1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. ZZZДрайвер
    ZZZДрайвер
    ZZZДрайвер
    Дело в том, что ремонт в квартире делается поэтапно (от комнаты к комнате по мере накопления средств). Т.е. убирается то что было при сдаче дома (ремонт от строителей) и делается новое. Кухня и детская уже сделаны. Осталась спальня в которой ремонт от строителей и который все равно будем переделывать. Именно поэтому не хочется производить "грязные" работы коими являются убирание старой и устройство новой стяжки.
    Подскажите непосвященному какое ослабление воздушного шума будет при устройстве плавающего пола методом: "с использованием Rockwool Флор Батс (125 кг/м³, 25мм) и сверху двойной слой ГВЛ Кнауф. Затем подложка и ламинат". Не в дБ, а скажем было отчетливо слышно громкий разговор, а теперь это будет бу-бу-бу :). Просто ослабление на 3 дБ мне ни о чем не говорит.
    И по возможности тоже самое для пола на лагах.
  2. al185
    al185
    al185
    Замена стены не есть перепланировка(БТИ не заметит). Только надо точно знать перед сломом, что она не несущая.
    Для воздушного эффективнее 50мм.
    Отсев+щебень+таджики от 300р./м2. Отработанная рецептура у меня.
    Трубы какие? Фитинги есть в зоне стяжки?
    На трубы пеноизоляцию и в бетон.
  3. itsmagic
    itsmagic
    itsmagic
    Курск
    Надо будет разведать.
    Я думал использовать пескобетон М-300, возможно делать буду сам. Там нужен щебень? Размеры комнаты 3.2 х 3.7 х 2,62 м. стяжку не надо разбивать на секции?
    Трубы идут пластиковые для отопления (поквартирку делали сами). Есть отводы к батареям.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конструкция по двум слоям Шумостопа со стяжкой предусматривает возможность прокладки коммуникаций без ущерба для ЗИ.
  5. Сергей13
    Сергей13
    Сергей13
    Прошу помочь, так как ремонт в плотную подходит к звукоизоляционным работам. До того как коснулся думал что в принципе ничего сложного нет, разберусь, а оказалось что как раз был подвержен многим "мифам о звукоизоляции".
    Хотелось бы получить звукоизоляция потолка и стен от соседского шума, так как сам дома обычно не отдыхаю, те танцевать и петь в караоке предпочитаю в отведенных для этого местах, ну и по человечески поступить с полом в отношении соседей с низу.Думаю, что необходима звукоизоляция от воздушного шума.
    Конкретные проблемы пока не выяснил, так как дом новый и я там еще не жил и особенности соседей еще не понял.
    По помещению:
    - 2-х комнатная квартира в панельном доме, 5 этаж, толщина стен с соседями 120 мм, толщина плит перекрытия наверное 150 мм, материал железо-бетонные сборные конструкции;
    - размеры помещения (Высота х Ширина х Длина) 2620*3450*5500(спальня), 2620*3800*3450(комната), 2620*3480*157(коридор), 2620*2570*3450(кухня)
    - планируемая отделка : стены обои, потолки подвесные, пол ламинат, пол коридора плитка.
  6. itsmagic
    itsmagic
    itsmagic
    Курск
    Вот так я представляю себе потолок
    Если что не так , поправьте)
    На чертеже слева - окно, справа - дверь.
    Есть ли смысл сдвигать листы ГВЛ, ГКЛ при укладке, чтобы стыки точно попадали на профиль?
  7. al185
    al185
    al185
    Просьба, кроме своего поста заглядывать в другие.
    Еще раз. Ссылки в №650. DmitryB подробно описал выполнение работ, конструктивы и результат.
    Конкретно, что в описании не устраивает?
    1.Самодельный пескобетон как правило трещит при усадке: нужен подбор грансостава по ГОСТу. С щебнем без капризов. https://www.forumhouse.ru/entries/1596/
    2.Не надо.
    На сайтах Кнауфа, Андрея и Сергея подробные конструктивы и порядок монтажа. Хотите сэкономить 30мм - одноуровневый каркас Кнауф.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Было отчетливо слышно разговор, стало отчетливо слышно разговор, но высокие частоты исчезли:)
    Полы по лагам (90 мм) будет бу-бу-бу
  9. itsmagic
    itsmagic
    itsmagic
    Курск
    Пескобетон продается готовый, его и хотел покупать, покупать и отсеивать щебень что то нет желания совсем...
