотя бы на 10 мм, а в данном альбоме такого относа не предусмотрено. :faq:
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Где Вы увидели в Альбоме, что рекомендуется применять разные слои на выбор?
    2. Зачем укладывать мин.плиту бОльшей плотности? Где есть ссылки на данную конструкцию на потолке?
    3. С чего вы решили, что в потолочных каркасных конструкциях НЕ предусмотрен относ от потолка? На какой схеме это начерчено?
    Вы не суетитесь, изучите Альбом спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой, а то у Вас Альбом вроде на руках, а одни и те же ошибки в вопросах:)
  15. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    1. В схемах, например, 4.2.3 - Шуманет-БМ/Шуманет-СК. В принципе, понятно, что или-или. Хотел уточнить. Тогда вытекает вопрос: есть ли существенная разница между СК и БМ и что лучше?
    2. Такой ссылки нет. Пришёл в голову такой вариант. Ведь чем больше плотность, тем больше защита от ударного шума, насколько я понимаю. А для потолка, как и для пола, необходима защита и от воздушного, и от ударного шума. Вот я и подумал, а что если использовать вместе тот же СК и что-нибудь по-плотнее.
    3. Ну вот посмотрите, например, 4.1.1, 4.1.3, 4.2.1. - мин. плиты вплотную к плите перекрытия. Может, я что-то не так понимаю...
