1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Водяные теплые полы по определению существуют только в плавающем на утеплителе варианте (как правило пенопласт).
    Еще столкнетесь с этим, получите техзадание на отапливаемые ЗИ полы.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да
    Да со мной просто, до безобразия.
    Просто слишком много вопросов часто задают на форумах, которые не относятся к компетенции акустика.
    Никто ведь не спрашивает производителя майонеза, почему Селедка под шубой или салат "Оливье" не вкусный получился.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Плавающие - это не значит "лежащие на чем-то мягком". Это значит, что у стяжки не связей со стенами, кроме того. Для теплых полов таких требований нет.
    Я с такими ТЗ работал, что теплые ЗИ полы это как "пыль для моряка":)
  4. al185
    al185
    al185
    Правильный производитель майонеза и рецептуру салатов предложит...
    Еще как относятся. Или с моими ТП пошлете за ЗИ к "инженерам от теплых полов"? Не смешите.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ключевое слово в этом предложении "предложит".
  6. al185
    al185
    al185
    Чото не верится.
    Первые результаты.
    Источник: перфоратор-отбойник в стальную подкладку на вате 109дБА (на слух как ударная машина в ролике в инете - широкий спектр со звоном).
    Приемник: шумомер DT815 диап. 30-130дБА.
    Исходно: осевая стена в аватаре кладка ГБ 1000кг/м3 0.4м+штукатурка с одной, тишина 32-33дБА, ЗИ 109-50=59дБА.
    Комната в комнате: стяжка на 30мм ваты 110кг/м3, потолок 100мм ваты+ГКЛ12+ГВЛ10, облицовка пока ГКЛ9 с шпак.+ГКЛ9 без шпак., без силикона - 109дБА, за стеной 36-37дБА. ЗИ=72дБА.
    Проверка шумомера: тут же холодильник LG 0.5-1м=36-37дБА, тишина 32-33дБА, ТВ на полной 70-85дБА.
    Сергей, цифры реальны?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это не результаты, а так...сотрясание воздуха.
    Источник шума должен быть широкополосный. Звук в комнате верхнего уровня должен на перегородку падать равномерно и т. д. и т. п. вы померили на высоких частотах шум. Когда добавите низких, увидите разницу...:)
    Причем тут звук ударной машины если при измерении воздушного шума должен быть источник розового шума?
  8. al185
    al185
    al185
    С ТВ на полной за стеной уже можно спать. Начинаю тащиться.
    Пока чем могу. Хочу сравнить с 3мя слоями ГКЛ9 (2 склеены) на финише.
    Не такие уж высокие частоты (в деревянную подкладку 106дБ), скорее средние
    Не могу в инете найти бесплатный генератор. Ссылку можете?
    Еще МЦ в резерве.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так это и есть самое главное в звукоизоляции. :)
    В данном случае совершенно не важно.
    У меня генераторы встроены в программы. Музыкальный центр для измерений не подходит.
    Уровень воспроизводимого источником сигнала должен быть равным на всех частотах. Для измерений наиболее чистых, проникающий шум должен быть на 20 дБ выше, чем фон в комнате. У Вас - 4 дБ. На низких частотах (нормируемых, а не 40 Гц) источник шума совсем не работал, а именно на этих частотах перегородки имеют резонансные провалы в ЗИ. Необходимо вносить поправки, учитывающие гулкость помещения. Эти цифры смогут доходить до 8-10 дБ.
    У Вас поэтому и получилась звукоизоляция в 70 с лишним дБ:)
  10. АндрейАА
    АндрейАА
    АндрейАА
    Здравствуйте, Сергей!
    2. Крепит собираюсь не тяжелое, по весу, думаю, до 2 кг в одной или двух точках.
    3. "Дырявить" - нельзя, это я знаю. В моем вопросе речь шла о внешней розетке или световом выключателе, закрепленной через ГКЛ к ЗИПС панели: представляется ли возможным их прочно закрепить или нет шансов, или же вообще крепить можно только к ГКЛ с недоводом самореза до ЗИПС панели?
