1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    ДК - домашний кинотеатр.
    Мин. пол в Альбоме Кнауф: 20мм ваты + 20мм ГВЛ, дБ не видно.
    Мин. потолок ГКЛ12.5+ГВЛ12.5+одноуровневый каркас 30мм+50мм ваты+ возд. зазор 10мм. На виброподвесах. На 4-5дБ меньше DmitryB. Можно компенсировать увеличением массы. Например, (фантазирую) наклеить в промежутки между профилями на внутренний слой 1-2 слоя отходов ГКЛ (заранее).
    Отбраковку ГКЛ12.5 покупал 50-100р/лист, использовал на внутренний слой
    Если специалисты не возражают.
  2. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Ага, вижу. А в конструкции бетонная стяжка + мин. вата принципиально чтобы вата была под стяжкой, а не наоборот?..
  3. mps59
    mps59
    mps59
    Пермь
    Может уже был такой вопрос, но хочу уточнить все-таки. Как крепятся между собой ГКЛ и ГВЛ при устройстве стеновых перегородок? На рисунке они как вплотную, но как их соединить между собой?
  4. al185
    al185
    al185
    Послойно к каркасу
  5. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А какая минимальная высота должна быть уровня, в который монтируется световое оборудование?..
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Столько, сколько необходимо для установки светильников, т.е. от 80 мм до 800 мм:)
    Обязательно
  7. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Несущая стена (77 см) звук держит не плохо. Если её не облицовывать, она значительно сильнее, чем отделанная звукоизолирующим профилем, будет передавать вибрацию?..
  8. al185
    al185
    al185
    Чото я для себя озадачиваюсь.
    А если доп. ГКЛ не клеить, а просто класть сверху в каркас? Последний лист видимо придется с приклеенным доп. ГКЛ монтировать.
    Спецы, не возражаете?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. если куски наклеивать на лист гкл, то считать нужно приведенную массу, и по результатам будет ясно, что увеличение трудозатрат не принесло ожидаемого увеличения звукоизоляции, даже на чуть-чуть:)
    2. Важна не просто "масса", а масса отражающего слоя.
  10. al185
    al185
    al185
    Обрези ГКЛ скоро на комнату, соображаю вместо выбрасывать.
    Пытаюсь прожевать.
    1.Масса насыпанной на облицовку потолка обрези ГКЛ (предположим 10-20кг/м2) не входит в массу отражающего слоя?
    2.Тогда как входят в перекрытия массы насыпанных песка и тротуарной плитки?
    3.Вопрос кстати. Будет эквивалентна замена бетонной стяжки на сухую: отсев+ЦСП(ГВЛ), той же массы?
    4.Выравнивание горбатого перекрытия под вату отсевом?
  11. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    DmitryB, а почему выбрали именно Rockwool Acoustic, а не Шуманет?..
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1-2. масса насыпанной хаотично-расположенной обрези и ровный слой песка определенной толщины (или тротуарная плитка наклеенная на основание) это две большие разницы, не находите?
    3. Если масса 1 м2 эквивалентна, то и ЗИ соотвественно.
    4. ... или выравнивающей стяжкой
    В любом случае, мы обсуждаем максимально возможное увеличение ЗИ на 2 дБ. Нужно?
  13. VikaN
    VikaN
    VikaN
    Добрый день!
    Нужна помощь!
    Проблема, наверное, достаточно стандартная – соседи)) сверху – шаги (плюс к «тяжелым мужским» шагам, соседка еще периодически ходит по квартире на каблуках), музыка, телевизор, хлопанье межкомнатных дверей. От боковых соседей – телевизор, разговоры!! Причем, если человек чуть повысил тон, то уже можно разобрать отдельные слова. Одним словом, полный набор))
    несколько дней читаю сообщения на форуме и запуталась окончательно… хочу как все – задействовать как можно меньше места и средств и получить абсолютную тишину))
    какое решение посоветуете в моем случае? Дом монолитно-кирпичный, перекрытия – пеноблоки (предположительно 10см), на потолке сразу же на межэтажные перегородки сделаны натяжные потолки.
    Будет ли действенным в моем случае вариант звукоизоляции потолок + стена с соседями + пол?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обычно, я советую делать "по полной" звукоизоляцию спальни и детской, т.к. это влечет за собой потери площади и высоты.
    Вопрос: перекрытия не могут быть из пеноблока и не могут быть толщиной 10 см. Уточняйте, т.к. это очень важно.
  15. VikaN
    VikaN
    VikaN
    не правильно написала - не перекрытия, а стены с соседями из пеноблоков. какие межэтажные перекрытия не знаю, по виду бетонные плиты или что-то похожее
    "по полной" Вы имеете в виду, что не пройдет вариант потолок + стена с соседями + пол?
