1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Уже не раз рассматривалась эта тема.
    Использую все три. Все зависит от поставленной задачи.
    ЭКО на акриловом связующем. Очень приятный на ощупь и достаточно эффективный при решении задач по звукоизоляции.
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Antouan, затёртый - не то слово.
    "там хде бгошка - там пирод"(с)
    Товар обычно предлагают лицом, однак прикрыть тыл - это разумно.
    Если выбрали ГКЛ конструкцию для защиты от шума, то давайте посмотрим где у неё брошка:) :
    сравним две конструкции ГКЛ перегородку и стену из бетонных блоков с одинаковыми индексами ЗИ (американский STC сопоставим с нашим Rw):
    В среднечастотном диапазоне каркасная конструкция превосходит блочную стену - для изоляции речи, телевизора оч. даже хорошо.
    Если интересует защита низов, то что видим в желтой зоне ниже 250Гц? - опа! (читать как междометие:))
    Одним из способов прикрыть здесь зад - это вата.
    Не сочтите за кощунство, но для наглядности я наложил на графики звукоизоляции перегородок графики коэффициентов звукопоглощения акустической ваты и утеплителя Роквул (по шкале справа). Видно, что утеплитель вносит свой вклад на средних частотах, где ГКЛ перегородка и так справляется недурно, а акустическая вата прикрывает тыл, насколько это дано вате;).
    Часто межквартирные прегородки выполняются двойным ограждением из гипсолитовых плит.
    Вы один слой убрали - остался один с ЗИ около 40 дБ (когда меня спрашивают что такое 40 дБ ЗИ я отвечаю фразой моего соседа снизу - это когда "они там поругались, а я здесь стою виноватый")
    Облицовка Вам добавит 15-18 дБ в основном за счет средних частот, и громкий телек будет еле-еле слышно. А если за стеной будет ДК?...
    Я к тому, что массой пренебрегать нежелательно;)
    Если покой приоритетная задача, то к стене нужно добавить массу, а затем облицовку на относе.
    С точки зрения жизненного пространства такое решение из серии "я плакалъ", зато предпочтительно с т. з. комфорта.
    На фото межквартирная стена 200мм пенобетона марки 400 - тоже около 40 дБ ЗИ (с т. з. норматива - беспредел):
    И та же стена, но уже урезоненная дополнительной кладкой в полкирпича (после плав. пола будет облицована ГКЛ конструкцией):
  3. Паша86
    Паша86
    Паша86
    Андрейн, спасибо за дополнение. Перед тем как сносить облицовку из гипсовых плит я просверлил в них пару дырок и убедился, что за ней бетон, правда не знаю какой толщины. Судя по форуму, это примерно 50дб поэтому каркасной облицовки думаю должно хватить.
  4. al185
    al185
    al185
    Таки просверлите его...
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    наверное лучше сначала паспорт МБТИ глянуть :)
  6. Паша86
    Паша86
    Паша86
    Я у застройщика спрашивал, сказали типа для звукоизоляции, а если снесешь соседий будет слышно, ​
    но мне кажется, что каркасная облицовка более эффективна. Самое главное, что гиповая облицовка​
    сильно переизлучает вибрации, а каркасная надеюсь небудет. ​
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Правильное решение. :)
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Делаю ремонт. Сверху бегает ребенок-хорошо его слышим. Только топот. голосов не слышим.
    А через соседей сверху -еще живет семья-так вот там дети таскают табуретки и стулья по плитке -этот шум слышен даже через соседей сверху (сочувствую соседям сверху).
    Хочу уйти от этого шума с потолка.
    потолок подвесной- хотим уложить акустик баттс от роквол и потом гипсокартон в 1 слой.
    этого хватати? и какой правильный пирог монтажа и подвеса (крепления)?
    какая стоимость укладки шумоизоляции за 1 м2 ?
  9. al185
    al185
    al185
    https://www.acoustic.ru/ref_book/albom_solutions/soundisolation/
    консультации бесплатные, в т. ч. по тел.
  10. Andrey555
    Andrey555
    Andrey555
    День добрый. Подскажите, как лучше поступить в данной ситуации:
    Спальня окружена двумя санузлами, отделенными пазогребневыми плитами 80мм. Изнутри с\у будет клеиться ГКЛ, потом плитка. Внутри спальни на пазогребень клеится лист ШИ, а сверху клеится лист ГКЛ.
    Насколько это будет эффективно? Или лучше все это снести и поставить стенки из другого чего-то?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А что такое ШИ? И зачем ГКЛ наклеивается?
  12. Andrey555
    Andrey555
    Andrey555
    ШИ это какой-то звукоизолирующий материал :) Название не помню, помню только что толщина его 10мм. ГКЛ наклеивается, чтобы сверху обои можно было наклеить.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По поводу применения тонких звукоизолирующих материалов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/38573/#post-928792
    Все мероприятия, описанные Вами, будут полностью бесполезны.
  14. Andrey555
    Andrey555
    Andrey555
    Значит я был прав, спасибо. Лучше все снести и поставить гипрочную стенку со звукоизолирующим заполнением? Есть 10-11 см на все.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нужно ставить перегородку толщиной 146 мм. на 50-м каркасе перегородка будет слабовата откровенно слабой. 100-мм каркас. Внутри мин. плита (например, Шуманет или аналоги), прокладка по периметру, двойная зашивка ГВЛ 10+ГКЛ 12.5