    4. Вектор я рассматриваю только как вариант на одну из шумоизолируемых стен для уменьшения потери сантиметров. Эта стена отличается от двух других тем, что граничит не с соседями, а с моей ванной комнатой (стена 230 мм из двух слоей по 80 мм гипсовых пазогребнеевых плит с зазором между ними, что в зазоре - не знаю) и с коридором, то есть в ней будет дверной блок. Шумоизолировать эту стену хочу по причине возможной передачи шумов по ней от соседей сверху и снизу.
    Если же Вектор на такой стене может на спасти, то тогда буду применять каркасную конструкцию, так как ЗИПС-модуль с ней сопоставим по полезной площади, но при этом дороже и крепиться к нему хуже.
    Жду Вашего совета.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    2. 2 кг это не проблема вообще.
    2. Тоже не проблема. Вы на ЗИПС внимательно посмотрите. Это 20 мм ГВЛ+12 мм ГКЛ. Я писал про максимальную нагрузку в 20 кг. Я не говорил, что картинки или розетки к нему крепить нельзя...
    3. Если стена с дверным проемом, то монтировать лучше каркасную конструкцию. Не спрашивайте почему. Делайте каркасную.
    К ЗИПСу крепиться совсем не хуже, так же как и к ГКЛ. Но за счет того, что закладные в него не поставить есть ограничение по нагрузке.
  12. АндрейАА
    АндрейАА
    АндрейАА
    Спасибо большое за ответ. Буду делать тогда каркасную.
    Вчера был на квартире. Перфоратор сверху, как у себя под ухом слышал. Понятно, что такой шум полностью не уберу, но в спальне и десткой пол, потолок и три стены (кроме наружной) буду шумоизоривать по альбому.
    На пол все-таки решил стяжку (после демонтажа существующей) на 20 мм шумастопа С-2 или акустикфлор баттс. В спальне - потолок на каркасе, в детской потолок - панели ЗИПС-модуль, чтобы поменьше потерять см, так как там будет 2-х ярусная кровать. В каждой комнате по три стены на независимм каркасе 50 мм.
    При этом есть вопрос, можно ли при высоте конструкции 2,65-2,67 м применять облицовку по схеме 3.1.1-3.1.3 или категорически нет.
  13. Marussya
    Marussya
    Marussya
    Петербург
    Сергей, здравствуйте. Посетила я специалистов акустик ру.
    Предложили базовые конструкции из альбома и под них материалы: шуманет эко, силомер и вибростек. Оказалось, что силомера 110 нет в городе, на вопрос «чем можно заменить» ответили «ничем, мы рекомендуем только самое лучшее, других вариантов нету, ждите поставку неделю». Понятно, что им надо продавать свое, однако у меня нет времени, и такая позиция не устраивает. При этом доставка по городу стоит фантастически, самим забирать со склада только на раб. днях, а склад в пригороде! Короче, не вариант.
    Посоветуйте, плиз, на что заменить 1) прокладку по периметру пола вибростек между полом и стенкой 2) силомер под лаги 3) шуманет эко толщ. 50; 4) Шумостоп под стяжку. И еще вопрос: насколько более ядовиты роквул акустик батс в сравнении с шуманетом эко. Никто от них еще не умирал?). Все таки жалко – дети, кот…
    Народ, может кто что уже опробовал – порекомендуйте! Спасибо!
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Эко самый экологичный, это без вариантов. С базальтовыми плитами сравнивать нельзя.
    2. Гонка никогда и ни к чему хорошему еще не приводила в стройке. Подождите неделю, не так это и долго.
    3. Можете поковыряться на форумах пару недель, потом дойдете до советов про пенопласт, потеряете уйму времени и пожалеете, что сразу не стали делать как надо. Уж поверьте, Вы не одна такая, которой все надо "вчера", с немедленной доставкой и с гарантией:)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы высоту в чистоте (после ЗИ пола и потолка) пишете или до?
