1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А я не пойму, в этом проекте есть что-то инновационное, что нужно обязательно оценить? Если есть, то ткните пальцем где...
  2. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Сергей, задача звукоизолировать стену к соседям, но задача осложнена тем, что стена граничит с дверным проемом и дверь открывается на эту стену. Увеличить на 7-10 см не могу на стыке стены и дверного проема.
    Перенос двери - невозможен, потому что она во-первых в несущей стене, во-вторых планировка квартиры не позволяет. Дверь 80 см и делать меньше ее крайне нежелательно. Стенка к соседям 80 мм (один кирпич). Максимум, что я могу позволить - 2 см, желательно 1 см.
    Если на этом стыке я сделаю скос чтобы дверь открывалась - насколько потеряется общий эффект от звукоизоляции?
    Крайний вариант делать дверь на 5 см уже.
  3. al185
    al185
    al185
    80мм - это четверть кирпича. Если не хотите и дальше слышать малейшие подробности жизни соседей - только перенос проема от 80мм. Ничего смертельного - полдня работы большим перфоратором с функцией отбойника.
  4. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Невозможен перенос, такая планировка.
    Возможно только уменьшение двери.
    На схеме сделал комментарии.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Смиритесь, звукоизоляции не будет в принципе, только потраченные деньги.
  6. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Спасибо, давно смирился.
    Значит вариант один - долбать соседей на уменьшение площади однушки :) Где мои 5.1 колоночки по 30 Ватт :)
  7. al185
    al185
    al185
    Вариант ЗИ со стороны соседей. За Ваш счет. Включите колонки для убедительности.
  8. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Особых инноваций, конечно, нет.
    Тогда подскажите, лучше делать настил в виде ЦСП 20 мм и ГВЛ 10 мм или же двух слоёв ЦСП по 16 и 12 мм?..
  9. al185
    al185
    al185
    Не о том терзаете Сергея.
    Лучше спросите размеры и марку Силомера для подкладок под Вашу нагрузку (цифра).
    М. б. и Вибростек.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ответ на подобный вопрос уже есть на форуме, чего повторяться-то.
  11. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Вибростек всё-таки хуже для этих целей. С Sylomer'ом я почти определился. Думаю, SR28 будет в самый раз, ну и по периметру SR55.
    Возможно он и есть, только придётся попотеть изрядно чтобы его найти.
    А Вы как думаете, стоит ли Sylomer SR18, который предлагается в Альбоме, заменять на SR28?.. Предполагается размещение мебели в виде шкафа с одеждой, кровати, стеллажа, довольно большого стола и двух кресел, возможно, книжной полки, плюс нахождение в комнате до пяти-шести человек.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :super:
    Конечно можно. В принципе Альбом просто так нарисован. У нас архитектору делать было нечего, вот он и нарисовал так примерно, лишь бы было :)
  13. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Иронию оценил. Насколько я понимаю, это просто стандартное решение, которое можно изменять или дополнять в зависимости от конкретной задачи. Например, на одном форуме я наткнулся на сообщения некой дамы, которая задумала делать такую конструкцию у себя в квартире, звонила в Акустик групп, там у неё уточнили различные нюансы и посоветовали использовать не SR18, а SR28 в связи с возможным увеличением нагрузки на конструкцию по сравнению с проектной, да и сам небезысвестный Вам акустик Андрей Смирнов, участвовавший в обсуждении, высказывался о необходимости индивидуального подхода к решению задач звукоизоляции даже в рамках конкретного стандартного решения.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Т. е. это, как я понимаю, точные данные, по которым я должен тут же понять, что общий вес на помещение неизвестной площади превышает заявленную проектную нагрузку в 200-300 кг/м2. Верно?
  15. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Дело в том, что по проекту расстояние между лагами 300-400 мм, а я планирую - 500 мм, плюс настил не фанерный, а либо ЦСП - два слоя по 16 и 12 мм, либо ЦСП 20 и ГВЛ 10. Скорее всего, от второго варианта откажусь, так как на форуме Кнауф пояснили, что на пол класть рекомендуется не менее 2 слоёв ГВЛ.
