1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Ну, по Альбому 16-18 дополнительной изоляции воздушного шума в обоих случаях. Получается, одно и то же. Однако, крепятся по-разному, плюс между ватой и обшивкой небольшой воздушный зазор в случае с каркасом. При всех различиях результат одинаков? Вот, например, Вы лично отдаёте предпочтение какому способу и в связи с чем?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ЗИПС использую, когда нет дополнительной нагрузки на обшивку и требуется более тонкая конструкция, каркас-когда нет ограничений по высоте, прокладываются коммуникации за потолком (обычно электрика в гофре), есть вероятность дополнительных тяжелых конструкций или оборудования (обычно дизайнерские изыски).
  3. al185
    al185
    al185
    Сергей, когда-то было сказано: вата не касается одновременно обеих поверхностей, непременно зазор для исключения мостика. Однако с ЗИПСом зазора нет, а результат один.
    Комментарии?
  4. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Al185, интересная постановка вопроса. Мне думается, возможно, никто особо не сравнивал эти два варианта и не задавался вопросом, какая в результате разница, если она вообще есть, и чем это обусловлено.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все новые конструкции, варианты обязательно сравниваются, исследуются и перепроверяются со временем. Если это не просто побазарить не праздное любопытство, а какая-то конкретная задача, то можно напрямую у спецов спросить, которые все это разрабатывают и измеряют. Форум известный московский. :)
  6. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Господа профессионалы, проясните, как правильно устанавливать стеновые каркасы относительно друг друга и крепить их? Каркас одной стены сверху и снизу крепится к потолку и полу а боковые крайние профили - к перепендикулярным стенам?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Поищите "Комплексные системы Кнауф. Облицовки". Все узлы разрисованы.
    UPD. Проверил. В сети есть.
    UPD 2. Скачал. Но не знаю как на форум его забросить:(
  8. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Потолочный каркас лучше крепить и к стене, и к потолку или только к потолку?..
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я Вам уже писал:
    P. S. Вообще, у меня складывается ощущение, что Вы из комнаты какой-то секретный бункер сделать желаете или у Вас хобби вопросы задавать. С октября задаете одни и те же вопросы под разными углами. :)
  10. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Извиняюсь за назойливость и глупые вопросы! Просто хочу продумать все детали. И я же спрашиваю не про то, как крепить, а каким способом лучше это сделать. В альбоме-то есть, вопрос только в том, какой именно вариант крепежа выбрать. Поэтому обращаюсь к Вам как к специалисту за советом...
  11. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Ещё волнует вопрос относительно профилей для каркасов. Уважаемые специалисты, какие профили по Вашему мнению обладают наилучшими акустическими свойствами, уровнем виброизоляции, прочности?.. И сопутствующий вопрос: эффективно ли обклеивать профили в местах крепления к ним облицовки вибродемпфирующими материалами?.. И если говорить конкретно о профилях Вибронет, есть ли вообще смысл вибродемпфировать их дополнительно?..
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Демпфировать Вибронет нет никакого смысла, это как масло маслом намазать:)
  13. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Можно ли с уверенностью сказать, что профили Кнауф уступают Вибронету по акустическим характеристикам?..
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С уверенностью помноженной на бесконечность:)
    Их вообще нельзя сравнивать. Как Мерседес и Запорожец.
  15. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Вы не получите полную звукоизоляцию в квартире, как ни старайтесь. Ударный шум с потолка все равно будет проходить, если там будут топать, прыгать и ронять мебель. Иначе покупайте дом, либо выкупайте смежные квартиры.
    Остановитесь уже на обычных профилях, виброподвесах от акустик и двойной обшивке. Комфорт повышают очень хорошо, но не делают из квартиры бункер.
