1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Подложек под линолеум не предусматривается в принципе, т. к. в процессе эксплуатации покрытия с упругой подложкой линолеум обязательно порвется.
    Про ремонт я имел ввиду, что когда заедете, поставите мягкую мебель, в общем обустроите квартиру, этот гул частично снизится и, вполне допускаю, что Вас он беспокоить не будет.
  2. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Вопрос по полу. Конструкцию пола луше накрывать цельными листами, например, ЦСП, к примеру 3 м на 1,2 или же лучше их резать на части?..
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Чем меньше щелей, тем выше ЗИ.
  4. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А действует ли в данном случае принцип, который заключается в том, что чем меньше поверхность, тем хуже она колеблется или что-то в этом духе, как в случае с окнами: лучше больше отдельных небольших секций, чем одна или две большие?..
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если интересно лезть в теоретические дебри, могу сбросить список литературы по акустике. Изучайте.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    В том-то и дело что мне в них лезть категорически не хочется, ибо и так не мало информации перелопатил. Мало ли, может у вас есть своя точка зрения по этому вопросу, тогда и в литературу лезть мне не придётся.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По-моему, однозначный ответ:)
  9. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Благодарю!..
    По поводу каркасной облицовки стен. В альбоме инженерных решений предлагаются варианты облицовки либо два слоя ГВЛ по 10 мм и один - ГКЛ 12,5 мм, либо один слой ГВЛ 12,5 мм и такой же слой ГКЛ снаружи. Почему не предлагается вариант один слой ГКЛ 12,5 мм на ГВЛ 10 мм?..
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Эта тема намного живее нижеследующих.)
    А потому продублирую вопрос.
    Снизу-вверх: гкл на регулярных скобах, пароизоляция, брус перекрытия с шагом 600 и насыпная вата, агропленка, черновой пол- обрезная доска 130х30, на ней или сразу фанера, или через вату steprock nd. Альбомы решений предлагают оба варианта крепления перегородки- как к черновому полу (доскам), так и непосредственно на лаги. Первый конструктивно на порядки легче (из-за косых стен). Много ли выигрывается с точки зрения звукоизоляции при втором варианте именно между комнатами одного уровня (от шагов, вибрации)?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Solto
    Не думаю, что будет большая разница, хотя многое будет зависеть от ориентации чернового пола.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Как раз проходит насквозь из одной комнаты в другую и из комнаты в коридор.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда лучше делать как положено:) Сначала легкие перегородки, потом легкий пол. (слова "легкий" для тех, кто сейчас сходу решит, что можно сначала сделать каркасные перегородки, а потом залить стяжку) :)
  14. Solto
    Solto
    Solto
    получается, звукоизоляция обратно пропорциональна прочности.
    Остается выбрать более важное.)
  15. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Я уже задавал вопрос по поводу обёртывания минплиты для предотвращения эмиссии волокон. Сергей, Вы пояснили, что плёнки использовать для обёртывания минплит нельзя. По какои причине?..
