1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Рассчитывайте по альбому Кнауф в соответствии с той конструкцией, которую выбрали (заморочка с нагрузкой на крепление - безнадёга).
    А лучше поручите расчёт тому, кто будет монтировать конструкцию - количество прямых подвесов = количеству креплений.
  2. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Прошу консультации в таком вопросе: при сборке ЗИ потолка на виброподвесах, при монтаже ГВЛ(10)+ГКЛ(12,5) нужно ли чем-то заделывать швы ГВЛ и ГКЛ? Аналогично при монтаже на облицовки стен на независимом каркасе: ГВЛ 2х10+ГКЛ 12,5?
  3. al185
    al185
    al185
    В конце украинского Альбома Кнауф
  4. papasem
    papasem
    papasem
    Иркутск
    Вопрос уважаемым гуру.
    Объясните мне, пожалуйста? такой момент. При устройстве звукоизолированного пола по плите Шуманета возможны следующие вариации исполнения (по альбому Knauf: 1. Заливка армированной стяжки ЦПС 60мм., 2. Заливка стяжки Knauf флиэкстрикс 35мм., 3. Два слоя ГВЛ, общей толщиной 20мм.
    Если по критерию подрессоренной массы (на 1 м.кв) вариант №3 самый худший, однако же вполне допустимый, раз его предлагают то возможно ли снижение толщины стяжки из ЦПС при сохранении акустических характеристик варианта №3.
    (Для усиления прочностных характеристик ЦПС стяжки возможно применение, дополнительно, волоконного армирования.)
  5. al185
    al185
    al185
    Стяжки менее 40мм не упоминаются.
    Вопрос скорее к строителям/конструкторам, но вряд ли...
    Остается личный эксперимент. Начинать можно с готовых волоконноармированных изделий: АЦЛ. М.б. на них остановиться? Технологию подумаем...
    Кстати, перфорировал АЦ трубы стенка 10мм, приходилось ломом со всей дури.
  6. papasem
    papasem
    papasem
    Иркутск
    AL185:
    Как раз в альбоме "Звукоизоляционные системы KNAUF" 10/2010г., позиция 5.3 указана общая толщина "пирога" из виброизоляционной мембраны Vibrostop и стяжки Кнауф Флиэстрикс в 40мм; позиция 5.4 суммарная толщина звукоизоляционной плиты AcoustikWool Floor (20мм) и стяжки Кнауф Флиэстрикс в 55мм.
    Отсюда толщина стяжки не более 35мм.
    Вопрос все же остается, насколько изменится эффективность звукоизолирующей конструкции пола при снижении толщины заливки. Или скажем в первом приближении эффективности будет НЕ НИЖЕ, чем при использовании двух слоев ГВЛ? Какие еще могут быть "противопоказания" к уменьшению толщины стяжки?
  7. al185
    al185
    al185
    Спасибо, вижу стяжку 35мм.
    Эффективность в первую очередь пропорциональна массе, т.е. вместо бетона 60мм можно сталь 15мм.
    При заменах учитывайте массу м2.
    Не знаю, стяжки Кнауф м.б. на гипсе, т.е. легче бетонных.
    АНДРЕЙ, в конце концов доложите дБ рис. 5.2 ГВЛ на вате, нет в Альбоме.
  8. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    главное противопоказание - повышение рез. частоты конструкции выше 100Гц. 2 слоя ГВЛ спасает то, что настил менее жесткий по сравнению со стяжкой.
    Зачем использовать такую гадость как АЦЛ в жилых помещениях:faq: - асбестозы не дремлют. Пример из Вики:
    Жаль снаскоку не нашёл стоимость работ, но, помниццо, цифра невменяемая
  9. al185
    al185
    al185
    Миф успешно использовался в прошлом веке в конкурентной борьбе. Неподалеку город Асбест, все живы http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82
    А где дБ?
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, для Ваших родственников-медиков асбестозы - это тоже вопрос веры?
    дБ в альбоме.
  11. al185
    al185
    al185
    Нет асбестоза в Асбесте. Ни в медицине, ни слухов, ни в инете. Не тот тип асбеста.
    В Альбоме дБ на рис. 5.2 не вижу, поднимите мне веки...
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Зато он есть в курсе Проф. болезней в мед.ин-ах.
    Для 5.2 конструкции ударного шума примерно -25-27дБ, доп. изоляция воздушного +2-3дБ
  13. al185
    al185
    al185
    Практика авторитетов?
    Облицовка ждет второго слоя...
  14. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    фото строительства студии: видно, что швы подлежащего слоя ГКЛ зашпаклёваны клеем (если увеличить картинку, то видно, что и шляпки саморезов тоже зашпаклёваны)
    можно силиконом если есть бюджет и трудовые ресурсы ;)
  15. papasem
    papasem
    papasem
    Иркутск
    Волоконное армирование стяжки пола можно проводить с использованием волокон полипропилена (полипропиленовой фибры). Расход волокон 3 - 4 кг/м.куб. Прочность выше, чем при армировании сеткой 3мм. с шагом 100*100мм.
    Данные с просторов интернета, с протоколом испытаний). Есть другие виды армирующих волокон.
    al185:
    Не подскажете, где Вы брали силиконовую трубку для самодельных виброподвесов. Как она именовалась (в магазине), и ее цена.
