1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    любая религия позавидует такой "вере в изолон". Ирина, Вы испытали "на себе" один из мифов звукоизоляции - обшили стену изолоном и даже хотели остановиться на этом.
    Судя по тому, что решили двигаться дальше, изолон Вам не помог.
    И вот, почитав форум, Вы пришли к выводу, что "правильно обшили изолоном"... логики здесь нет, а вера неистребима:(
    P. S. перед монтажом конструкции убедитесь, что в исходной стене нет щелей. все щели нужно герметизировать - вата будет эффективно работать только в замкнутом объёме воздуха.
  2. al185
    al185
    al185
    Сергей уже устал бороться...
  3. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Не совсем понятно, на чем будет держаться минплита? она получается на стену не упирается. не чисто же в каркасе она будет висеть?
    не совсем так, Андрей :) то, что купились на слово "звукоизоляционный" в ценнике - да :)
    а вот по поводу "правильного вывода" - это я так решила, почитав первые страницы данной темы, посмотрев схему и как-то сделав для себя вывод, что между стеной и обрешеткой не должно быть стыков... то, что там должно быть пространство пустое просто - не увидела, теперь вот поняла :)
    думаете - отодрать изолон и использовать его в более подходящем месте? (для полов, например)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    "правильная", то бишь акустическая мин. плита в каркасе не висит, а спокойным образом стоит:)
    загляните в FAQ там есть 2 Альбома с чертежами по звукоизоляционным решениям. Станет попонятней
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И не говорите... реально:)
  6. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    как с пробкой? :))
    а можно еще один "тупой" вопрос? :) металлокаркас можно все ж таки брусом заменить, а то мы его уже купили?)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Почему ж нельзя? Можно. Но монтировать так же через прокладку.
    Сейчас уже проще и с пробкой, подложками под обои, пенопластом... практически не реагирую. Иммунитет, наверное, выработался:)
  8. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Можно ли устанавливать ЗИПС-Синема на межкомнатную перегородку толщиной 90 мм?.. Получается, сами плиты ЗИПС толще перегородки и вес каждой 21 кг. Не слишком ли это большая нагрузка на такую тонкую стену? Отверстия для дюбелей - 60 мм, это две третих толщины стены. Такое допустимо?..
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Нельзя. Тонкие перегородки лучше изолировать каркасной конструкцией, если, конечно, нельзя эту перегородку демонтировать.
  10. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    С чем это связано? С тем, что перегородка может не выдержать нагрузки или по каким-то иным причинам? В официальной инструкции по монтажу системы ЗИПС указано, что не рекомендуется монтировать панельную систему на конструкции толщиной менее 80 мм, а в моём случае стена незначительно, но всё же более 80 мм.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Эффективность низкая.
  12. Паша86
    Паша86
    Паша86
    Сергей, здравствуйте, я хотел спросить на счет ЗИПС-синема. В acousticspb. ru мне сказали, что каркасная облицовка лучше чем ЗИПС-синема, объяснили тем, что ЗИПС-синема имеет больше точек крепления на кв. м., а облицовку рекомендуют делать потолочного профиля с Vibrofix CD c1f653017eea152db960a1a9fba63bb4.jpg
  13. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Yeess!:) именно это и обозначает слово на ценнике - существуют некоторые виды полиэтилена, которые применяются как упругая прокладка в конструкциях плавающего пола, здесь детали о звукоизоляционных материалах. Материалы нужно применять по назначению: пэнополиэтилен не применяется в конструкциях защиты воздушного шума, разве что как прокладка под профиль;).
    Полиэтилен снять и проинспектировать стену на предмет трещин; в некоторых случаях мы проходим всю плоскость стены гидроизоляцией в несколько слоёв + армирование капроновой сеткой для того, чтобы быть уверенным, что даже если стена в будущем снова треснет полость не разгерметизируется.
  14. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Уважаемые специалисты, что на ваш взгляд эффективней: звукоизоляция потолка при помощи панелей ЗИПС-Синема или каркасная с двумя слоями Шуманет, листами ГКЛ + ГВЛ?..
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Antouan
    А в Альбом инженерных решений заглянуть сильно сложно? Там есть все таблицы с точными данными по звукоизоляции.
