1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Gamarat
    1. по важности. по порядку 3. В монолитном доме крайне важно "разобраться" с шумом, передающимся по тонким межкомнатным стенам. Тогда и на потолке можно смонтировать Вектор, а не Модуль. См. п. 3.
    2. Если будет натяжной, то можно не монтировать еще лист ГКЛ, но тогда обязательно просиликонить все швы.
    3. Если межкомнатные стены не будут переизлучать шум, тогда можно без опасений к ним крепить натяжной потолок.
    Пожалуйста.
  2. Plotitsa
    Plotitsa
    Plotitsa
    Возник вопрос по выбору мин. ваты в Украине (г.Ровно) для звукоизоляции межкомнатной перегородки. Спец. минвата типа ШУМАНЕТ-БМ в нашем районе нет, есть в г. Киев, но её доставка обойдеться столько же сколько стоит сама вата. Поэтому выбираю из-того что есть в нашем городе это ISOVER ЗвукоЗащита, но прочитав пост Материалы для звукоизоляции Урса, Изовер понял что отпадает этот вариант, остается Rockton ROCKWOOL(www.rockwool.ua)плотность материала — 50 кг/м³ или Rockmin ROCKWOOL(www.rockwool.ua) плотность материала — 30 кг/м³. Почемуто у ROCKWOOL Украине нет таких как в России АКУСТИК БАТТС, но и еще другие мин. ваты для теплоизоляции.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Андрей, это вопрос скорее к тебе, чем ко мне.
  4. al185
    al185
    al185
    Ваш куратор Андрей Смирнов http://tiho.com.ua/
  5. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Правильно ли я понимаю, что данные новые профили толщиной стенки 0,9 мм и изготовлены по технологии Ultrasteel - с рифлёной структурой?.. Каковы Ваши впечатления?..
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все строители, которые приходят, говорят: "ВЕЩЩЩЬ!"
  7. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    круче кнауфовских?.. 8-)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Что круче не сравнивал...
  9. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Вопрос по подвесам. Может ли быть достойной альтернативой Виброфлексу крепление прямого подвеса к перекрытию через полоску Силомера?..
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Эта тема уже поднималась несколько раз. В Подвесах применяется не Силомер, а Силодин.
  11. Plotitsa
    Plotitsa
    Plotitsa
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать: я уже поставил профиля 75мм для звукоизоляции межкомнатной перегородки, но теперь не могу найти вату толщиной 75мм. остается или поставить вату 50мм с воздушным зазором 2*12,5мм или взять вату толщиной 100мм и попробовать сжать её до 75мм без воздушных зазоров и далее буду закрывать ГКЛ 2*12,5.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ставите вату толщиной 50 мм и оставляете воздушный зазор.
    Профиля поставили через прокладку?
    Профиля смонтировали не вплотную к защищаемой стене?
  13. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Никак не врублюсь, какой смысл устанавливать направляющий профиль в конструкции двухуровнего подвесного потолка и как это делать с учётом того, что основной и направляющий профили находятся на разных уровнях! В Альбоме Кнауф это потолок П112, в данной схеме направляющие профили не предусмотрены. По Альбому "Звукоизолирующие конструкции" можно понять только что в направляющий профиль заходят только несущие. Просветите меня, уважаемые специалисты!..
  14. Plotitsa
    Plotitsa
    Plotitsa
    Да профиля ставил на звукоизоляционную ленту из вспененного химически сшитого полиэтилена, только незнаю надо ли ставить эту прокладку между торцом ГКЛ и стены.
    У меня эти профиля и будут самой стеной между комнатами или я что то не так понял?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Plotitsa
    Обязательно нужно, чтобы торцы ГВЛ/ГКЛ упирались в прокладку.
    Из этого выражения и понял, что Вы устраиваете дополнительную звукоизоляцию какой-то межкомнатной перегородки.
    То, что Вы делаете, называется монтирую межкомнатную перегородку на 75 мм профиле. :)
