1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Aspo
    Aspo
    Aspo
    спасибо, т.е. стоит рассматривать комплексный подход.
    выходит, очень частое мнение: "изолировать пол себе" - это только лишь снижение ударного шума у соседей снизу - не верно? если учитывать, что это одно из звеньев комплексной изоляции.
    да, и еще вопрос, допустимо ли все же изолировать часть стен, или только пол/потолок, если стены массивные? или они будут "излучать" все равно? т.е. если стены толще перекрытий в 2 раза - возможно ли обойтись только изоляцией перекрытий?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все зависит от конкретной задачи.
    Нет. Плавающий пол и по воздушному шуму эффективен.
    Допустимо в некоторых случаях (например, если шум от соседей невысокой интенсивности)
    Хм, странное определение. Я встречал перекрытия толщиной 120 мм. Полных швах по звукоизоляции. По Вашей теории, если стены 240 мм, то их можно не изолировать??? Конечно это не так. Не ищите формулы, исследуйте. Как-не раз описано.
    ЗЫ. если кто найдет, дайте ссылку, закину в FAQ
  3. al185
    al185
    al185
    О чем именно?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Где-то подробно описано пошагово как проверить по каким стенам идет шум, а по каким нет.
  5. al185
    al185
    al185
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, Вы широко охватили много областей знаний, мож и на нормативные документы время когда-нить найдётся.
    Вот это должно подойти:
    Было ещё хорошее, гугл находит это сообщение, а в реалии его там уже нет
  7. al185
    al185
    al185
    Вижу: фраза неудачная.
    Хотел донести: нормативный шум 30дБ в натуре полная тишина для моих ушей и моего шумомера (не хохочите, DT815 от 30дБ).
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Андрей, спасибо. Ты как Яндекс:)
    Это подойдет. Буду просто давать ссылку, а то, честно говоря, уже аллергия на "приложите ухо к стене...":) я ж еще и в офисе людям то же самое объясняю:)
    Интересно, а как так может быть, что в кэше есть, а в реале кто-то затер что ли???
  9. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Серёжа, меня не то что в офисе, даже по телефону обсыпает:)]
    Гугл ту ветку видно давно не индексировал (она ж неживая, ему интересно там, где движение есть), поэтому у него в базе осталось.
    Как исчезают важные вещи (как твое сообщение про пробку, например, помнишь?) я понять не могу.... кстати, про пробку я у него в базе тогда и подцепил сохранённую копию :) а это не нашёл:(
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Серёжа, сообщение сохранилось (сообщений на странице стало 15 вместо 10, теперь оно на странице 27, а не 40 как раньше)
    https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-27#post-1907821
  11. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Подскажите, пожалуйста, панельно каркасный дом, сэндвичи следующие:
    Межкомнатные стены каркас деревянный 46х95мм, Rockwool 100мм, ГСП 12,5мм по сторонам ГКЛ 12,5 мм по сторонам(пока отдельно лежит).
    Межэтажное перекрытие: деревянный каркас 42х195мм, Rockwool 200мм, пол OSB 22мм, потолок подшивается ГКЛ 12,5мм(тоже пока отдельно).
    Есть желание на пол второго этажа поверх OSB положить 12мм ISOPLAAT (что-то среднее между войлоком и картоном)далее ковролин или ламинат, потолок первого вместо ГКЛ подшить панелями аналогичного производителя толщиной 6,5 мм. Как считаете даст ли это ощутимый результат? И может быть добавить что-то ещё?:hello:
  12. al185
    al185
    al185
    Не даст.
    Основной принцип: облицовка потолка и настил пола д.б. виброразвязаны специальными виброизолирующими материалами с определенным модулем упругости. И герметичны (воздухонепроницаемы).
    http://www.acousticlab.ru/index.php?page=info&pid=100019
    Если желаете глубже:
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-3340353
    https://www.forumhouse.ru/entries/1549/
  13. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    megakrot, для увеличения ЗИ массу нужно наращивать (опять же - не абы как) - а Вы уменьшаете массу обшивки потолка перв. этажа более чем в 4 раза... why...:faq: why why (это уже не вопрос, скорее кавказское междометие)
    Волшебная изолирующая способность плит Изоплаат - это мета-физическая пара-нормальная активность их промоутеров;)
    И ещё посмотрите вот это сообщение Сергея касательно изоляции перекрытия в каркаснике (или подобного):
    https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-12#post-1514409
  14. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Спасибо за ответы, но вопрос остаётся открытым. Задам по другому - Что можно добавить к имеющемуся у меня пирогу перекрытия (лаги 42х195мм, Rockwool 200мм, пол OSB 22мм, потолок ГКЛ 12,5мм). Может быть добавить слоев ГСП, Фанеры чего-нибудь ещё? Если это даст высокий результат готов и стяжку сделать на втором этаже. :hello:
    Ну и по поводу изоплаата, неужели он так бесполезен для звукопоглащения, ведь действительно как валенок мягкий. Я предполагал если им потолок первого обшить и пол второго застелить будет эффект хороший:faq:
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Это было бы круто:) Однако кроме массы есть еще одна проблема - косвенные пути передачи звука (в Вашем случае по лёгким ограждающим конструкциям). Поэтому, если идёте на стяжку, то нужно позаботиться об её акустической развязке от несущих элементов перекрытия.
    Применение Изоплаат в качестве отражающего (и единственного :flag:) слоя ЗИ конструкции (то, что Вы планировали на потолок первого этажа) ухудшит изоляцию перекрытия.
