1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    В магазине не найдете. Покупал в местном ГУПе "Медтехника". От 60р/м Д6/3мм...
    Поиском "трубка силиконовая".
    Сейчас монтирую ПН50, саморезы через наборные силиконовые втулки Д14х12мм с выпуском внутренней трубки Д6 в профиль. Вибростек разумеется.
  2. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    там сказано: при многослойной обшивке следует заполнять швы нижних слоев, швы внешних слоев следует зашпаклевывать...
    если про внешние швы там написано чем, то про внутренние ни слова.
    силикон лучше шпаклевки? (для внутренних швов)
    если шпаклевать, то как и чем лучше?
  3. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    я считаю лучше: может в снижении жесткости слоя роль не так уж велика, зато гарантированно не треснет со временем.
    Так мы выполняем заделку швов первого слоя:
  4. al185
    al185
    al185
    с. 23 Шпаклевочные материалы, ко всем слоям.
  5. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Подскажите, каков примерно вес 1 кв. м армированной ЦПС стяжки толщиной 80 мм!..
    И ещё вопрос. Есть ли смысл дополнительного армирования сеткой фибробетона для наибольшей прочности или же такое двойное армирование излишнее и нерациональное?..
  6. tgr11
    tgr11
    tgr11
    Здравствуйте. Скажите, какие шумоизоляционные свойства у пеноизола в децибелах.
    Спасибо.
  7. al185
    al185
    al185
    Нелепость.
    В децибелах измеряется индекс ЗИ конструкции.
    ЗИ характеристиками материала являются:
    1. Коэффициент звукопоглощения.
    2. Модуль динамической упругости.
    3. Ползучесть под нагрузкой.
    Эти характеристики выкладывает производитель на основании протоколов испытаний или собственной фантазии.
    Выложите характеристики материала - специалисты оценят его ЗИ свойства, пеноизол не используют.
    Если Вам продавец рассказывает "шумоизоляционные свойства у пеноизола в децибелах" - безграмотность.
  8. al185
    al185
    al185
    Облицовка перегородки ГБ 200мм типа 623 из Кнауф. Профиль ПП60х27, самопальные виброфиксы и лайнеры. Вата: остатки ШуманетСК и Урса П30 50мм, зазор до каркаса 5-10мм.
    На полу прокладка Вибростек (Ед=0.18/2кПа) без дюбелей, остальные НПЭ (Ед=0.26/2кПа), ползучести не боюсь: работают без нагрузки.
    На ГВЛ жмотюсь. Закупаю ГКЛ(В) 12,5 уценку по 100р лист. Для разноса резонансных частот 2-х слоев делаю наклейки внутрь 1-го слоя.
  9. mps59
    mps59
    mps59
    Пермь
    подскажите, как увеличить звукоизоляцию стен в каркасном доме? Стены выполнены из: гипсокартон 12 мм, слой утеплителя 100 мм(плотность 20), гипсокартон 12мм.
    Если на гипсокартон приклеить СМЛ - поможет ли это? Или может ещ
  10. al185
    al185
    al185
    Подробности:
    Какие помещения от каких проблем.
    Состав остальных ограждений: пол, потолок.
    СМЛ не ощутите.
  11. itsmagic
    itsmagic
    itsmagic
    Курск
    Приветствую всех)
    Вот все в раздумьях по поводу реализации ЗИ в квартире. Т.к. ремонт был совсем недавно, то переделывать ничего не хочется. Но похоже что соседи не оставляют выбора. Сначала хотел сделать только потолок, но почитав форум и оценив дома, решил что надо еще и стены )) Конструкция на форуме несколько раз обсуждалась: потолок на подвесах VibroFix 2хГКЛ + 1 ГВЛ плюс шимоизоляционная прослойка (пока еще не определился какая, в наше городе я вообще ничего не видел) ~10-15см. Стены 2хГКЛ монтируются на пол и на потолок через профиль 50 мм плюс шимоизоляционная прослойка ~7-10см.
    Подскажите, ничего не напутал?
    И как можно купить виброподвесы? желательно с доставкой по России или есть ли офисы в Москве?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Плохо искали:) В Курске есть специалист по звукоизоляции и материалы все есть.
    В России виброподвесы называются Виброфлекс 1/30.
  13. itsmagic
    itsmagic
    itsmagic
    Курск
    Спасибо за скорый ответ)). Если можно дайте, пожалуйста, наводку, можно в личку.
    Мне еще все время был интересен вопрос про дверь в комнату. Есть какие-нибудь рекомендации по выбору материалов, толщины, технологии установки?
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Делал звукоизоляцию на основе базальтового утеплителя 50 кг М3 - звукоизоляция хреновая вышла, но есть, хотя бы. Для звукоизоляции нужно герметизировать двери уплотнителем - слушу, как звук распространяется через них. Вывод - более-менее звкоизоляция в каркасном доме есть между помещениями, не имеющих общий перегородок.
    Самая хреновая звукоизоляция между 1 и 2 этажем (точнее её отсутствие)- где между перекрытиями проходит печная труба.
    Моё убеждение - лкчшая звукоизоляция - это второй дом, по затратам выгоднее, чем настояшая звукоизоляция каркасника деревянного.
  15. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Есть хрущевка. 5 этаж. Стены выполнены какими то плитами похожими на деревянный каркас и гипс (судя по межкомнатной перегородке). Предполагаю что между квартирами их 2, потому что звук проходит на сквозь.
    Подскажите пожалуйста, какая минимальная толщина ЗИ стены, чтобы в конце концов перестать слышать соседей за стеной?
