1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    К ближайшему дистрибьютору по списку.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С какой стороны заметили высокомерие? Обратил Ваше внимание на специально созданный раздел FAQ с некоторым количеством ответов на типовые вопросы. Если каких-то ответов там не хватает, подскажите, с удовольствием дополню.
  3. Ураzz
    Ураzz
    Ураzz
    Что касается звукоизоляции, теплоизоляции, трудоёмкости и стоимости, то самым приемлемым вариантом, убежден на собственном опыте, является материал ПсФБ. Недорогой, мало весит, удобно и быстро с ним работать, очень надежный.
  4. al185
    al185
    al185
    Деревянное перекрытие.
    Под лаги кладу 2 слоя Вибростек (по аналогии с изделиями из Силомера: 25мм эффективнее 12мм).
    Зря 2 слоя?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    2 слоя нужно, ибо нагрузка...
    Аналогия с Силомером неуместна.
  6. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Вы не измеряли случайно индекс ЗИ у кладки в один-полтора-два полнотелых кирпича и конструкцию: 100ммАЯБ D600+50мм ваты+100ммАЯБ D600. Если измеряли, огласите пожалуйста эти дБ.
    Если не измеряли, ваше мнение, что лучше и насколько? Кладка в кирпич (250) или многослойная из газобетона?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конструкция в один-полтора-два кирпича ведет себя достаточно предсказуемо, поэтому как-то дополнительно измерять ее нет смысла. данных полно в интернете.
    Под многослойной конструкцией, как я понимаю, Вы называете конструкцию из двух 100-миллиметровых газоблоков плотностью 600 кг/м3 с прослойкой между ними 50 мм мин. ваты?
    Измерял. На память не помню, но типа 48 дБ. По расчетам она проходит, а вот по настоящему нет:)
  8. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Почему? 48 дБ считаете недостаточнымми, а 54 нормально?
    Значит 120 кирпич + 50 ваты + 120кирпич будут идеальным вариантом?
  9. al185
    al185
    al185
  10. Chel07
    Chel07
    Chel07
    Севастополь
    Форумчанам-здрасьте, Спецам-поклон!:hello: Почитал форум-немного прояснилось, но туману:faq:всёж полно! Попробую задать вопрос. Ситуация такая: квартира в сталинке под крышей, перегородки меж- и квартиртирные ПГ блок 80мм, перекрытия-пустот.плиты, на полу лаги-доски,под ними 110-130 мм со строй-мусором. h-3m. Снизу воздушный шум (глухая бабуля - телевизор, кашель ...), да и сбоку тоже. Прослушка; пол и обе перегородки слышно отлично, отнимаю ухо и направление теряется, капитальные почти молчат. Комната- планируется спальня 5,5х3,1, потолок и как min 1стена-ГКЛ, пол-? Бюджет душит, начал ремонт-думал обойтись косметикой А тут ВОНА ЧЁ !:( ! План такой: ПОЛ-подрываю доски, укладываю плёнку, изовер-50мм, придавлю кусками ДСП (мебель от прежних хозяёв),те-же доски-пол,подкладка, QSB-паз, линолеум. ПОТОЛОК-ГКЛ. СТЕНА-изовер-?мм,2ГКЛ на развязке и ... слушаю... Где поправить? или не годится?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Сообщаю. В российском строительстве все регламентируется нормативными документами. В области звукоизоляции это СНиП 23-03-2003 "Защита от шума и акустика", в области допустимых уровней проникающего шума СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
    В СНиПе для межквартирных перегородок указано, что ЗИ не меньше 50 дБ.
    Для межкомнатных - 41дБ, для перегородки между комнатой и туалетом - 47дБ.
    Из опыта, люди, которые ко мне приходят решить проблему, недовольны именно межквартирными стенами в 50 дБ. При увеличении ЗИ до 58-60 дБ все довольны.
    2. Так о чем же я? Как известно, звукоизоляция напрямую зависит от массы ограждающей конструкции. Стена в кирпич имеет плотность 1800 кг/м3, толщину 250 мм. Стена из ячеистого бетона, пенобетона, газозолоблока и т. д. имеет плотность 500-600 кг/м3, и суммарную толщину 200 мм. (воздушную прослойку и мин. вату я в расчет не беру). На мой взгляд, можно просто сравнить массу обеих конструкций и даже не считать звукоизоляцию. Все очевидно.
    3. Так как же правильно выбрать требуемую (а не чрезмерную) звукоизоляцию в собственном доме, ведь вроде все свои и никаких соседей?
    Необходимо определить в каких комнатах будет отдыхать каждый из членов семьи, их жизненный распорядок и уровень "шумности" каждого из них. Не совпадающих по жизненным циклам и с разным восприятием шума необходимо "развести" планировкой дома как можно дальше. И в комнате наиболее шумного выстроить максимально возможную звукоизоляцию.
    Например, у меня был клиент, который уезжал на работу к 12.00, а приезжал в 2.00. Он мне сказал, что пока не посмотрит после работы боевичок в домашнем кинотеатре, уснут не может. Остальные члены его семьи имеют более традиционный образ жизни. В итоге, при проектировании его дома мы учитывали эту особенность человека и вывели спальни детей и жены подальше от путей следования мужа домой:). Естественно, что кинотеатр мы спроектировали с очень серьезной звукоизоляцией и проработанной акустической отделкой, дабы человек мог получать максимум удовольствия от кино:)
    По полу все не годится.
    По стенам и потолку все конструктивные решения есть в FAQ. Ничего нового не придумаем:)
  12. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Ну, прежде всего толщиной, так как получится значительный перепад уровня полов в разных комнатах по высоте, да и трудоёмкость тоже играет роль. Но вообще хочется рассмотреть все возможные варианты чтобы выбрать самый подходящий, вот я и задался вопросом "а есть ли достойная алтернатива"...
  13. Chel07
    Chel07
    Chel07
    Севастополь
    Так я и думал. Чуда не будет:no:. Нужно поднатужиться на плавающий пол
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если толщиной, то смело прекращайте думать над ЗИ пола, ибо звукоизоляция пола может быть любой конструкции, но только такой или больше толщины.
    Если трудоемкостью- выбирайте ЗИПС-Пол. Эффективность высока, а комнату можно сделать за пару дней.
    Если ценой-полы по лагам.
    Вот так:)
  15. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А насколько полы по лагам уступают по индексам звукоизоляции стяжке в 80 мм на двух слоях Шумостопа?.. Правильно ли я понимаю, что ЗИПС-пол по эффективности не значительно уступает варианту с 80 мм стяжкой?..