    Конструктив был взят из каталога кнауф, только вот там не написано как должны укладываться листы в разных слоях. По идее лучше чтобы стыки слоев не совпадали. По чертежу видно, что угол оного листа ГВЛ не будет ни к чему прикреплен и будет висеть в воздухе, и может быть имеет смысл сместить раскладку листов ГВЛ так, чтобы край обрезанного листа как раз приходился на профиль?
  10. looney
    looney
    looney
    Сергей, добрый день, подскажите пожалуйста по дому из клееного бруса.
    проект со "вторым светом", поэтому понятно что изоляции второго этажа от первого полной не будет, но хочется:
    1) отсутствие скрипа при ходьбе по первому и второму этажу;
    2) чтобы шаги на втором этаже были минимально слышны.
    3) чтобы в закрытой комнате второго этажа была хоть какая то изоляция от шумов первого этажа.
    4) шумо изоляции между комнатами - перегородки сборные каркасные.
    Сейчас подрядчик предлагает следующее:
    пол первого этажа:
    1) чистовой пол;
    2) доска шпунтованная 35 мм
    3) пароизоляция (гидроизоляция)
    4) Утеплитель 200мм/балки 40х190
    5) Паропроводящая мембрана
    6) Подшивочная доска 25мм
    пол второго этажа:
    1) Чистовой пол
    2) Доска шпунтованная 35мм
    3) Гидроизоляция 5мм
    4) Утеплитель 100мм/лаги 40х190
    5) Паропроводящая мембрана 5мм
    6) Доска подшивочная 25мм
    7) Вагонка 20мм
    Можно ли дорабатывать эту конструкцию или нужен принципиально другой "пирог" пола?
    нужны ли какие то специальные крепления лаг к балкам?
    Спасибо заранее,
    Андрей
    PS прошу прощения если это уже обсуждалось - быстро найти подобный вопрос не смог
  11. al185
    al185
    al185
    1. Для Вашего объема проще, цена простоты 2-3тыр.
    2. Не понимаю проблемы (от своих мозг сводит). Сам порядок монтажа брал из указанных трех альбомов.
    Именно.
    Ответы от Сергея.
    http://www.acousticlab.ru/index.php?page=info&pid=100019
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-3340353
    Попробуйте через личку с DmitryB. У меня нет законченных комнат на 2-м этаже.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если не "горит", то к понедельнику ближе отвечу. Нужно и к НГ подготовиться в выходные:)
    Если вдруг забуду, то напомните, пожалуйста. ОК?
  13. looney
    looney
    looney
    не горит, буду ждать ответа, спасибо заранее :)
    посмотрел на схемы http://www.acousticlab.ru/index.php?page=info&pid=100019 - кто то может порекомендовать фирмы, которое такое могут сделать в Москве?
  14. al185
    al185
    al185
    Под ключ с гарантированным индексом ЗИ только http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_solutions/soundisolation/
    Вариант.
    Найти грамотного строителя, которого не перемкнет от увиденных конструктивов. В акустик.ру продадут материалы и проконсультируют бесплатно.
    Еще.
    Лично изучить тему, включая возможные замены. Купить в акустик.ру необходимые материалы. Лично командовать таджиками.
    Самый простой в исполнении и эффективный вариант перекрытия профлистом со стяжкой (с водяным теплым полом заодно) исполнит любой строитель. Главное, уследить, чтоб он гвоздями профлист не приколотил.
    Силомер Вам посчитают в акустик.ру. Балки любой застройщик с минимальным опытом или калькулятор. Профлист https://www.forumhouse.ru/entries/1568/
    По размышлении, вспоминая своих "строителей" (без надзора ни дня, и не зря!), прихожу к выводу: есть ряд непривычных строителям нюансов ЗИ. Хотя бы один из них строитель посчитает лишним (бредом). Нужен ЗИ технадзор на определенных этапах. Иначе результат не предсказуем.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А можно ли хоть немного повысить звукоизоляцию "постфактум", по законченному ремонту? Не строительными, а какими-то бытовыми материалами? Толстый ковер на весь пол (спальня), или какой-нибудь техническое, но не очень эстетически страшное и не вредное покрытие? Сосед моих приятелей, этажом ниже, не может засыпать "не под телевизор". А они, под его телевизор - спать не могут. И не особо громко, не дискотека. Но противно, и спальню - не перенести...
