1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Евгения80
    Евгения80
    Евгения80
    Cанкт-Петербург
    Спасибо за советы! Всех с наступающим!
    Обязательно поделюсь результатами, как я надеюсь, что они порадуют.
  2. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    а можно использовать в кромке вместо кромочной ленты (вспененного каучука) тот же Флор батс или какой-нибудь Шуманет?
  3. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Вспененный каучук это K-Flex (якобы Италия), R-Flex (Турция) - нету?!:faq:
    Ватой можно, просто прийдётся повозиться, т.к. зазор от стены до стяжки в толщину слоя ваты (25 мм) великоват.
    Нарежьте вату полосами чуть больше толщины стяжки, затем разделите полосу на 2 части по толщине ваты - тогда зазор будет около 10мм.
    После устройства стяжки вату подрезать вровень с краем и просиликонить срез.
  4. al185
    al185
    al185
    В первой комнате сделал пол и потолок.
    Парюсь со стенами: не хочу по наружной термос делать не тот комфорт проживания.
    Идея.
    На стяжку в качестве облицовки газоблок 80-100мм (50-60кг/м2) с возд. зазором от нар. стены(0.5м 400кг/м2) 10мм (больше - нарушится теплотехническая однородность).
    Внутренние облицовки Кнауф.
    Комната на 2-м этаже (одно окно в аватаре), полумансарда.
    Задача изолироваться от банкетного зала на 1-м этаже (два окна, будет тоже "комната в комнате" и вопрос с наружной).
    Андрей, много хуже Кнауф? Сколько доп. дБ?
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Если пол акустический - стяжка по упругому слою, то массивные стены на стяжку устраивать нельзя (кроме варианта с силомером, рассчитанным под нагрузку этой стеной).
    Так что вопрос снимается - делайте Кнауф или не делайте ничего.
    Устройте банкет (или просто включите музыку избыточно громко) - это вполне выполнимо и гораздо более информативно, чем рождественские гадания;) без информации об устройстве Ваших конструкций.
    Включили музыку, поднялись и послушали, приложили ухо: сочтёте нужным - добавите облицовку наружных стен.
    al185, ещё для Вас:
    "6.22. В двойных стенах жесткие связи между элементами должны предусматриваться по контуру ограждающей конструкции.
    Размер воздушного промежутка между конструкциями следует принимать не менее 4 см.
    Индекс изоляции воздушного шума двойной стеной или перегородкой, состоящей из одинаковых панелей, на 9 дБ выше индекса изоляции воздушного шума одной панелью этой стены.
    6.23. Элементы ограждающих конструкций следует проектировать из материалов, не имеющих сквозных пор. Для элементов конструкции из материалов со сквозной пористостью следует предусматривать наружный слой из плотного бетона или раствора толщиной не менее 2 см."
    (Источник СНиП II-12-77)
    P.S. 9дБ дополнительной звукоизоляции относится к изоляции воздушного шума двойным ограждением со слоями одинаковой толщины, насколько я Вас понял, Вы спрашивали о переизлучении структурного шума наружной стеной из помещения нижнего уровня. К этому 9 дБ не имеют отношения.
    Цитатой хотел подчеркнуть недостаточный воздушный зазор (у Вас 10мм) и касательно пористых материалов, которые Вы используете.
  6. al185
    al185
    al185
    Ессно поэтапно, сначала внутренние облицовки.
    Еще вопрос.
    Внутренние перегородки ГБ 200мм пустошовка. Облицовки Кнауф с двух сторон. Штукатурить обязательно?
  7. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    А если использовать вместо Floor Batts Шумостоп-С2 (60кг/м3) или Шумостоп-К2 (90-100кг/м3) - это будет эффективнее?
  8. al185
    al185
    al185
    Флор 25мм - 35дБ снижение уд. шума.
    Шумостоп 20мм - 42дБ.
    Оба шумостопа применяются совместно https://www.acoustic.ru/ref_book/albom_solutions/soundisolation/
  9. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Т.е. применив слой обоих шумостопов, а затем любую плотную минвату (150-160 кг/м3)+ стяжка - получим лучший эффект для изоляции НЧ. чем при применении двух слоев Шумостопа (как в рис. 5.3 - 5.4) ?
  10. al185
    al185
    al185
    Да, для воздушного шума.
    Для ударного 2 шумостопа достаточно - 46 дБ.
    На дорогую вату можно не тратиться, ищите от 100кг любого производителя флор или руф, предназначенную под стяжку.
    Еще экономнее 1 шумостоп + любая вата.
  11. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Есть такой личный опыт: в собственном новострое на неоштукатуренную снаружи стену, без какой-либо ваты смонтирован вентилируемый фасад.
    Стены внутри строители оштукатурили, исключая откосы окон и балконной двери.
    Зимой во время шторма, если приблизиться к откосу, кожей лица можно ощутить холодные струйки воздуха из неоштукатуренного откоса...
    Оштукатуренная стена - всегда + неск. дБ.
    А из пенобетона, как выяснилось, может просто сквозить...
  12. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Чем лучше утеплить перекрытие толщиной 20 см между 1 и 2 этажом: стекловатой или базальтовым утеплителём поплотнее?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите по коэффициентам.
    Есть материал
    Толщина плиты (мм) Коэффициент звукопоглощения(дБ)
    12 23
    25 26
    Почему при толщине 25 Коэффициент звукопоглощения больше всего на 3дб?
    Можно ли его увеличить, если использовать две плиты по 12, но с небольшим воздушным зазором..
  14. al185
    al185
    al185
    Обман или безграмотность продавца. Бегите от него.
    КЗП материала безразмерная величина от 0 до 1 (нормальный).
    В дБ индекс дополнительной ЗИ КОНСТРУКЦИИ. Не бывает дБ у материалов!
    Не по этой теме.
    Если интересует ЗИ, сформулируйте проблему или задачу в формате ЗИ.
  15. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Пытался найти недорогую вату 150кг/м3...не нашел подобной.
    И что лучше использовать в виде примыкающего материала (к стене) саму вату (20мм Шумаскоп К2, например) или два слоя Вибростек-V300?
    Где-то сказано, что Вибростеком также обматываются трубы отопления, но в альбоме указан Шуманет-100С. Что лучше?
