1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    https://www.acoustic.ru/where_buy/distributor/
    • бесплатно получить консультацию инженера-акустика
    • https://www.acoustic.ru/where_buy/distributor/ ознакомиться с полным ассортиментом специализированных материалов для звукоизоляции и акустики помещений
  2. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Это реклама, а не ответ. Выезд инженера-акустика это не бесплатный процедура, да к тому же необходимо сначала разобраться в вопросе, что бы не стать дойной коровой. К таму же планирую все сделать сам (после усвоения основ конечно) :|:
    Пока штудирую дальше...нашел минимум 83мм-в моем случае подойдет? Какие слои лучше?
  3. al185
    al185
    al185
    Ваш выезд в офис бесплатен. Разговор тоже.
    Проверял в Екб.
    Конструктивы: http://www.acousticlab.ru/index.php?page=info&pid=100018
    http://acoustic.ua/recommendations/568
    Ждем восстановление дневника: больше информации.
    "сначала разобраться в вопросе" мне потребовалось 2 мес., первое озарение "я все понял" было в первый вечер...
    "минимальная толщина ЗИ " облицовки 80мм
    "чтобы в конце концов перестать слышать соседей" гарантированно - выезд специалиста
  4. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Вы название темы видите? Там написано: "Консультации по звукоизоляции". Чем этот форум хуже приводимой Вами фирмы?
    ЗЫ. Конструктивы я скачал, изучаю, но советы людей никогда не помешают!
  5. al185
    al185
    al185
    Вижу.
    Не хуже. Сергей Шумаков оттуда. И остальные не мнят себя специалистами, как в иных темах.
    Общение живьем со специалистом тоже не помешает.
  6. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Сначала виртуально, чтоб уж не быть полным нубом при разговоре со специалистом, хоть вопрос правильно сформулировать, да и ответ понять:aga:
    ЗЫ изучив дальше...желательно чтобы вариант все таки был разумно бюджетным
  7. al185
    al185
    al185
    По Вашему описанию исходных никто не скажет. Как раз для вопроса что подойдет смысл раскошелиться на выезд специалиста после подготовки.
    это ко мне в дневник. См. #622
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    muxey
    воспользуйтесь шпаргалкой, чтобы правильно сформулировать задачу. Тогда появятся варианты решения.
    Шпаргалка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-3340353
  9. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Да вроде все по шпаргалке старался:|:
    Звукоизоляция стены, что бы соседи (сбоку/соседний подъезд) не мешали нам, звук различного происхождения (разговор, храп, телевизор/музыка, собака). Материал стены описал. Честно говоря первый раз с такой столкнулся. Думал что там что по надежнее, а когда менял проводку и ставил розетки-оказалось до банальности все тяп-ляп (ну это с моей точки зрения). Между этой древогипсовой плитой и потолком есть щель, которая протыкана какой то паклей/ветошью и замазана штукатуркой. Потолок-бетонные перекрытия, пол-деревянный доски. Пол предполагается покрыть ДВП сверху линолеум. Потолок-отштукатурить и покрасить. Стена-обои. В комнате предполагается спать.
    Цель: 100% изоляция не панацея, хотелось бы добиться более комфортного проживания с разумным минимум затрат.
    Спасибо
  10. itsmagic
    itsmagic
    itsmagic
    Курск
    Кто нибудь знает, закон "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ" распространяется только на Москву? Нет ли таких законов для каждого региона страны и где про них можно узнать?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Рекомендую выполнить стандартную каркасную облицовку. Пол придется разбирать, т.к. облицовку лучше примыкать к перекрытию, а не к деревянному полу.
    Толщину облицовки выбирать исходя из характеристик и уровня проникающего шума: если разговоры и телевизор- 85 мм, если музыка или домашний кинотеатр- 130 мм.
  12. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    85мм подойдет. Что понимается под стандартной каркасной облицовкой? Ее слои и материалы? Съем полов не айс конечно, но если это будет только одна доска я думаю это можно будет попробовать.
    Спасибо.
  13. al185
    al185
    al185
    Рис. 3.1. Альбом акустик.ру
    Или http://www.acousticlab.ru/index.php?page=info&pid=100013
  14. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Что то у меня рисунки с 3.1.4 начинаются...ссылку именно на этот рисунок можно?
    Альтернативных материалов "шумонет" нет?
  15. al185
    al185
    al185
    Пользовал ТИЗОЛ Евролайт 40.
    Появился протокол Эковер 35.
    Предупреждение. Мои испытания кустарные, применяю без назначения специалистов.
