1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Практики не было, жаль...
    Андрей?
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    практики не было, работать обязан - для этого есть все теоретические предпосылки.
    особое внимание я бы уделил герметизации настила и демпфированию ЦСП (он оч. жесткий).
    PS: переписка в форуме стала напроминать репортаж TV по спутниковой связи:
    Роман??.
    Татьяна?...
    al185??...:)
  3. al185
    al185
    al185
    Как раз отсев превосходный демпфер. Помню засыпные корпуса ак. систем.
    Из музыкальной ели тоже помню. Привет Эфрусси.
    Ждем добровольцев.
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    ни тексаундом единым...
  5. VikaN
    VikaN
    VikaN
    пожалуйста, расшифруйте какие лучше слои, какие материалы?
    Достаточно ли будет одного слоя, допустим, Шуманет или лучше делать двойной не стенах и потолке? 110мм - это двойной слой, а 80-90мм - одинарный?? не совсем ясно.
    И как быть с полами? делать все и не делать полы, насколько я понимаю, не возможно((. (от нижних соседей нам ничего не слышно, да и мы сами тихие)
    Собираемся делать в комнатах потолки, полы(??) и все стены кроме внешней капитальной + потолки на кухне и в коридорах.
  6. al185
    al185
    al185
  7. johny-175
    johny-175
    johny-175
    Сергей, много раз Вы отсылали новичков к изучению Альбома инженерных решений, но ответа на наш вопрос мы так и не нашли: Перегородка на двойном каркасе 2*50 мм позволяет получить индекс изоляции 62 дБ при условии, что между каркасами 10 мм( в соответствии с альбомом инженерных решений), а если вынуждены увеличить это расстояние до 100 мм, каков будет эффект?
  8. johny-175
    johny-175
    johny-175
    И Вы много раз упоминали об альтернативе Шуменету - Акустик Баттс (пл.40 кг/куб.м), а чем плох Лайт Баттс практически с такой же плотностью (пл.37 кг/кубм?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если позволяете себе увеличить толщину, то уложите в это пространство еще мин.плиту и получите ЗИ на низких частотах.
    Не стабильная плотность (ТУ 25-45 кг/м3), и, как следствие, не стабильные характеристики. Не переэкономить, это тоже искусство:)
  10. johny-175
    johny-175
    johny-175
    Спасибо, Сергей
  11. VikaN
    VikaN
    VikaN
    спасибо, будем разбираться..
  12. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Сколько прошло времени после укладки пола?.. Как повёл себя бетон?.. Не появились ли трещины или проседания?..
  13. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Собирался ответить на Ваш аналогичный вопрос, который был ранее в этой теме, но не ко мне. Так и не собрался.
    Не волнуйтесь, все работает надежно. Вы себе плохо представляете, что такое плиты Шумостоп и что такое бетон (пусть не бетон, а цементно-песчаная смесь без щебня). Иначе эти вопросы просто не задали бы.
    Шумостоп, это жесткие минеральные плиты (отдаленно сравнить можно с мягким ДВП по структуре) и даже близко не похожи на Урсу в рулоне. По ним ходят ногами при устройстве стяжки. Ногами! Давление от ноги под весом тела примерно 1 кгс/см2, давление от стяжки 8 см =8*2=16г/см2=0,016 кг/см2. То есть в 60 раз меньше. Ничего никуда не денется, если вы волнуетесь за минплиты.
    При укладке бетона смесь заполняет все неровности по верху минплиты, затем уплотняется и выравнивается. После застывания получается жесткая армированная плита с пятном контакта с минплитой по всей площади помещения.
    Вот если поверх минплит укладывать не армированный раствор, а к примеру выполнять сборную стяжку из элементов пола, то тут можно было бы размышлять о надежности.
    Теперь коротко собственно ответы на Ваши вопросы:
    Сколько прошло времени после укладки пола – 1.5 года
    Как повёл себя бетон – как положено, бетон застыл и был забыт
    Не появились ли трещины – ответ будет зависеть от Вас. Качество укладки, полив через сутки, накрыть пленкой через день, контроль водо-цементного соотношения и т.д. Т.е качество работы. У меня трещин нет.
    или проседания – проседать некуда, под бетоном нет пустоты.
  14. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Подскажите, как расчитать количество подвесов Виброфлекс?.. Нагрузка не более 30 кг на 1 подвес. Я так думаю, лучше чтобы был запас по весу. Например, 20 кг на один подвес. Каким образом расчитывают господа специалисты?..
    DmitryB, благодарю за подробные ответы!..
  15. al185
    al185
    al185
    Лучше ближе к паспортной. Больше нагрузка, ниже рез. частота облицовки, лучше ЗИ НЧ.
    Аналогично пружинному маятнику.
