1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-41#post-3291663
    AcousticWool Floor
    :faq: а вы как думаете?..
  2. itsmagic
    itsmagic
    itsmagic
    Курск
    андрейн спасибо)
    Я нигде не видел ГВЛ и не знаю какой он по прочности, может он не крошится как гипсокартон. К тому же сверху будет лежать подкладка + ламинат. Как по Вашему мнению?
    И еще вопрос. Написано что,
    это значит что мои шаги станут тише, но музыку и голос соседа с низу я буду слышать как слышал?
  3. al185
    al185
    al185
    Клик правой по ссылке>Копировать адрес ссылки>вставьте в адресную строку поисковика(гугл...)
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Так выглядит ГВЛ. Какой смысл Кнауфу предлагать конструкцию пола, если она изначально несостоятельна?..
    В общем и целом так и будет.
  5. al185
    al185
    al185
    Андрей издевается...
    Полы ГВЛ - рассчитанное решение Кнауф. Вопросы к ним на сайт.
  6. ZZZДрайвер
    ZZZДрайвер
    ZZZДрайвер
    Присоединяюсь к вопросу itsmagic. Исходные данные: Панельный дом, комната 18 метров. Шум: акустический от соседей снизу. Шум бытовой, разговоры и ребенок. Музыку пока не слушают. Высота потолков 2,54. Дом новый с ремонтом "от строителей". Соответственно стяжка уже есть. Планирую сделать плавающий пол с использованием Rockwool Флор Батс (125 кг/м³, 25мм) и сверху двойной слой ГВЛ Кнауф. Затем подложка и ламинат.
    Вопрос: Поможет ли увеличить звукоизоляцию от воздушного шума применение специальных подложек типа Акуфлекс?
  7. itsmagic
    itsmagic
    itsmagic
    Курск
    Печалько((( Как же тогда бороться с шумом снизу?
  8. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Для эффективной изоляции воздушного шума нужен большой зазор между двумя большими массами.
    Из чего следует, что не только Акуфлекс, но даже никакой волшебный материал толщиной 4 мм делу не поможет.
  9. itsmagic
    itsmagic
    itsmagic
    Курск
    В моем случае я могу сделать стяжку 60 мм поверх Шумостопа С2. Стяжка будет второй большой массой. Но как я понимаю 20 мм это не очень большой зазор для эффективной шумоизоляции?
    Просто в данной обстановке, пока стяжки или никакого другого пола нет, у меня есть эффективное средство воздействия на соседа снизу - ударный шум который очень легко производить)) Хоть как то но влияет на его решения слушать музыку ночью.
  10. ZZZДрайвер
    ZZZДрайвер
    ZZZДрайвер
    А если пол делать по лагам (на существующую стяжку)? Между лагами минвата 50 мм.. а сверху ГВЛ?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    2 слоя Шумостоп-С2 в обжатом состоянии 32 мм. Плюс стяжка 70 мм (если армировать стекловолокном), т. е. больше всего на 20 мм, а звукоизоляция воздушного шума очень приличная.
    Это нормальный вариант. Только под лаги обязательно прокладки и ГВЛ необязательно. Можно фанеру в два слоя.
    Для звукоизоляции воздушного шума такая конструкция будет не очень эффективной.
    Очень часто шум от соседей снизу идет по тонким межкомнатным стенам. Обратите внимание на них. Если стадия ремонта, то рекомендую снести совсем и установить каркасные. Тогда с полом можно попроще и потоньше:)
  12. ZZZДрайвер
    ZZZДрайвер
    ZZZДрайвер
    Т.е. если планируется поэтапная звукоизоляция комнаты (пол, потолок, стены), то решения:
    "сделать плавающий пол с использованием Rockwool Флор Батс (125 кг/м³, 25мм) и сверху двойной слой ГВЛ Кнауф. Затем подложка и ламинат"
    может быть достаточно?
    Спрашиваю потому как планирую делать ЗИ поэтапно. Пол на лагах рассматриваю как резервный вариант, так как потолки низкие (2,54) и такой пол вкупе с ЗИ потолка съест сантиметров 15-20.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А Вы посмотрите, какой толщины и , главное, качества существующая стяжка. Может быть есть смысл ее убрать. Это пол дня работы и два низкоквалифицированных организма:)
  14. itsmagic
    itsmagic
    itsmagic
    Курск
    Да, есть такая стена, наверное она 10 см в толщину, стоит между комнатой и прихожей (мне что то подсказывает что внутри нее есть еще прослойка пенопласта). Снести ее... ну я даже не знаю, можно ли это сделать, это ж перепланировка квартиры. Надо разрешения какие нибудь брать. А звук от этой стены точно есть, да он ото всех стен есть, ну может быть кроме наружной,там где окно на балкон.
    Возведение плавающего пола в 100 мм высотой возможно, но там есть нюансы: трубы от батарей идут вдоль пола на высоте где то 50-60мм (позже сделаю и выложу фото).
    А по поводу лагов и фанеры, мне кажется решение со стяжкой выйдет дешевле в несколько раз или я ошибаюсь?
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    :super: и один самосвал :)
