1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Смотрим протокол с сайта, макс. строка для 50мм.
    0.99-1000Гц
    0,79-500
    0,18-125
    Самая существенная частота для восприятия 500гц: речь, ТВ. У акустических ват на ней КЗП=1.0, у Роквула 0.96.
    Смотрим там же расчет перегородки типа 112Кнауф - 50дБ.
    У Андрея - 52-54дБ
    У Сергея - 55дБ(Шуманет)
    10дБ в 2 раза тише.
    П.С. Андрей, небольшая подтасовка с норм. и рев. КЗП, но картина, думаю понятна.
    ППС Я употребляю Тизол Евролайт40. По испытаниям он лучше ШуманетБМ, хуже ШуманетСК.
    Сергей, пардон, лучше только на НЧ(100-200Гц). КЗП 1,0 достигается на 630Гц, у Шуманетов на 400Гц
  2. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    al185 - Ваше сообщение не понятно, что к чему относится.
    У кого-нибудь есть данные по звукопоглощению базальтового утеплителя разной плотности? Либо всё зависит от фирмы-производителя?
  3. al185
    al185
    al185
    Производитель заказывает испытания на конкретные марки, публикует протокол.
    Цифры 1 и 2 абзаца из протокола в указанном Вами сайте.
    Для сравнения цифры Роквула и перегородок с сайтов Андрея и Сергея.
    Вывод.
    КЗП Батиза хуже спец. ват и Роквула в 1.2 раза в речевом спектре.
    ЗИ перегородки с Батизом хуже спецват на 2-5дБ, заметно на слух.
    Спрашивайте, что еще?
    На болтовню с Сергеем и Андреем не обращайте: вопрос репутации, изображаю специалиста.
  4. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Меня интересует базальтовый утеплитель.
  5. al185
    al185
    al185
    Все зависит от КОНКРЕТНОГО ОБРАЗЦА, представленного на испытания.
    Поэтому фирмы, заявляющие материал, как специальный акустический испытывают образцы из каждой партии, к партии прилагается паспорт. (Так должно быть, в действительности??)
    Строительные "акустические" материалы Роквул, Урса... испытали один раз в прошлом, например на Батиз протокол 2007г. Какой КЗП сейчас продают, никому не известно.
    Я со своим Тизолом надеюсь, что технологию не испортили(некие личные испытания в моих постах греют надежду), хотя то ,что с нового сайта протокол исчез, както расстраивает.
    ПС Андрей, кажется, это Ваш ... случай.
  6. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Хорошо, проанализировав данные по стекловаты и роквулу акустику, можно сделать вывод, что роквул невыгоден и он не лучше , особенно с плотной (тяжелой) стекловатой.
    А ещё вывод - что тем тяжелее (плотнее) стекловата - тем лучше по басам звукоизоляция.
    Думаю эти данные распостраняются и на каменную базальтовую вату, ведь она не хуже стекловыты, явно!
  7. Роммель
    Роммель
    Роммель
    Томск
    Подскажите с таким вопросом. Если делать каркасную облицовку с мин. ватой, гвл и гкл, как поступить в случае, если необходимо на стяжку добавить немного наливного пола( буквально 5мм). Сначала облицовка, потом пол или наоборот. При первом варианте каркасной облицовке ничего не будет? Кто нибудь делал?
  8. al185
    al185
    al185
    Вы проанализировали абстрактную таблицу с абстрактной ватой. Помните рекламу "Обычный порошок"?
    Теперь возьмите у производителей протоколы конкретных ват (можете поискать вложения в моих постах). Выводы будут другие.
    Почитайте начало первой темы. У базальтов максимум КЗП около 40кг/м3.
    Без разницы, главное между облицовкой и стяжкой (наливным полом) виброразвязывающая засиликоненная подложка.
  9. Роммель
    Роммель
    Роммель
    Томск
    А если наливать немножко пола и он естественно будет соприкасаться с гипсокартоном, гипсокартон не размокнет? Как он себя ведёт в таких ситуациях?
  10. al185
    al185
    al185
    Между ГКЛ и наливным полом вибро+гидроизоляция, т.е. Вибростек с п/э пленкой (или Шуманет100) из-под облицовки заводите на ГКЛ, обрезаете по налитому полу, силиконите.
  11. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, если Вы про пропавший с сайта протокол - то я не брал ... чесно:pioner:
    Если про случай с ватами, то человек сам сказал, что "У меня нет средств на настоящую хзукоизоляцию, да и пока она не нужна" - это точно не мой случай :son:
    Случай напомнил мне старый анекдот, когда узбек взял хохлушку в жёны и учит её монэрам:
    Вата эффективно будет работать в герметично закрытом объёме с акустически развязанными отражающими слоями конструкции.
    Волна распространяется сменой зон повышенного и пониженного давления относительно данного значения атмосферного давления. Столкнувшись с препятствием (отражающий слой звукоизолирующей конструкции) возбуждает колебания в нём.
    Отражающий слой, колеблясь, вызывает некие перепады давления внутри замкнутого объёма воздуха, заполненного ватой, что заставляет воздух двигаться по каналам, вслед за перепадами давления, тратя при этом энергию на трение внутри лабиринта каналов ваты.
    Если два отражающих слоя связаны жестко, то другой отражающий слой будет излучать копию колебаний первого. И в данном случае снижение энергии волны будет зависеть в основном от плотности слоёв и их изгибных свойств.
    Поэтому наиболее эффективно будет развязать слои, герметизировать объём воздуха с ватой, использовать массивные и гибкие слои в отражающих мембранах.
    А так, уложить вату - пусь себе поглощает что сумеет, дык любую 40-50 кг/м3 базальтовую - чё париться?;)
    Rerd, когда найдёте стекловату 40 кг/м3 - обратите внимание на цену.
  12. al185
    al185
    al185
    Сейчас живу в полумансарде 200мм Урсы 15+ пленка без подшивки.
    Трасса 52дБ в принципе спать не мешает, а вот собаки иногда.
  13. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Тогда в дополнение к мероприятиям по хзукоизоляции стоит провести мероприятие по цукоизоляции:)
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Как это сделать в стене перекрытия? Нужно думать ещё и паропроницаемости утеплителя, чтобы из него влага уходила.
  15. al185
    al185
    al185
    Андрей, объясните наконец, как сделать хзукоизоляцию в стене перекрытия??
