1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. АндрейАА
    АндрейАА
    АндрейАА
    Да, высота в свету между новым плавающим полом и панелями ЗИПС-модуль на потолке
    Просто не хочется, имея плавающий пол и ЗИ потолок, облицову стен крепить более дорогим способом по схемам 3.2.1-3.2.4.
  2. StavUltras
    StavUltras
    StavUltras
    Добрый вечер люди. Делаю звукоизоляцию от соседского телевизора (стена между нами - красный кирпич, по-моему, на ребро, дому лет 40). Подскажите, сделал направляющие по стенам, под них подложил прорезиненный материал, прикрепил подвесы, под них то же этот же материал подкладывал, проложил Роквул АкустиБатс 50мм, накрутил профиля и... телевизор слышно практически так же, только убрались высокие и средние частоты. Завтра буду накручивать ГКЛ в 2 слоя. Вопрос такой: без ГКЛ так и должно быть слышно бубнение телевизора? ГКЛ спасет и на сколько спасет? или нужно ещё что-то придумывать?
  3. al185
    al185
    al185
    Не так. Уже теряете эффективность ЗИ.
    1. Не торопитесь. Обследуйте все ограждения https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-48#post-3404143. Определите, где реально проникает шум.
    2. Инспекция и подготовка существующего ограждения http://tiho.com.ua/?cat=29 http://tiho.com.ua/?cat=50
    3. Изучение конструктивов Альбом инженерных решений Акустик Групп
    4. Вопросы, на которые не видите ответов.
    ЗИ вата не дает, только правильная конструкция.
  4. StavUltras
    StavUltras
    StavUltras
    Ну в принципе сделал как и описано по этим ссылкам (спасибо за ссылки). вопрос именно в том, на сколько помогает ГКЛ, телевизор не очень сильно бубнит (это и раздражает, ибо я пытаюсь прислушаться, что бы что-то услышать).
    проблема в том, что звук слышно по ВСЕЙ стене. Дыр никаких нет, труб, трещин то же, коробок, дырки под розетки зашпаклеваны.
  5. al185
    al185
    al185
    Если это просто кладка - штукатурить, лучше тяжелой ЦПС, без маяков, просто набрызг с минимальной затиркой.
    Непродуваемой кладки не бывает.
    Остальные ограждения совсем не звучат?
    Каркас строго по Альбому, найдите минимум 3 отличия от своего.
  6. StavUltras
    StavUltras
    StavUltras
    очень очень тихо. И я же ещё не крутил ГКЛ вовсе, мож я рано паникую?)
    отштукатурено уже :) в сантиметр
  7. al185
    al185
    al185
    Осталось убрать неправильные прокладки и крепления и сделать все по Альбому.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы пока не переживайте.
    Вы еще не сделали звукоизоляционную конструкцию. Вот когда смонтируете ГВЛ-ГКЛ, зашпатлюете стыки, засиликоните шов между ГКЛ и ограждающими конструкциями, тогда и будете оценивать на сколько увеличилась ЗИ стены.
  9. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Если нанести слой гидроизоляции по армирующей сетке то будет:)
    исполняем такое когда приоритет ЗИ выше бюджета;)
  10. StavUltras
    StavUltras
    StavUltras
    Шумаков Сергей, спасибо, сегодня доделаем, скажу какой получился результат :)
  11. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А чем можно задемпфировать профили чтобы избежать их звона?..
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно использовать мастику Вибронет-А5. Это мастика, кторой мы демпфируем профиля и получается Вибронет-профиль:)
    А можно вопрос: а зачем Вы хотите демпфировать профиля? Для звукоизоляции в этом нет никакой необходимости, если только у Вас в комнате нет источника с высоким звуковым давлением.
  13. StavUltras
    StavUltras
    StavUltras
    Спасибо всем за ответы, доделали стену и телевизор соседский как бабушка отшептала, тихо как в гробу)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Вибронет-А5, думаю, вариант действенный, только вот цена уж больно кусается - все профили промазать будет накладно. Демпфировать - с целью избежать звона, который может возникнуть при громком прослушивании музыки, например. Я зря паникую?
