1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Сергей13
    Сергей13
    Сергей13
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста - хочу сделать звукоизоляцию в квартире в панельном доме, по потолку и по стенам с соседями и по подъездным. Потолки думаю везде сделаю подвесные.
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Сергей13, панельные дома славятся оч. высокой косвенной передачей шума по конструкциям. Поэтому доп. мероприятия по звукоизоляции могут оказаться актуальными.
    Однако, в чём суть Вашего вопроса? (см. как задать вопрос)
  3. Сергей13
    Сергей13
    Сергей13
    Извиняюсь за некорректность в предыдущем вопросе.
    Хотелось бы получить звукоизоляция потолка и стен от соседского шума, так как сам дома обычно не отдыхаю, те танцевать и петь в караоке предпочитаю в отведенных для этого местах, ну и по человечески поступить с полом в отношении соседей с низу.Думаю, что необходима звукоизоляция от воздушного шума.
    Конкретные проблемы пока не выяснил, так как дом новый и я там еще не жил и особенности соседей еще не понял.
    По помещению:
    - 2-х комнатная квартира в панельном доме, 5 этаж, толщина стен с соседями 120 мм, толщина плит перекрытия наверное 150 мм, материал железо-бетонные сборные конструкции;
    - размеры помещения (Высота х Ширина х Длина) 2620*3450*5500(спальня), 2620*3800*3450(комната), 2620*3480*157(коридор), 2620*2570*3450(кухня)
    - планируемая отделка : стены обои, потолки подвесные, пол ламинат, коридор пол плитка.
  4. Aspo
    Aspo
    Aspo
    Добрый день, подскажите, кроме акустик.ру в Москве - кто еще профессионально может смонтировать звукоизоляцию в квартире (потенциальный шум от соседей)? Хотелось бы какой-то выбор иметь, а кроме акустик.ру ничего внятного не нашел.... Можно в личку написать, в принципе, чтобы никого не смущать :)
    И пара вопросов по существу.
    1. Новостройка, монолит. Если стена толщиной 80 см, и выходит "на улицу" - есть ли смысл ее изолировать (возможный шум от соседей, внешний шум не учитываем)?
    2.Прочитав FAQ и 2 ветки, так и не понял, есть ли смысл изолировать пол, спасет ли он меня от воздушного шума снизу? Или только от моего ударного?
    3. Возможно ли устроить "плавающий" пол только в одной комнате, которая и будет изолироваться, или нужно делать его по всей квартире?
    4. Можно ли на этапе бетонных коробок оценить возможный будущий шум следующим образом - прийти в соедние кв-ры, пошуметь, послушать из своей :) Т.е. если будет ничего не слышно, даст ли это определенную гарантию на будущее, или дальнейшие строительные работы могут эту гарантию развеять?
    5. И последнее - надежная звукоизоляция, которую Вы встречали НА ПРАКТИКЕ: какая она? что все равно будет слышно, насколько возможно снизить шум (не в Дб, а на примерах желательно - крик ребенка снизу сверху, удар молотка, музыка, пианино, голоса, дружная ходьба по ламинату - что можно надежно убрать?).
    Заранее спасибо всем ответившим, если что не по правилам задал - прошу прощения.
  5. al185
    al185
    al185
    Никто.
    3. Возможно.
    4. Придите с ТВ или МЦ, на полную 90-100дБ. Легче активную акустику с плеером.. В своей квартире ухо плотно к каждой поверхности. Получите ответ по уличной стене. И вообще полную реальную картину.
    Очень эффективен ребенок с мячиком. Тем более двое...
    5. Отчет очевидца
    https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-36#post-3244759
    https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-36#post-3245327
    https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-36#post-3245421
    https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-36#post-3245701
  6. scorpion44
    scorpion44
    scorpion44
    Кострома
    Доброго времени суток! Прошу совета. Ситуация следующая:
    Ремонт почти закончен, стены выровнены штукатуркой и отшпатлёваны и когда оставалась чистовая отделка выясняется, что бывает достаточно громко слышно соседей через стену спальни ( мы не знали т.к. приобрели её недавно и шум выявили ночующие там рабочие) …дом кирпичный, об уровне шума могу судить только со слов ребят, что то вроде – …..громко)))) комната очень узкая… мебель заказана…ставить каркас не хотелось бы по причине недостатка ширины спальни. Весь день рою интернет, понимаю, что неоднократно представленные здесь конструкции правильные и надёжные, но…… От людей получил предложение поклеить на уже выровненные стены листы ГКЛ или ГВЛ на клей. Прошу не ругать и ответить на вопрос- будет ли от этого эффект и в каком объёме? Может что то ещё дополнительно проложить? Заранее благодарен.
  7. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Наклеивание ГКЛ/ГВЛ на стену не делает ограждение многослойной конструкцией - с т.з. звука это однослойное ограждение.
    Для однослойного ограждения работает закон масс, в соответствии с которым увеличив массу стены в 2 раза (на 100%) получим прибавку ЗИ 6 дБ.
    То есть, если допустить, что масса Вашей пенобетонной стены 80-100 кг/м2, то нужно наклеить 8 - 10 слоёв ГКЛ/ГВЛ что бы получить дополнительно 6 дБ.
    Правильно выполненная каркасная конструкция той же глубины даст 15-18 дБ дополнительной изоляции воздушного шума.
  8. scorpion44
    scorpion44
    scorpion44
    Кострома
    Спасибо за оперативный ответ. И добавление той же самой пробки или воздушной прослойки эффект не улучшит?
  9. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Это уже будет двойное ограждение, однако добавление 50 мм пробки, пенопласта под ГКЛ/шпаклёвку/штукатурку эффект ухудшит.
    Для пенопласта это будет минус 10-15 дБ от существующей звукоизоляции стены.
    Все дело в том, какими механическими свойствами обладает упругий промежуток между двумя мембранами, его глубина, масса мембран, ну и жесткость мембран тоже немаловажна.
    Очень показательная публикация Расса Бергера и Тома Роуза о массе, количестве мембран и промежутках между ними:
    Полный текст перевода Перегородки. Октябрь 1985. Расс Бергер и Том Роуз.
  10. scorpion44
    scorpion44
    scorpion44
    Кострома
    нда...значит только каркас..хотел до нового года въехать, а тут и работы добавилось и с мебелью проблемы :flag:...буду завтра решать, времени жалко нет. Спасибо за помощь.
  11. al185
    al185
    al185
    Перечитайте #650...Ссылки...
    Андрей опять раздвинул шторки...
    По первости не сразу дошло, как это из двух перегородок по 60дБ не получается 120дБ. Складываются же дБ!
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    ага, складываются. логарифмическое сложение:
    logax + logay = loga (x · y);)
    (но здесь дело далеко не в математике)
  13. Aspo
    Aspo
    Aspo
    al185,спасибо за ответ
  14. Aspo
    Aspo
    Aspo
    al185, у меня по ссылке не открывается (написано нет прав :) ) не могли бы как-то скопировать этот рецепт? актуально как раз будет
  15. itsmagic
    itsmagic
    itsmagic
    Курск
    Кто-нибудь может подсказать характеристики звукоизоляционного пола по конструкции в альбоме Кнауф стр 20 рис.5.2 (там где поверх звукоизоляционной плиты укладываются два ГВЛ)? В таблице не приведены характеристики касательно этой конструкции.
    Как я понимаю, звукоизоляционная плита это то же, что и Шумостоп? Выдержит ли такой пол установку кровати и шкафа, ходьбу?
