1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Megaa
    Megaa
    Megaa
    Сергей, у меня панельный дом, сплошные плиты перекрытия 12 см., одна большая плита на всю комнату, толщина всех стен 15 см. Полы - подкладка ДВП, лаги, ДСП 20 мм без стяжки. Поможет ли только установка подвесного потолка на виброподвесах виброфикс, 5 см минваты и 2 слоя ГКЛ для приглушения скрипа пола соседей сверху? Т.е. будет ли такая конструкция эффективна, учитывая малую толщину плиты перекрытия и, как следствие, малую собственную звукоизоляцию ее?
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    megakrot, в выборе материалов Вам может помочь публикация "Материалы в звукоизоляции", касательно материалов для отражающего слоя конструкции, звукопоглощающих материалов, и звукоизоляционных (последние касаются небольшой путаницы в терминологии, и относятся к упругим, демпфирующим и герметизирующим материалам - в общем, если разобраться что к чему, то никаких проблем с подбором материалов далее испытывать не будете:))
  3. cemen55
    cemen55
    cemen55
    Здравствуйте .Вопрос спецам! Сергею и
    андрейн
    Отпишусь в этой теме.Имеется квартира в панельной пятиэтажке. По соседству однокомнатная сдаваемая в аренду.Нынешние соседи радуют постояным топотом.Спать невозможно.Слышится он как из одной комнаты ,так и из другой.Однешка граничит с нашей со спальней и с коридором.Планируется сделать описаную здесь конструкцию:минвата-гвл-гкл.Плюс перенос розетки.
    Вопрос 1.можно ли все таки закрепить конструкцию по стене через какой нить изолятор(например фольгированый вспененный пенопл.-типа того каким изолируют кузова авто)Не пропадет ли эффективность?
    2.Что можно сделать с полом?Даст ли эффект подложка,слоя в два+заделка швов,стыков герметиком.Вообще в данном случае на что пристальнее уделить внимание стене или полу.Через что этот топот передается.3.Если удастся звукоизолировать одну комнату,то не будет ли этот шум передаваться через стену коридора как бы с усилением,что ли?
    3.Второй слой слой гкп монтировать вразбежку?крепить прям к гвл,
    Заранее благодарен за помощь
  4. НЛО
    НЛО
    НЛО
    Посоветуйте, пожалуйста, можно ли в качестве звукопоглощающего материала в перекрытии в деревянном доме вместо минваты использовать плиты из пеньковолокна (плотность 38 кг/м3).
    Почему минвату не хотят – исключительно по соображениям экологичности, хотя понятно, что в конструкции все герметично будет.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно. 160 мм.
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    cemen55, эта гениальная мысль частенько посещает "реальных" строителей. Принципиально идея здравая, но ошибки её воплощения приводят к тому, что конструкцию приходится разбирать.
    Чаще всего выполняется облицовка W623 с потолочным профилем, где под прямые подвесы подкладывается, либо штатная лента Дифтунг, либо плоская резина или ещё якась, мягко говоря, фантазия, а сами подвесы через "уши" монтируются ударными дюбелями.
    Эта иллюзия виброразвязки не даёт желаемого эффекта - при ударе материал отжимается до конца, связь остаётся жесткой, вибрация стены передаётся на каркас, а прикрученная к нему обшивка производит почти точную копию волны изгиба стены, поэтому такая конструкция на звукоизоляцию стены почти не влияет. Результат - затраты, усилия, время псу под хвост.
    Буквально перед Новым Годом изолировали стену. Заказчик говорит: "предыдущей бригаде поставил задачу звукоизоляции стены, рабочие смонтировали облицовку, результата нет, и то, что меня особенно удивило - они не захотели её разбирать....но я решил буду делать пока не получится"
    Разбирать - значит признать своё фиаско, да и предложить что-то большее рабочие вряд ли могли. Поэтому хозяин разобрал облицовку сам....:( (хоть на этом сэкономил)
    Ошибки две:
    1. неадекватные материалы
    2. конструкция узла.
    Пенополиэтилен подложить под профиль можно, но для узла виброразвязки не годиться - удар по дюбелю превращает его просто в полиэтилен, бэз пено-.
    А принципиально конструктив узла показан на примере резьбовых соединений с применением спец материала Sylomer - развязка стальной и бронзовой пластины.
    Конструкции А и Б не годятся не потому, что у болтов резьба левая :)] - правило Буравчика из другой области физики:)
    С болтом Б даже специализированный материал не спасает - вибрация идёт по болту (видите как парень озабочен:faq:)
    Ключевое слово "топот" - среда распространения ударного шума твёрдые тела. Это значит, что герметизация стыков ничего не даст.
    Приложите ухо к стене и уже сейчас узнаете, что будет;) передаваться
    Второй, третий;)... любой слой крепится к каркасу, поэтому длинна саморезов увеличивается с каждым слоем.
  7. al185
    al185
    al185
    Тема перетекает в оптический диапазон....
    Нано ЗИ, однако...
  8. cemen55
    cemen55
    cemen55
    спасибо за ответ,послушал .все идет через стену.
  9. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Cemen55, к полу ухо прикладывали в момент, когда слышен топот?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Выполнять ЗИ конструкцию необходимо на относе 10 мм на стоечных профилях ПН/ПС-50.
    2. Если через перекрытие идет звук, то применение любых подложек бесполезно. Только "плавающий" пол или пол по лагам. Узнать "не будет ли этот шум передаваться через стену коридора как бы с усилением" можно только опытным путем, выполнив ЗИ комнаты. Иначе-гадание на кофейной гуще.
    3. Да.
  11. Megaa
    Megaa
    Megaa
    Может, мой вопрос не увидели :)
    У меня панельный дом, сплошные плиты перекрытия 12 см., одна большая плита на всю комнату, толщина всех стен 15 см. Полы - подкладка ДВП, лаги, ДСП 20 мм без стяжки. Поможет ли только установка подвесного потолка на виброподвесах виброфикс, 5 см минваты и 2 слоя ГКЛ для приглушения скрипа пола соседей сверху? Т. е. будет ли такая конструкция эффективна, учитывая малую толщину плиты перекрытия и, как следствие, малую собственную звукоизоляцию ее?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Думаю, что скрип передается и по всем стенам. Проверить легко
  13. cemen55
    cemen55
    cemen55
    Сергей идея второй слой должен закрыть стыки первого, я так понял?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это аксиома:)
  15. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А существует ли какои-нибудь алтернативный вариант плавающему полу по схеме 5.3.1 альбома "Звукоизолирующие конструкции"?.. Какой ещё может быть вариант звукоизоляции пола, по эффективности не уступающий данному инженерному решению?..
