1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, не получается у меня одновременно думать о хзукоизоляции и паропроницаемости в стене перекрытия - мозг свело (с).
    Нужно ждать Сергея - раз он прочертил схемы звукоизоляции деревянных перекрытий пусть несёт ответственность.
    Он освободится и всё прояснит, и печаль отступит, и тоска пройдёт... (с)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Откуда в перекрытии между комнатами в доме возьмется влага?
    2. Что такое стена перекрытия?
    Или я что-то не до понял в сути проблемы?
  3. al185
    al185
    al185
    Если освоите паропроницаемую хзукоизоляцию в стене перекрытия - это прорыв мозга, Вашу фирму ждет большое будущее.
  4. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Пар возникнет, в первую очередь, из-за точки росы - если отапливать 1 помещение. либо если дача будет промерзать (приезжать на выходные).
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы меня извините, конечно, но ЗАЧЕМ на даче, у которой отапливается 1 этаж звукоизоляция перекрытия? Зачем тратить на это время и деньги?
    Вот убей, не пойму.:faq:
    К сожалению, мне этого не осилить:) с акустикой-то еле разобрался, а тут третье измерение:) Придется существовать с маленьким будущим...
  6. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Добрый день! У меня в новострое (нежилое помещение) под потолком проходит пластиковая труба ливневой канализации. Во время дождя и после довольно отчетливый шум протекающей по ней дождевой воды. Посоветуйте, пожалуйста, способ звукоизоляции. В любом случае буду обшивать гипсокартоном кусок потолка вместе с трубой - получится конструкция 30(см)х30х30. два листа склеенные между собой. саму трубу чем обернуть? Спасибо!
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Есть такая штука вспененный каучук K-flex. Возьмите толщиной 20 мм самоклеящийся.
  8. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Спасибо! А нужно ли проклеенную этой штукой трубу двумя слоями ГКЛ обшивать и склеивать их или достаточно одного?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    двумя слоями обязательно, склеивать не нужно.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вопрос к специалистам...
    На сколько подобное реально?
    Полупроводниковая система, основанная на использовании нелинейных свойств материалов, будет работать эффективней, чем отражающая система, зеркало. Обычные зеркала для отражения используют границу перехода светлой и темной стороны, которая никогда не бывает идеальной и все равно пропускает немного света или звука. Нелинейный акустический материал будет беспрепятственно пропускать звук только в одну сторону, полностью блокируя звук, приходящий с обратной стороны.
    С помощью математических выкладок ученые-физики продемонстрировали потенциал нового акустического метаматериала, который может быть создан со дня на день. "Физика позволяет получить эти звуковые диоды" - сказал Казати. - "Это открытие имеет весьма важное значение, хотя бы из-за того, что этим еще ранее никто не занимался"
    http://technosci.net/news/2011-05-12-2837
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не знаю, насколько это может быть реально, но то, что это будет поднебесно дорого, это точно. :)]
  12. al185
    al185
    al185
    Сергею по телефону некогда, видимо дело ЗИ процветает, и это правильно.
    Вопрос.
    Перегородку 200мм г/блока со стороны прихожей оштукатурили, в комнате будет облицовка.
    Вторую сторону перегородки под облицовку нужно штукатурить?
    Пжста аргументы, хочется осмысленно.
    Sektor, любой полупроводниковый вентиль имеет потери в прямом направлении и утечку в обратном (больше прямой ток, больше обр. ток утечки). Реальность не идеальна.
    Хотя, сделали же бронежилеты как обычную одежду, сделают и нанообои.
    Сергей, на второй сотне лет останетесь без работы.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если кладка приличная, без дыр и щелей, то можно и не штукатурить, на мой взгляд. Если есть варианты, что могут быть скрытые полости, то штукатурить обязательно.
    На второй сотне лет готов сидеть без работы, если на первой сотне заработаю:)
  14. 9000rpm
    9000rpm
    9000rpm
    Здравствуйте! я занимаюсь автотюнингом, а именно делаю датали из композитных материалов на авто, на летнее время пришлось переехать вместе с мастерской на дачу и появилась необходимость в звукоизоляции чтобы не донимать соседей!
    Суть вопроса: имеется компрессор(такой небольшой поршневой), для компрессора соорудил куб из гипсокартона 12мм, но этого явно недостаточно, поэтому необходимость в звукоизоляции осталась и стоит сейчас очень остро! подскажите пожалуйста бюджетный вариант, заранее благодарен!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А каково звуковое давление "такого небольшого поршневого"?
    А кому мешаете?
    А находитесь в помещении или на улице?
    А какое расстояние от вас до тех, кому вы мешаете?
