1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Можно использовать любой, именно это зашифровано в тексте "Шуманет-БМ/Шуманет-СК" Если бы существенная разница была, в схеме бы присутствовал тот, с которым схема эффективней. По моему, это очевидно. :)]
    2. Никакой связи между плотностью среднего слоя ЗИ конструкции и повышенной защите от ударного шума не существует, не придумывайте. Вы откуда таких глупостей набрались? "Не читайте советских газет" (С)
    3. Мин.плита вплотную, а отражающий слой с относом от мин.плиты, т.е. между двумя жесткими слоями (плита перекрытия и двойной слой ГВЛ/ГКЛ) нет жесткой связи и непосредственного контакта.
  2. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Сколько должен составлять оптимальный относ?..
    В чём заключается разница между подвесами Виброфлекс-1/30 А и 1/30 В?..
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    10 мм
    сейчас, по моему в продаже только 1/30А (зафиксированная шпилька). Отличались зафиксированной и вкручивающейся шпилькой.
    Общая толщина конструкции на виброподвесах с одним слоем зп материала - 110 мм (если одноуровневый каркас на "крабах") и 160 мм если двухуровневый каркас.
  4. mps59
    mps59
    mps59
    Пермь
    Хочу задать дилетантский и может быть глупый вопрос..
    сейчас некоторые дороги огораживают пластиковыми панелями или сотовым поликарбонатом. А что если сотовый поликарбонат использовать в перегородках стен как тепло и звукоизоляцию? Или это бессмысленно?
    И ещё сразу тогда вопросик.тут же на форуме прочитал о том, что некоторые используют гофрокартон как шумоизоляцию? Что скажу профессионалы на счет этого?
  5. al185
    al185
    al185
    Насчет мифов в начало 1-й темы и сюда:
    https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/blog3097.html
    Не бесите специалистов.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Дороги и стены в квартире. что между ними общего? На дорогах делают экраны от звука, для создания звуковой тени. Какая в квартире, на фиг,звуковая тень?:)
    А Вы читали, что профессионалы ответили на то, что какой-то не очень любознательный человек наклеил бумагу, по сути, для увеличения массы перекрытия, т.е. звукоизоляции?
    А можно я Вам задам глупый вопрос: А почему Вы не не успели прочить вещи полезные, а прочитали глупые?
  7. mps59
    mps59
    mps59
    Пермь
    Спасибо за ответ. И все же поликарбонат хорошо гасит звук и относительно не дорог, так почему же его не использовать в качестве звукоизоляции в перекрытиях? тем более есть слабогорючие виды поликарбоната.
    Сотовый поликарбонат в 16 мм - звукопоглощение в 21 дб.
    И ещё вопрос.чем например кнауф-акустика лучше утеплителя кнауф-терпо-плита 3D 044 в плане звукоизоляции? Или это одно и то же, но разный маркетинг?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, поликарбонат плохо гасит звук.
    Звукопоглощение в децибеллах не измеряется.
    То, о чем Вы пишете, это индекс собственной звукоизоляции, к дополнительной звукоизоляции существующих ограждающих конструкций это не имеет ни малейшего отношения.
    Кнауф акустика это маркетинг, про вторую ничего не знаю. Какова ее плотность?
    Вы, видимо, пытаетесь найти что-то очень дешевое для решения своей, как обычно это бывает, сложной задачи? Прочитайте хотя бы 5-10 страниц первой темы "консультации по звукоизоляции" (есть ссылка в начале этой темы) Вам станет, наверное, кое-что понятно. Вы перестанете искать что-то дешевое, а просто поставите точную задачу и спросите совета.
    Это будет намного эффективнее и проще.:hello:
  9. al185
    al185
    al185
    Сотовый поликарбонат в 16 мм дешевле разве только Тексаунда.
    Тут не мой диагноз, другой. Чел изобретает свой велосипед.
  10. mps59
    mps59
    mps59
    Пермь
    15 кг/м^3
    плиты кнауф я бы не назвал все-таки дешевым решением.
    Просто стало интересно и все., почему не используется поликарбонат.
  11. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Господа специалисты, делаете ли вы звукоизоляцию потолка таким образом, что помимо мин плит и обшивки ГВЛ+ГКЛ делается ещё один уровень для установки светильников, чтобы не нарушать целостность звукоизолирующей конструкции?.. Вот мне пришёл в голову такой вариант. Или же не стоит так заморачиваться?..
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно делаем, а как же.
    И Именно так как Вы описали. Сначала выполняется звукоизоляционные уровень, а ниже монтируются накладные конструкции со светильниками, скрытыми подсветками и т.д.
    в среднем слое использование поглощающего материала с плотностью 15 кг/м3 неэффективно. Для Зи необходимо применять материалы с плотностью 35-45 кг/м3.
    Поликарбонат не используется потому что этот материал не предназначен для этих целей.
  13. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А как быть с окном?.. Нужно ли звукоизолировать отдельно подоконник?.. Окно в несущей наружной стене толщиной 77 см. Есть ли смысл что-то делать с такой массивной стеной, соответственно и с окном?..
  14. mps59
    mps59
    mps59
    Пермь
    Понял, спасибо - будем думать, что использовать.
    Просто не понятно почему не предназначен. У нас есть конструкция из поликарбоната - теннисный корт и он очень хорошо в принципе держит звук у себя внутри и я так понял имеет достаточно хорошую шумоизоляцию, но он "толстый" ,наверное, мм 80 примерно...
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    mps59, Ваше непокобелимое упорство вдохновили написать пару строчек.
    В последнее время в этой ветке самый распростронённый совет по звукоизоляции - это прочесть тему (ну хоть парочку страниц..).
    Возможно Вы допустили описку (орфографическую ошибку), написав
    Однако она совпадает с повальным заблуждением отождествления двух совершенно разных физических процессов (подробнее здесь).
    Всё было бы не так страшно, если бы этим не пользовались продавайцы, которые тоже не понимают разницу между ЗП и ЗИ.
    Вот как это происходит: производитель называет свой утеплитель (около 13 кг/м3) громко ЗвукоЗащита и снабжает его сертификатами и информационной листовкой.
    Продаваец в супермаркете рассматривает листовку, а в спецификации про звуг ничего нет:
    Ниже, однако, находится табличка "Звукоизоляционные характеристики перегородок":
    Тут он находит первую попавшуюся цифру в дБ и пишет на ценнике рядом с ценой "-45дБ" - вот это шо называется спутал палец с непальцем. Теперь неискушенный потребитель возрадуется - беру 50 мм ваты и получаю такое несносное количество хзугоизоляции, та ещё за копейки:super:.
    Похоже на развод, правда;)? Потребитель идёт на сайт Изовера, открывает страничку ЗвукоЗащита и видит (отметил маркером):
    Думает: значит не врёт продаваец - нада брать...не может же коомпания с мировым именем так разводить народ:faq:...
    И никто не задаёт себе вопрос: где основная характеристика звукопоглощающего материала - индекс звукопоглощения?
    Такой "маркетинг" небезызвестный начальник цеха Михалыч (Челябинск, "Наша Раша") вполне мог бы квалифицировать как "гамасятить по крупному".
    Вывод: опираясь лишь на Вашу креативность и интуицию Вы не сможете сделать правильный выбор в подборе материалов для всоих звукоизолирующих конструкций. Нужно изучить азы.
    P.S. поликарбонат не подходит в качестве отражающего слоя в ЗИ конструкции потому, что он очень лёгкий и очень жесткий. если бы Вы хоть чуть-чуть вникли, то ограничились бы одним вопросом об этом материале:)].
