1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Leonidius
    Leonidius
    Leonidius
    Подскажите стоит ли воспользоваться минватой фирмы ISOVER? Настораживает её цена за 14кв.м.-1400руб.
  2. al185
    al185
    al185
    Акустики не будут советовать материал с неизвестными им характеристиками (стекловату Изовер в т. ч.).
    Стоит воспользоваться любыми ватами, на которые найдете протоколы испытаний и убедитесь, что их характеристики хотя бы в области 600-1000Гц совпадают с Шуманетом.
    Я сейчас пользую Эковер-35 по 1180р/м3.
  3. Leonidius
    Leonidius
    Leonidius
    Спасибо за информацию, буду искать характеристики испытаний, тем более что другой ваты у нас в магазинах просто нет.
  4. Tonache
    Tonache
    Tonache
    Здравствуйте, подскажите по шумоизоляции квартиры в новостройке монолит.
    Хочу полностью звукоизолировать спальню вот такими материалами:
    Итак Потолок:
    1) Термозвукоизол 10м*1.5м*0.014м - .
    2) Базальтин - 3 рул - 1400
    3) Тексаунд 70 - 4 рул
    Стены
    1) Термозвукоизол 10м*1.5м*0.014м - 4 рул - .
    2) Базальтин - 6 рул -
    3) Тексаунд 70 - 10 рул
    на пол используем материал Термозвукоизол под стяжку
    2 рулона
    На сколько по вашему это будет эффективно? и что можете сказать по материалам, есть ли что-то лучшее в том же ценовом диапазоне?
    Также хочу звукоизолировать пол по все квартире себе и соседям сверху. Советуют просто положить Шуманет 100СК или термозвукоизол под стяжку... на сколько это эффективно?
    Спасибо.
  5. al185
    al185
    al185
    Так в магазинах ее нефиг искать. В инете или в фирмах, продающих теплоизоляцию.
    Роквул Акустик или Роквул Кавити.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Вы смело тексаунд можете заменить связкой ГВЛ 10 мм+ГКЛ 12.5 мм.
    Эффект будет тот же, цена в 3 раза ниже.
    2. Термозвукоизол под профиля или по всей плоскости стены/потолка?
  7. Tonache
    Tonache
    Tonache
    1. Я так понимаю, что ГВЛ и ГКЛ тоже планируется и между ними или на один из них (если только один слой) клеить тексаунд.
    2. По все плоскости.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. 1000 рублей за 1 м2 - 2 дБ. Если готовы-вперед:)
    2. Чистый развод. Толку от толщины 0.014 м совсем никакой. Под профиль пойдет, если ничего более приличного нет.
  9. Tonache
    Tonache
    Tonache
    Спасибо за ответ.
    А чем бы вы рекомендовали воспользоваться в моей ситуации? У меня просто еще нет возможности сделать толстый пол, максмум 5-6 см.
    И по поводу пола соседям что скажете?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я Вам написал о том, что, в Вашем случае, лишнее.
    Как правильно собрать конструкции, чтобы от них был эффект, это в FAQ.
    Пол соседям можно сделать из огромного количества материалов и ТЗИ здесь, на мой взгляд, не самый удобный (по стоимости - не знаю) материал. Пенотерм, полифом, этафом, виброизотекс, шуманет-100, 100с... ряд можно продолжать долго.
  11. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Господа, оцените, пожалуйста, следующий вариант звукоизоляции пола...
    Продольные деревянные лаги толщиной 50 мм, высотой 70 мм, устанавливливаются через Sylomer SR 55 и SR 18 толщиной 12 мм на бетонную стяжку. Шаг лаг - 50 см. В пространство между ними укладывается базальтовая минвата толщиной 70 мм, плотностью 40-45 кг/м3, всё это дело накрывается слоем ЦСП 20 мм (27 кг/м2) и слоем ГВЛ 10 мм. Финишное покрытие - ламинат через подкладку. Насколько эффективно данное решение и имеет ли право на существование?..
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А где Вы вату возьмете толщиной 70 мм?
  13. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Вроде как Rockwool акустик баттс есть в таком формате...
  14. al185
    al185
    al185
    В виртуале или реале? Звоните, спрашивайте наличие...
  15. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Ну это уже вопрос второй, практический... мне интересна оценка данной конструкции в теории... может мне Сергей скажет на такой проект, что это чушь...
