1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Каким образом мин. плита, обернутая не продуваемой пленкой, будет выполнять роль звукопоглотителя?
  2. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    По идее, та же облицовка тоже является непродуваемым слоем...
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В этой реплике я нисколько не сомневался...Подумайте еще
  4. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Купил панели Зипс, привезли их домой, а они страшно воняют. Это что-бага или фича? Как с этим бороться?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Gamarat
    Я не знаю, что такое "бага" и "фича".
    Не должны. У меня в офисе стоит панель-не воняет, на складе 300 шт примерно тоже не воняет.
    Какой ЗИПС, где брали? Звоните дилеру. Скорее всего брак.
  6. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    "Бага" - брак, "фича" - так и должно быть :))
    Заказывал в www.lab100.ru
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А можете сделать фото и мне выслать?
  8. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Ок, щас съезжу на квартиру и скину фото.
  9. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    ну, что ж, подумаю, это дело полезное...
    а можно ли накрывать пол одним листом ГВЛ: на слой ЦСП, а на ГВЛ через подложку ламинат... 10 мм ГВЛ может раскрошиться под нагрузкой от мебели и людей?..
  10. al185
    al185
    al185
    Форум на сайте Кнауф
  11. Solto
    Solto
    Solto
    BRIO? По заявлениям, танцующих ирландцев и офисное кресло на роликах выдерживает.)
  12. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Что такое "BRIO"?.. А по чьим заявлениям выдерживает ирландцев?..
  13. АндрейАА
    АндрейАА
    АндрейАА
    Здравствуйте!
    После удаления старой стяжки задумался об объеме работ по новой стяжке, так как поверхность перекрытия не идеальная, а бугристая и, возможно, с перепадами высот до 2 см в пределах одного помещения, и проводка по ней в пластиковых трубах 20..22 мм. Пол по двум слоям шумостопа делать не могу, так много по высоте и большой вес на перекрытие по сравнению с тем, что было. Поэтому прошу помочь со следующими вопросами:
    1. Какие перепады высот и степень бугристости допускаются для пола по шуманет-100 со стяжкой 60 мм?
    2. Такой же вопрос, что и №1, но про пол по одному слою шумостоп.
    3. Можно ли уложить шумостопы с вырезами там, где проводка, далее покрыть все пленкой и сделать стяжку? Что будет при этом с ЗИ ударной и воздушной и плох ли будет такой пол?
    4. Могу ли я проблему с большой степенью бугристости перекрытия и наличием поверх него проводки решить за счет пола по альбому по шумопласту 20..30 мм? Помогите оценить удельную стоимость шумопласта и грунтовки для пола на 1 м2 для толщины 20 мм? Сколько минимум в мм должно при этом быть между верхом проводки и верхним уровнем слоя шумопласта?
    Штробить проводку в перекрытие смогу, думаю, максимум на 10..12 мм, так что еще 10 мм проводки будет торчать над перекрытием. На стены где-то перенесу ее, но в коридоре и кухне точно на полу оставлю, так как много ее там очень.
    Забыл сказать про цели: изоляция ударного шума во всех не жилых помещениях и изоляция ударного и воздушного шума в комнатах с максимальным сохранением проводки по перекрытию.
    и желательно без применения выравнивающей стяжки по перекрытию до огранизации плавающего пола
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Странные вопросы. Как можно сравнивать пол по 2 слоям Шумостоп и пол с Шуманет-100. Это ведь "две большие разницы":)
    2. В любом случае основание должно быть выровнено.
    3. Шумостоп в два слоя можно укладывать с вырезанием нижнего под проводку. Именно так советую поступить в жилых помещениях.
    4. Можно применить и Шумопласт в нежилых. Для подобных задач он и создавался. Минимум 4-6 мм. Стоимость в каждом регионе своя.
    Почему Шумостоп в жилых, а шумопласт в нежилых? Ответ очень простой и не несет под собой никакой "экологической" подоплеки: пол по 2 слоям Шумостоп по звукоизоляции ощутимо выше. :)
  15. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Пригоден ли для обёртывания минплит без ущерба для их звукопоглощающих свойств материал "Строизол Б"?..
