1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Немного можно.
    Заметно на слух нет.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А что-то из профи-материалов, может тонкой прослойкой под ковер (хотя это трижды уПЫЛЕНИЕ спальни, и хотелось бы ковра избежать вообще), с небольшой заводкой на стены - не поможет? Шум не особо ударный...
  3. al185
    al185
    al185
    Мифы о тонкой ЗИ https://www.forumhouse.ru/threads/38573/#post-922769
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    :) Спасибо, это я читала еще онлайн. В том и дело, что звукоизоляция при стройках-ремонтах мне известна, сама ее применяю при необходимости, но вот что делать, если изначально ошиблись... Не громить же квартиру)))
  5. al185
    al185
    al185
    Из Ваших вопросов не очевидно.
    Исправлять ошибку. Или не исправлять.
    Вы ведь не попытаетесь накормить семью тонкой корочкой хлеба, даже если некто будет уверять, что делал это, и семья довольна... Посмотрите, как на психа.
    Уверяю, инженеры-акустики смотрят на нас так же...
    Во как... На библейское проперло с бессонницы...
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, а как медик? ... на личном опыте убедился, что бледно-колер реально токсичная краска... а в проф болезнях об этом ничего нет...
  7. al185
    al185
    al185
    Я бредю?...Или туплю?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно повесить толстые шторы (пылесборник) на окно, сделать акустический натяжной потолок (он тканевый, поэтому тоже пылесборник). Таким образом снижается гулкость помещения, это, своего рода, косвенная ЗИ.
    Увеличением фонда звукопоглощения в помещении (правда не 12 м2, а побольше) можно снизить уровень проникающего шума до 8 дБ.
  9. itsmagic
    itsmagic
    itsmagic
    Курск
    Посмотрите, пожалуйста, вот так у меня проходят трубы отопления:
    24122011064.jpg 24122011065.jpg .
    Возможно ли тут сделать стяжку без переноса труб? Как их изолировать?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Возможно. Я же Вам дал контакт курского спеца, что-то не устроило? Почему ему все вопросы не задаете?
  11. itsmagic
    itsmagic
    itsmagic
    Курск
    Звонил, пойду в понедельник)) А спрашиваю чтобы знать, как говорится предупрежден - значит вооружен))
  12. Aspo
    Aspo
    Aspo
    а заизолировать СВОЙ пол как-то можно, чтобы не только бу-бу-бу, а вообще ничего из воздушного шумма слышно не было из нижней квартиры? :) или максимум -это бу-бу-бу на выходе? зачем тогда такя изоляция?
  13. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Aspo, изоляция воздушного шума перекрытием около 50-52 дБ.
    Плавающий пол (стяжка) по 2-слоям акустической ваты 8-10-12 дБ дополнительной изоляции воздушного шума в зависимости от начальных условий и толщины стяжки.
    На рисунке схема как это работает для стены (для перекрытия тоже самое):
    Таким образом достигаем порядка 60 дБ (или более) общей изоляции воздушного шума - это акустически комфортные условия - т.е. 80 дБ наружного шума сводится к 20 дБ проникающего - а это считается фоновым шумом, т.е. не мешает.
    Нормативные требования к уровню шума в жилых помещениях 30 дБА (дБА в данном случае почти тоже, что и дБ).
    И если;) нет косвенных путей передачи шума по другим ограждающим конструкциям, то будет тихо.
    На слух дБ определяются примерно так:
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Полная звукоизоляция требует комплексного подхода, только ЗИ пола не обойтись. Необходимо провести обследование, разработать решения и произвести работы.
    На форуме такую задачу не решить
  15. al185
    al185
    al185
    Не пугайте людей "шумом" 30дБ.
    Шумомер 30дБ показывает в полной тишине на слух.
