1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Добрый день.
    Делаем ремонт в деревенском доме, одна стена которого общая с соседом. Стена - бревно. Не сильно, но слышно разговоры, шаги, вкл. телевизор. Пока точно не решили чем будем отделывать стену, либо имитацией бруса, либо гипсокартон+обои. Не подскажите, какой материал можно использовать между бревном и финишной отделкой для ЗИ стены.
    Спасибо.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Изучайте FAQ: https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    А чем Вас не устраивает это решение: толщиной, трудоемкостью, ценой?
  3. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Воодушевленный звукоизоляцией дома увиденной у al185, загорелся идеей улучшить эти характеристики в панельно-каркасном доме на 130м2, а в дальнейшем при удачном результате растиражировать на подобные дома. Однако после недельных интернет изысканий, а также очных ставок с специалистами двух хорошо известных в узких кругах российско-украинско-австрийских фирм :), пришёл к неутешительному выводу что вероятностный результат не оправдает вложенных средств и съеденного пространства.
    Причины такие а) посередине дома холл с лестницей, б) по проекту рекуператор, требующий перетока воздуха между помещениями путем подпила дверных проемов. Воздушный шум в основном создаваемый в гостинной и кухне через открытую арку будет попадать в холл а оттуда через двери спокойно будет идти в спальни плюс передача по достаточно коротким воздуховодам вентиляции.
    Теперь думаю что сделать по перекрытию наливную стяжку (и то больше ради теплого пола) или просто положить поверх 24мм OSB, фанерку или ГВЛ какую? :hello:
  4. al185
    al185
    al185
    Напомните...
    Давно думаю. Очень странно: у акустиков нет ЗИ решений для вентиляции! Предлагают задохнуться в тишине.
    Планирую приточные клапаны в комнаты, вытяжка стандартно из нежилых. Двери ЗИ с порогом и уплотнением. В укромных местах в стенах переточные (или приточные типа КИВ-125) клапаны с ЗИ 30-50дБ из комнат в общие холлы.
    http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4886&gid=393&hid=157&oid=157
    http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/prodpages/6F22D50CCBCF5C79C22571E80042EDCC?opendocument
    http://www.almaz-servis.ru/index/doc/id/8
    https://www.forumhouse.ru/threads/81270/#post-2913535
  5. zlobinets
    zlobinets
    zlobinets
    Череповец
    Уважаемый андрейн !
    Опираясь на прочитанное решил сделать в квартире ПРАВИЛЬНУЮ шумоизоляцию, однако не тут то было!
    такие материалы, как крепеж Vibrofix CD, лента под направляющие профиля (запамятовал название), герметик и др. и пр., для продавцов в магазинах строительных материалов, пустой звук. Даже стоимость этих расходных материалов для меня остается загадкой.
    Проживаю в Вологодской области, надеюсь на помощь в таком казалось бы простом вопросе.
    P. S. кстати, не раз находил посты, где люди по той же причине вынуждены были делать из подручных материалов, а конечный результат получали "не то что бы очень..."
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Zlobinets, для потолка используйте доступный в России Виброфлекс. Если делаете правильную, и на облицовку стен не предполагается большая нагрузка, то крепите облицовки к акустическому плавающему полу и плавающему потолку на Виброфлексах без виброразвязки, используя штатные прокладки Кнауф (у нас они кстати стали гораздо лучшего качества - с малой остаточной деформацией).Таким образом получаете конструкцию "комната в комнате" без жестких связей с основными ограждениями.
    P. S. знаю случаи, когда даже использование профессиональных материалов не приводило к желаемым результатам из-за того, что в дело вмешивалась и"творческая" и интуиция исполнителя, что вредно без понимания физических процессов в ЗИ.
    Что заставляет Вас так думать:faq: Вот для начала советы в посте о звукоизоляции вентканалов, а вот хорошая книга "Защита от шума и вибраций в системах ОВК. Практическое руководство".
  7. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Ну как бы так потактичнее та, ...ну с тортиком)
  8. al185
    al185
    al185
    Вопрос не о системах ОВК. Об организации перетока из спальни в холл без подпиливания двери.
    От Вас в свое время долгими заклинаниями я отжал переточные клапаны. Спасибо. У Сергея на столе готовых предложений не лежит.
    Чувствую равнодушие к свежему дыханию.
    М. б. спроса нет от удушенных клиентов?
    http://www.acoustic.ru/where_buy/dealers/
  9. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Вы спрашиваете о чуде - свободный переток воздуха влечёт за собой свободное проникновение звуковой волны, т. к. воздух - это упругая среда в которой эта волна распространяется.
    Хотите дышать в холле/спальне/т.п. полной грудью как в сосновом бору и сохранить звукоизоляцию монтируйте канальную вентиляцию по всем правилам искусства. Клапаны этот вопрос не решат.
  10. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Борцы с звуковыми волнами, а что на пол положить? На OSB-24мм? Фанеру или ГВЛ и какой толщины?
  11. zlobinets
    zlobinets
    zlobinets
    Череповец
    По прежнему уважаемый андрейн !
    Однако если пользоваться все той же технологией КНАУФ, то при монтаже облицовки стен на каркасе "С623" профиля ПП (60*27мм) необходимо укреплять прямыми подвесами от стены к профилю через 1200-2000мм (кончно для жесткости всей конструкции лучше через 1200мм, тогда и швы трещать не будут), а значит по прежнему нужна та самая виброразвязка ?...
    P. S. Где взять ?
    Извиняюсь за ДеЖаВю, в клавиатуре запутался.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На звукоизоляцию не повлияет, что Вы положите: ГВЛ или фанеру. Если Вы не предусматриваете устройство "плавающего" пола.
    Простите, что вмешиваюсь. А заглянуть в Альбом инженерных решений не судьба?
    И зачем применять схему С623? У Вас высота больше 2.75 м? Если нет, то экономичней применять стоечный каркас без привязки к защищаемой стене.
  13. zlobinets
    zlobinets
    zlobinets
    Череповец
    Пока еще уважаемый Шумаков Сергей, здравствуте!
    Откуда столько высокомерия?
    Раз уж на то пошло не 2.75м, а 2.6м (см. Альбом инженерных решений). Высота мойх потолков 3.2м. Далее уточняю: меня интересует где можно преобрести Vibrofix CD, Виброфлекс ЕР/25 А, лента под направляющие профиля (запамятовал название), герметик "Вибросил" и др. и пр., но более всего хотелось бы подержать в руках крепежи Vibrofix CD, Виброфлекс ЕР/25 А, как говориться "берешь в руку маешь вещь!"
    P. S. живу в Череповце, работаю в строительной компании, веду ремонтно-отделочные работы многие на територии металургического комбината ОАО "Северсталь". Шумное местечко скажу я Вам... Есть офисы в цехах, некоторые хозяева интересуются шумоизоляцией... Может понадобиться полный ассортимент расходников.
  14. al185
    al185
    al185
    Читайте тему тщательнее, и не понадобится бесить специалистов долбежкой одним и тем же по одному и тому же.
  15. zlobinets
    zlobinets
    zlobinets
    Череповец
    А Вам, al185, спасибо!
    Критика по существу. Правда Аксон указанный в ссылке уже 3-ий месяц мозги компосирует.
    Раздраженным специалистам прозьба не беспокоится приношу свои извинения если, что не так.
