1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Andrey555
    Andrey555
    Andrey555
    На сколько эта конструкция позволит снизить слышимость шумов льющейся воды?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На 55 дБ.
  3. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    "При использовании в конструкциях подвесных потолков для предотвращения эмиссии частиц материала плиты ШУМАНЕТ-БМ рекомендуется оборачивать звукопроницаемым нетканым полотном."
    Подскажите, какое полотно лучше!..
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Любое нетканое полотно типа спантекс, спанбонд и т. д. Пленки и пароизоляционные мембраны не использовать.
    Возьмите лучше Шуманет-ЭКО. В звукоизоляционных конструкциях работает так же, но на акриловом связующем. Очень приятный на ощупь и цена сейчас на БМ и ЭКО одинаковая по всей стране.
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    хочу только добавить, что это важно для монтажа звукопоглощающих конструкций где используются перфорированная обшивка.
    в звукоизолирующей конструкции эмиссию волокон из герметично замкнутого объёма ожидать не приходится:) .
  6. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Никак не могу определиться насчёт ЭКО, ибо коэффициенты на низких частотах ниже, чем у БМ и СК, да и на высоких. Сравниваю коэффициенты - уже всю голову изломал. СК более безопасна, чем БМ, правильно я понимаю?.. На акустик. ру не указана объёмная плотность Шуманет-ЭКО. Она вообще известна?..
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А Вы зачем их, в принципе, сравниваете? Что пытаетесь найти в этих коэффициентах?
    СК более безопасна чем БМ по какому критерию? Если по пожарным нормам, то у СК - Г1, а БМ - НГ, как и ЭКО. Если по летучим фракциям, то одинаковы, эко лучше.
    P. S. Объемная плотность - фактор важный, когда нет измеренного КЗП, как один из критериев отбора материала. Когда есть все результаты лабораторных исследований, зачем нужно знать плотность.
    Вы спутали, видимо, причину и следствие:) что не мудрено, звукоизоляция тема не простая.
  8. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Cудя по описанию, СК из штапельного стекловолокна с одной стороны дополнительно каширован слоем стеклохолста, что позволяет уменьшить нежелательную эмиссию волокон через фронтальную плоскость плиты. БМ - минеральные плиты на базальтовой основе и только их рекомендуют оборачивать нетканым полотном. Отсюда я и предположил, что у БМ эта самая эмиссия выше, соответственно, и вредное воздействие на организм человека... Андрейн подсказывает, что эмиссию волокон из герметично замкнутого объёма ожидать не приходится. Возникает вопрос: если звукоизоляционную конструкцию смонтировать в соответствии со всеми правилами и добиться её герметичности, есть ли смысл волноваться по поводу вредного воздействия минплит и, соответственно, отказываться от БМ и СК в пользу ЭКО?..
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мой выбор в пользу ЭКО.
  10. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Подскажите, какой способ звукоизоляции стены эффективнее: при помощи ЗИПС-Синема или каркасной звукоизолирующей конструкции с одним слоем Шуманет + слой ГВЛ и ГКЛ с относом от стены на 5 см?
    Даст ли относ от стены большую звукоизоляцию на низких частотах, чем ЗИПС-Синема без относа от неё?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У ЗИПС-Синема звукоизоляция выше: большее количество поглощающего материала; не имеет точек крепления.
  12. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Что значит не имеет точек крепления? Она же крепится к стене дюбелями.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Через виброузлы.
  14. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Подскажите, пожалуйста, как правильно звукоизолировать общую с соседями стену в деревянном доме.
    Итак, есть общая деревянная стена и через нее ОООЧЕНЬ сильно слышно, что делается за стенкой.
    Пока что стену обшили изолоном 10 мм, и хотели на этом ограничиться (далее планируется обрешетка из бруса + имитация бруса), но что-то все еще слышимость хорошая. Например, ночью в тишине слышно храп соседа :)
    Я почитала первые посты этой темы и в общем решила, что наверно правильно обшили изолоном, теперь надо ставить обрешетку (брус 50х50) и закладывать туда минвату. Уточните некоторые детали:
    - минвату будем класть 50 мм, на какие ее параметры смотреть, чтобы она имела хорошие звукоизолирующие своства? просто чисто аккустических минват в наших магазинах не видела, надо выбирать из того, что есть... вроде как где-то промелькнуло, что надо смотреть плотность 30-40 гр(?)
    - надо ли минвату обкладывать с одной/двух сторон паро(?)изоляцией, как это делается при утеплении, или для звукоизоляции это не необходимо? (тем более, стена внутренняя)
    - надо ли оставлять воздушный зазор между минватой и имитацией бруса, или его прям сверху на обрешетку класть можно?
    - обрешетку будем крепить обычными саморезами, стоит ли заморачиваться поиском каких-то спец метизов? использовать дюбеля?
    Примерно так :) Т. е., пирог должен получится такой - стена-изолон-минвата-имитация бруса. Наверно, можно даже между ИБ и минватой еще слой чего-нибудь положить, типа ОСБ или фанеры, оно того стоит?
    В целом, хотелось бы сделать максимально эффективно за разумные деньги и время :) Цели сделать идеальную звукоизоляцию не стоит.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    irina69
    Вообще, почитайте тему, но если некогда или неохота, тогда:
    Пирог должен получиться следующий:
    1. Стена
    2. Воздушный зазор 10 мм
    3. Мин. плита плотностью 35-40 кг/м3 (рулонные даже не смотрите)
    4. ГВЛ 10 мм
    5. ГКЛ 12.5 мм
    Все это монтируется на стоечном 50-мм металлическом каркасе. Каркас к стенам полу и потолку крепится через прокладку Вибростек-М или аналог (Дихтунсбанд не подходит для виброизоляции).
    далее хоть имитация бруса, хоть покраска, хоть обои.
    В этом случае, Вы сможете решить задачу, которую поставили.
