1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Шуманет тонкий (3-4 мм) действительно работает только для ЗИ ударного шума.
    2. Для экономии высоты, обычно,демонтирую старую стяжку, поэтому ничего никуда не поползет. По стоимости работ ничего на скажу, стоимость материалов в каждом регионе своя.
    3. ЗИПС-Пол это действительно эффективное средство, достаточно быстрое в монтаже, и, безусловно, дорогое, т.к. в качестве опор применяется достаточно высокотехнологичный материал.
    4. Регулируемый пол с Шуманет-ЭКО будет более экологичный, и не менее стабильный и надежный, но звукоизоляция "полов по лагам" не очень высока:)
    5. Бред.
  2. al185
    al185
    al185
    Скажу за затраты.
    Из эффективных вариантов.
    1.См. мои полы. Около 500р/м2 с работой. Для этой цены необходимо досконально знать процесс, материалы, не оставлять таджиков без присмотра.
    2.Сухая стяжка своими руками от 700р/м2. Вата нешумостоп, отсев от 80мм, 2 слоя ЦСП. Есть подозрение о некой доп. ЗИ воздушного отсевом. (Сергей?)
    Остальные от 1000р/м2. В любом случае процесс знать надо (знающие исполнители только в акустик.ру) и не оставлять без присмотра "мастеров".
    Без стяжки менее эффективно.
    Обязательно узнайте несущую способность перекрытий.
  3. Georg275
    Georg275
    Georg275
    Сергей, спасибо за ответ. Значит, выходит, что если стяжку делать невозможно, то единственным приемлемым вариантом остаются плиты ЗИПС? Сдирать старую стяжку будет ещё затратнее, там очень большой слой асфальта.
    Насчёт регулируемых полов - есть ещё вариант с регулируемой фанерой. Подкладывать звукоизолирующий материал под неё. В отличие от лагов, она не будет соприкасаться напрямую с основанием (точнее будет только через дюпель-гвозди).
    al185, благодарю за цифры. А сухая стяжка нормально будет взаимодействовать с шумостопом? В инструкции пишут только про песко-бетонную стяжку.
  4. al185
    al185
    al185
    https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-37#post-3251948 п.3
    В Альбоме только один рассчитанный вариант со стяжкой.
    Не стоит ожидать еще ряд вариаций для жмотов (про себя).
    Вообще сухая стяжка описана у Кнауф. Официально.
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Georg275, таким спецам нужно разрешить бить в глаз на законодательном уровне.
    Тексаунд это материал для демпфирования тонких гибких листовых материалов, как-то ГКЛ, металл (кузов автомобиля) и пр.
    В строительстве применяется со слоями, сопоставимыми с ним (Тексаундом) по массе. Т.е. в составе гибких каркасных облицовок на относе от основного ограждения - здесь его место и здесь он будет эффективно работать.
    Применять его под стяжкой (как указано в конструкции на российском сайте продавца) или лепить на стену/потолок, превосходящие Тексаунд по массе на порядки нет никакого смысла - невозможно задемпфировать перекрытие массой скажем пол тонны на кв. метр куском пластилина массой 7 кг/м2 - абсурд
    даже не владея азами акустики - разве это не очевидно:faq:
  6. Georg275
    Georg275
    Georg275
    андрейн, ну к его чести, он всё же не впаривал свою продукцию, а наоборот, его позиция как раз сводилась к тому, что тексаунд для моих целей не очень подходит и нужно что-то толстое.
  7. al185
    al185
    al185
  8. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    скажу Вам откровенно - я перестал работать с Тексаундом. люди, не желающие терять площадь, видят в рекламных слоганах лишь "тонкий эффективный материал на все случаи жизни". вследствие чего уже архитекторы лепят его на стены, благо у заказчика бабули нашлись (лично знаю такой эпизод, недавно его описал).
    когда звонит человек и просит тексаунд для оклейки стены - раньше тратил не менее получаса на объяснение как применять материал - но люди не слушают: им по любому нужно оч. тонко и афигенски эффективно.
    раздвигать шоры бесполезное неблагодарное занятие. теперь попусту время не трачу, просто отвечаю, что Тексаунда у меня нет.
  9. Georg275
    Georg275
    Georg275
    Возможно я глупый вопрос задам, но тем не менее. А если положить на пол обычные панели ЗИПС-модуль (которые для стен), эффект будет? В чём принципиальная разница между половыми и стенными панелями. Разница в стоимости ощутима.
  10. al185
    al185
    al185
    Принципиальная именно в назначении, отсюда разный состав (прежде всего вата), почитайте.
    Аналогично зимняя и летняя обувь не взаимнозаменяема.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Разница в стоимости опор, которые выполнены из очень дорогого материала.
    Шуманет, который применяется в ЗИПС не держит нагрузку. Он хорошо работает в необжатом состоянии.
  12. al185
    al185
    al185
    Сергей??...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На мой взгляд, здесь самой главной проблемой будет не ЗИ, а конструкционная устойчивость сыпучего материала, уложенного по упругому слою и закрытоо двумя тонкими пластинками...
    al185??... ;)
  14. al185
    al185
    al185
    Конструктивы сборных стяжек у Кнауф имеют место и по вате, и по керамзиту. Думаю и совместно вполне. Также у производителей ЦСП видел.
    Несущая способность уплотненного отсева 3-4кг/см2=30-40т/м2.
    Из опыта в строительстве конструктивных проблем не вижу.
    Интересно, доп. ЗИ от отсева будет? (демпфирование, звукопоглощение)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Теоретически, вроде должно быть, на практике - надо испытывать.
