1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ага
  2. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Уместно ли такое решение. По низу балок потолка 1этажа (брус150на150) сплошной подшив из доски30мм,сверху кровельный материал биполь, отсыпка пгс 3-4см,минплита плотность 50кг высотой 100мм,доска черновая30,доска финишная шпунт30мм.Потолок 1этажа гипс или винил. Просто весь материал есть и выходных три дня.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Слабые места это подшивка с обеих сторон доской, которая не является герметичным слоем, следовательно, звук будет проникать сквозь щели беспрепятственно.
    Кроме того, нет слоя, который бы защищал от ударного шума.
    Решение:
    снизу: ГКЛ
    сверху: фанера, упругий слой Акуфлекс (в Ижевске без проблем), финишная доска
  4. АндрейАА
    АндрейАА
    АндрейАА
    Всем здравствуйте!
    Все-таки решил начать шумоизоляцию квартиры более основательно, чем планировал ранее.
    В настоящий момент в квартире выламываются все гипсовые пазогребневые перегородки и существующая стяжка по изолону 5 мм.
    Думаю по поводу пирога будущей стяжки, помогите, пожалуйста, найти ответы на следующие вопросы:
    1. Одно ли и тоже плиты Акустик Вул Флор 20 мм, 120 кг/м3 и плиты из каменной ваты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 25 мм, 125 кг/м3 по акустическим и эксплуатационным свойствам и сильно ли оба этих варинта уступают по этим же свойствам плитам Шумостоп-С2?
    2. Достаточна ли для любого из трех указанных в п. 1 вариантов, уложенных в один слой на монолитное перекрытие, толщина бетонной армированной стяжки сверху 60 мм?
    3. Достаточна ли для любого из трех указанных в п. 1 вариантов, уложенных в один слой на монолитное перекрытие, для организаций деформационных швов и мест примыканий к стенам прокладки Вибростек-М в два слоя? Можно ли для этих ж целей использовать вместо Вибростек-М в два слоя ту же плиту 20-25 мм, которая кладется на монолитное перекрытие?
    4. Если я в монолитном перекрытие уложу в штробах электропроводку до укладки акустичеких плит и стяжки, то как правильно вывести эту проводку к стенам, чтобы не ухудшить воздушную и ударную шумоизоляцию, ради которой все и делается?
    5. В какой последовательности лучше смонтировать стеновые перегородки вместо демонтированных перегородок из гипсовых пазогребневых плит: вначале перегородки на монолитное перекрытие, а затем полы со стяжкой вокруг или сначала полы с дейормационными швами, а поверх плавающих полов - перегородки на двойном независимом каркасе?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. У Шумостопа плотность 60 кг/м3. Из-за этого потери в слое выше и звукоизоляция по воздушному шуму тоже.
    2. Да.
    3. Да. Можно
    4. Не имеет огромного значения, если только провода не в металлической трубе.
    5. Сначала стяжки потом каркасные перегородки. Ответ на этот вопрос есть в Альбомах инженерных решений. Можно было бы этот вопрос и не задавать, дабы не мусорить. :)
  6. mickle
    mickle
    mickle
    Село СПб
    Здравствуйте!
    Возможно FAQ, но беглый поиск не дал ответов.
    В своём доме на стены из газобетона положены балки 200*150 второго этажа на рубероид :) + между ними Paroc 100mm
    Теперь планирую на 2-м этаже плавающий пол по балкам (балка, некая упругая шумка, доска дюймовка (скрепленая снизу брусками), фанера, какойнить пенофол, паркет).
    Шурупов в балки само собой не будет.
    Снизу подшивка ГКЛ на виброфлексах.
    Между балками лежит 100мм Paroc стандарт.
    Вопрос: какой материал лучше использовать на прокладку балка-доска?
    Варианты:
    • резина поризованная 15мм (она геморройная - очень сильно плавает по толщине)
    • стеклохолст Шумо-чего-то-там (тонкий зараза, нуно несколько слоёв, думаю обомнётся быстро)
    • войлок (та же фикня)
    • материал на основе вспененного полиэтилена (пенофол итп) толщина макс. 8-10мм
    • материал на основе вспененного полиуретана (имхо даст усадку)
    • вата/эковата итп
    • что-то ещё :)
    Модные материалы типа тех, что используются в подвесах виброфлекс и Ко, не предлагать (дорого).
    Второй вопрос: PAROC потянет? Или переложить Acoustic batts/Шуманет ?
    Зы: главная задача - шобы внизу небыло слышно топота детей, и чтобы вверху детям не мешал телек родителей!
  7. АндрейАА
    АндрейАА
    АндрейАА
    Спасибо за ответ.
    По поводу вопроса №5: в том-то и дело, что в альбоме представлено оба варианта крепления перегородок (и к стяжке, и к монолиту), поэтому и возник вопрос, что же лучше.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В Альбоме однозначно показан плавающий пол и крепление к нему перегородок.
    Или просто крепление перегородок к перекрытию без монтажа ЗИ полов.
    Или крепление перегородок к перекрытию с последующим монтажем легких ЗИ полов.
  9. АндрейАА
    АндрейАА
    АндрейАА
    Понял, спасибо большое.
    Прошу уточнить еще один момент: по периметру плавающего пола (один слой шумостоп или вулфлор баттс) прокладку вибростек-М крепить к стенам от самого монолитного перекрытия или с каким-то отступом от пола можно (в идеале - начиная с верхнего уровня минплит). Просто хочу ограничится 10 см вибростек-м по стенам, но если его клеить от нулевого уровня монолитного перекрытия, то 10 см не хватит для обеспечения 3..4 см поверх будущей стяжки.
  10. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Подскажите на какие межкомнатные двери или их конструктив (притворы,резинки) стоит обратить внимание. Может у акустиков есть готовые решения из бюджетных.
    Двери для санузла какие актуальны?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если Вы наклеите ленту по верхнему краю мин. плит, то при усадке мин. плиты под нагрузкой от стяжки образуется щель, в которую обязательно попадет раствор и с удовольствием соединится со стеной. Вы вроде выполнили ЗИ, а шум проходит. Раз двадцать (без преувеличения) с такими случаями сталкивался на объектах:)
    застройщик
    двери из массива с порогами и уплотнителями. У акустиков не может быть бюджетных решений, т. к. любое бюджетное решение это компромисс, а к акустикам приходят не за компромиссами, а за 100% решением:)
  12. al185
    al185
    al185
    Сыну собираюсь две ламинатных с порогом и уплотнением по 1.5тыр в комнату в комнате (источник зла).
    Доложу...
  13. Евгося
    Евгося
    Евгося
    Здравствуйте! Помогите с решением проблемы! Переехали в панельный дом, на полу были уложены доски! По совету строителей мы их убрали, сделали наливной пол и постелили линолиум, но ходить по полу босиком стало не возможно, от шагов раздается сильный ударный шум! Можно ли это как то исправить? Стяжку делать не хочется так как уже везде поклеины обои.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Подложка и ламинат. Хотя, думается мне, что Вы еще в стадии ремонта, т. е. комнаты пустые.
  15. Евгося
    Евгося
    Евгося
    Вы правы, ремонт застопорился (Проблема вся в том что мы уже положили линолеум... а под него ничего уже нельзя подложить?
