1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Тут даже Сергей не возразит. Можно попытаться резать пробкорезами втулки нужного размера.
    Сергей писал, смысл затевать без плавающего пола и потолка.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так я ж про общий подход большинства:
    "а если вот так",
    "а вот тут мне сказали...",
    " а еще пенопласт хорошо изолирует".. и т. д. и т. п.
    Когда есть проблема по звукоизоляции нужно действовать по следующему алгоритму:
    1. Сначала нужно поставить и понять задачу.
    2. Потом определиться с общей концепцией
    3. Определить варианты решений.
    4. Выбрать подходящий по техническим и стоимостным параметрам.
    5. Реализовать.
    А у большинства задающих вопросы все начинается с пункта 4.
    Один из самых здравых al185.
    P. S. не понял про масло:)
  3. al185
    al185
    al185
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Аааааа, упустил нить сразу-то :) Ну, не вопрос, хозяин-барин:)
  5. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Меня ещё такой вопрос волнует... Нагрузка на звукоизолирующую конструкцию стены. К примеру, я задумал повесить книжную полку длиной 150 см, высотой 30 см и глубиной 25 см. Вместе с книгами масса полки получится не малой. Боюсь, профиль из тонкой стальной ленты такой нагрузки не выдержит. Какие могут быть варианты разрешения этой проблемы?..
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Antouan
    Вы часто задаете вопросы, которые в полной мере ранее раскрыты в ответах Вам. У Вас есть ссылка на альбом облицовок Кнауф. В нем указаны всевозможные узлы по решению, в том числе и вышеуказанной задачи.
    Правда у меня закрадывается мысль, что Вы не в полной мере владеете искусством читать чертежи и схемы. В этом случае, лучшим вариантом будет, для реализации Ваших задумок по звукоизоляции квартиры, обратиться к строителю, поставить ему задачу, дать все Альбомы, на которые у Вас, повторюсь, уже есть ссылки и спросить за результат по окончанию работ. Это очень экономичный и, главное, результативный путь.
  7. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Критику оценил, благодарю!..
    Поставлю вопрос несколько иначе... Какие профили крепче?.. В альбоме Кнауф профили этой фирмы. Будет ли конструкция крепкой в первую очередь зависит не от облицовки, а от каркаса, насколько я понимаю. Деревянные профили, по идее, должны быть надёжней кнауфовских стальных, но сложно найти брус идеальной ровности. Есть профили Вибронет. Думается, они будут по-крепче Кнауф, но цена немного отпугивает. Вибронет, это Ultrasteel, покрытый спецмастикой. Вот если Ультрастил сравнивать с Кнауф, что надёжнее?..
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Важно применять профили с толщиной стенки не менее 0.55 мм. Т. е. любые фирменные профиля. Мы сейчас начинаем применять Гипроковские профиля.
    al185
    приглашаю на досуге в офис познакомиться с новыми профилями. Очень интересная продукция.
  9. Sergegcf
    Sergegcf
    Sergegcf
    Сергей Шумаков, хотелось бы услышать Ваше мнение. Вопрос по поводу ударного шума от соседей сверху. Договорился с соседом, что, когда он будет делать ремонт (косметический), он сделает что возможно, чтобы убрать ударные шумы. Стяжка у него уже положена. Я предполагаю положить на стяжку
    вариант 1- Акуфлекс, а затем линолеум, возможно еще ковролин. Смущает то, что Акуфлекс не плотный материал, поэтому особого результата не будет, да и время службы будет недолгим.
    вариант 2 - Акуфлекс, панель OSB-3 (9 мм) 2 слоя (либо 2 слой - фанера), затем линолеум.
    Что Вы можете посоветовать в случае, когда стяжка уже готова?
    Дом вторичка, кирпичный.
    Спасибо
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Акуфлекс+ламинат.
    2. Ковровое толстое на войлочной основе.
    Если бы Акуфлекс был плотным, то он бы не работал по звукоизоляции. Это же очевидно:)
  11. Sergegcf
    Sergegcf
    Sergegcf
    Т. е. рабочий вариант таков - акуфлекс и ламинат, а затем ковролин? Извините, не понял. Какой вариант Вы считаете наилучшим из Вашего опыта?
    Нашел вот такой вариант "": ROCKWOOL Флор батс и поверх в два слоя многослойная фанера. Думаю, что с ударным шумом эта конструкция справится, может быть еще немного с воздушным? хотя это не принципиально.
    P. S. Если Вы уже отвечали на такие вопросы, скажите - я попробую по второму разу просмотреть форум.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А зачем поверх ламината ковролин? Вы можете применять сколько угодно тонких мягких слоев, больше, чем 23 дБ не получить.
    Вариант Роквула неплох, но толщина не менее 60 мм. Пойдет на это сосед?
    P. S. По воздушному шуму ничего не добавит особо.
  13. Sergegcf
    Sergegcf
    Sergegcf
    Спасибо за ответы. Значит вариант Роквула предпочтительнее, если сосед согласится. Если нет - Акуфлекс+ламинат.
    P. S. Всё-таки, ковролин как доп слой играет определенную роль (не могу утверждать про ударный шум) - в комнате с основой линолеума звук был очень звонким и даже телевизор, звук у которого был ближе к минимуму отдавался так, что слышно было великолепно. После ковролина эффект эха прошел - стало намного тише.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Эффект эха и звукоизоляция это разные вещи.
  15. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Сергей, планирую в квартире смонтировать на потолок панели ЗИПС-Модуль или ЗИПС-Вектор и закрыть все это натяжным потолком.
    Вопрос 1: можно ли в таком случае не монтировать финишный слой ГКЛ?
    Вопрос 2: Насколько велика разница по ощущениям будет в таком случае при применении Модуля или Вектора? Дорог каждый сантиметр высоты потолка.
    Речь идет о квартире в монолитном доме.
    Спасибо!
