1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Меня больше интересует изоляция воздушного шума, преимущественно, на средних частотах, а топот и прочий ударный шум от соседей меня не волнует. Наоборот, я сам стремлюсь максимально оградить соседей от шума, опять-таки не ударного, а воздушного. Думаю, добиться высокой степени звукоизоляции согласно поставленной задаче вполне реально. 8-)
    Всё то Вы метафорами выражаетесь. Правильно ли я понимаю, под Мерседесом Вы подразумеваете Вибронет?..
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это специализированные толстостенный профиль задемпфированный слоем виброполгощающей мастики.
  3. al185
    al185
    al185
    Antouan, есть базовый уровень ЗИ из Альбомов. Можно к нему +вибронет+виброфикс+3 слоя ГК/ВЛ+Тексаунд+стыки ГКЛ Вибросилом+фрезеровка ГВЛ (у Андрея)+еще много чего не знаю.
    Добавится 6-10дБ, денег в 5 раз.
    Главное. При самодеятельном монтаже все перечисленное не добавит ничего (кроме затрат). Есть столько нюансов процесса, которые не получится соблюсти.
    Ну не получится настоящий борщ из рецепта по телефону, да еще клиенту, который кроме бутербродов ничего не делал!
    Делайте базовую ЗИ. Хоть и Запорожец, но неизмеримо комфортнее, чем пешком. А когда 99,9% пешком, то и на Запоре Вы король...
    Андрей?
    Неправильно. Вибронет - деталь от Мерса. Если к Запорожцу приляпаете решетку от Мерса, он таковым не станет...
  4. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Дело понятное. Я в принципе и собираюсь делать базовую ЗИ. Думаю, от выбора профиля её качество зависит напрямую. Что касается базовости решения, то ничего нового в него вносить я не собираюсь. Так как каркас является основой всей системы, то от выбора профиля зависит эффективность всей конструкции.
  5. al185
    al185
    al185
    Опять непонятки.
    "эффективность всей конструкции" зависит от комплекса технических решений, материалов и технологий процесса.
    Только Вибронет добавит м. б. 1-2дБ(?) при 5кратной цене.
    За эти деньги бОльший эффект от лишнего слоя ГКЛ.
    И от виброразвязки саморезов от профилей.
  6. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Вот Вы бы так сразу и обосновали. Лишний слой ГКЛ или дополнительная мембрана между слоями облицовки, это вариант. А можно по-конкретней насчёт выброразвязки саморезов?
  7. al185
    al185
    al185
    Типа этого https://acoustic.ua/Files/vibrofix/Vibrofix-Liner.pdf
    Я набираю втулки из силиконовых трубок.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И не получаете того, чего могли получить от ЗИ конструкции. Но у Вас свои условия. Видимо, хватает:)
  9. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Втулки? Вы имеете в виду узлы крепления тороидальной формы?..
    Поделитесь соображениями, почему он не получает максимального эффекта?..
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А почему должен получить?
    Какова резонансная частота того изделия, которое выдается за виброузел?
    Какие подтверждения есть тому, что эта конструкция вообще работает?
    Какие есть исследования (даже на бытовом уровне), что эти узлы дают реальную прибавку в ЗИ в слышимом диапазоне частот? А вдруг, на частоте 1200 Гц применение этих втулок приводит к резонансному провалу (как, например, упругая прослойка между слоями ГКЛ) и снижению ЗИ такому, что в остальном диапазоне нам и не надо такой "изоляции"?
  11. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А какие есть исследованные эффективные альтернативы данным узлам? Я и сам задумываюсь над вопросом о достаточности развязки только посредством подложки в виде Вибростека. Дюбели улучшают виброразвязку? Что Вы используете в своей практике? Что можете посоветовать?
  12. al185
    al185
    al185
    Через пару недель комната в комнате готова. Замеряю.
    Исходно стена на фото между квартирами в аватаре 40см ГБ с штукатуркой показывает 49дБ.
    Источник: перфоратор с упором в доску на вате (только воздушный) 107дБА. Приемник: шумомер DT815 56-57дБА.
    Виброузел полагаю пружинным маятником, описывается простыми формулами. Потолочный подбирал по сжатию под нагрузкой точно как Vibrofix™ SPU http://tiho.com.ua/?cat=32. Исходя из описания пружинного маятника, полагаю, имеет близкую рез. частоту. Проверял на временнУю ползучесть. Подробнее, когда в дневнике восстановят старые ссылки.
    Модуль упругости силикона там же, совпадает со средними марками Силомера, и ниже EPDM ("узлы крепления тороидальной формы"). Т. е. полагаю заведомо не хуже оных узлов.
    Все это мои личные соображения, для обсуждения со специалистами не годятся. Только для личного употребления без рецепта врача.
    В РФ ничего не вижу.
    Мне тоже не нравится тупо дюбелями, поэтому извращаюсь.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Дело в том, что иногда "горе от ума" мешает смотреть на проблему со стороны. Иногда решение намного проще, чем можно представить :)
    Хотите пример? Их есть у меня. :) Если Вы планируете "комнату в комнате", то, по определению, "потолок" и "пол" не имеют жестких связей с ограждающими конструкциями, следовательно, каким способом крепится облицовка стен к этим конструкциям не имеет ни малейшего значения.
  14. al185
    al185
    al185
    Уже заканчиваю.
    Хочу много масла. Затраты неощутимы.
  15. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Если уж пошла речь о "личном употреблении без рецепта врача"... Может, я опять напишу глупость, но что если делать апгрейд тех же дюбелей Силомером?.. Снизу тот же Вибростек, а с другой стороны головка шурупа утапливается в кусок Силомера. Система не хитрая, но по идее, общая картина должна улучшиться.
