1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Вату в примыкании не сможете засиликонить.
    Шуманет-100С имеет гидроиз. слой, Вибростек под заливку требует отдельную гидроизоляцию. В основе один и тот же стеклохолст.
    Я для вертикальных (ненагруженных) прокладок использую ППЭ подложку(2х4мм)+ пленку+ силикон любой.
    Хотя бы Роквул у вас должен быть. Все дешевле в 2 раза Шумостопа.
  2. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Шумостоп 220р/м2, Роквул Флор Батс И (160кг/м3) - 315р/м2
  3. al185
    al185
    al185
    Кубовые цены сравните.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    лучше погонные:)
  5. al185
    al185
    al185
    Человек мучается в тундре, а Вам шутки. Поговорили бы.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В "тундре" Шумостоп дешевле, чем на Урале.
    Сильно занят :um: , захожу почитать на 5 минут, проверить как тут. Смотрю, что вопросы незакавыристые, могу и на Вас с Андреем положиться:) Уж прикройте пока :)]
  7. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Чем лучше утеплить перекрытие толщиной 20 см между 1 и 2 этажом: стекловатой или базальтовым утеплителём поплотнее? Хочу 3 или 4 слоя по 5 см утеплителя? Естественно интересует звукоизоляция, раз в этой теме пишу. Насколько хорошо/плохо звукоизолирует стекловата? А каменная вата? Не нашёл инфы по этому вопросу обыденному.
  8. al185
    al185
    al185
    И не найдете.Изолирует не вата, а КОНСТРУКЦИЯ.
    Здесь ликбез http://tiho.com.ua/
    Здесь перекрытия http://www.acousticlab.ru/index.php?page=info&pid=100019
  9. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Понятно, звукоизоляции настоящей у меня не будет. У меня нет средств на настоящую хзукоизоляцию, да и пока она не нужна. Но как-то живут люди со стекловатой в стенах и перекрытиях. Исходя из закона массы, чем тяжелее каменная вата, тем лучше? То есть лучше купить тяжелый базальтовый утеплитель?
  10. al185
    al185
    al185
    Точно подмечено, живут как-то.
    По закону массы надо от 200кг/м2(квадратный).
    Ваш случай во второй ссылке. Дорогой Шуманет можно на Роквул Акустик. Будет заметно лучше, чем как-то.
  11. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Rerd, про хзукоизоляцию:) Вам нужно ещё малость почитать и желательно осмысленно;).
    Закон массы имеет отношение к звукоизоляции однослойной ограждающей конструкции.
    В звукоизолирующей конструкции как правило несколько слоёв - желательно два отражающих с одним воздушным промежутком.
    Вата по сути - это воздушный зазор с модифицированными физическими свойствами (по сравнению с просто воздухом) - в ней, благодаря развитому лабиринту ходов, кинетическая энергия молекул воздуха трансформируется в тепловую за счёт трения. Этот процесс называется звукопоглощением.
    Вату для ЗИ конструкций выбирать нужно с высоким звукопоглащением на низких и средних частотах.
    Лёгкие утеплители этими свойствами не обладают: ни легкие стекловаты, ни лёгкие базальтовые - у этих акцент на высоких частотах, которые в данном случае нас не интересуют.
  12. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Меня интересует, покупать ли, Роквул акустик батс (45 кг-м3)либо другой базальтовый утеплитель (50 кг-м3 либо тяжелее) подешевле? Есть смысл переплачивать за акустик роквул батс? Он действительно специально разрабатывался для звукоизоляции и поэтому он точно лучше НАМНОГО даже более тяжелых базальтовых утеплителей, которые дешевле? Разница заметна? Роквул не обманывает потребителей?
    По характеристикам дешёвый Термобазальт получается даже лучше дорогого Роквула акустик батс!
    Минвата "Термобазальт" Плотность 35-140 кг/м3, НГ, коэффициент звукопоглощения в пределах от 0,5 до 0,99 для диапазона частот 125-2000 Гц Отечественная высококачественная тепло- и звукоизоляция на основе базальтового волокна.
  13. al185
    al185
    al185
    Выложите частотные характеристики коэффициента звукопоглощения, сравним.
    Роквул у меня есть.
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Таблицу не мог найти про термобазальт. Нашёл вот только такие данные:
    Плотность 35-140 кг/м3, НГ, коэффициент звукопоглощения в пределах от 0,05 до 0,99 для диапазона частот 125-2000 Гц.
    Неплохие данные.
    batis.ru/useful-info/kojefficient-zvukopoglowenija/
    Там данные - таблица - для всей волнистой изоляции. Тоже неплохие данные, возможно.
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Rerd, ну какие там, с позволения сказать, данные - выдернули 3 частоты из полосы 125 - 4000 Гц и не удосужились указать ни толщину, ни плотность сего чудо. Что-то оно конечно поглощает, но важно знать что, на какой частоте, при какой толщине и плотности (ведь разброс по плотности афигенский - 35-140 кг/м3).
    Вот вам данные, плотность AW Perfect 65 кг/м3, ищите аналог:
    P.S. И по стекловолокну у них, пардон, данных нет
    А вот в Building Bulletin 51 (1976) есть;
    если не специальная вата с известными проверенными свойствами, гарантированными производителем, то можно ориентироваться по этой таблице:
