1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. ComfortDom
    ComfortDom
    ComfortDom
    Каждый тянет одеяло на себя. :). Я смотрю здесь многие живут сутками, а как же семья, дом, работа, отдых? Друг друга "поливают" ! Что-то здесь не так! :no: Как простому потребителю разобраться в материалах? :faq: Остается только делать выбор по рекомендациям, отзывам, покататься по производителям или представителям, может хоть какая-то на рисуется картина, чтобы выбрать звукоизоляцию для дома. :(
  2. al185
    al185
    al185
    Альбом чертежей звукоизоляционных конструкций - Рекомендации по звукоизоляции - Aкустические материалы и Технологии
    Акустик.ру - Альбом решений по звукоизоляции
    Роквул ЗИК
    C чего начать?
    FAQ - FAQ по звукоизоляции | Форум: дом и дача
    Повышение звукоизоляционных характеристик перегородок
    И не общайтесь с "консультантами" без диплома инженера-акустика...
  3. Стекловатов
    Стекловатов
    Стекловатов
    Добрый вечер!
    Вкратце поделюсь своей историей по шумоизоляции потолка:
    Я не являюсь проф. мумоизолятором, поэтому, перед тем как приступить к данному вопросу, читал много форумов, вывод следующий: реальной информации мало, много скрытой рекламы.
    История моя такая: у меня был двухъярусный "декоративный" гипсокартоновый потолок высотой 10-15 см. Все бы ничего, пока не заехали соседи сверху и не начали делать ремонт, который, ввиду моей раскаченной нервной системы, меня очень сильно напрягал. В общем, я решился и снял пустотелый ГК - потолок, который выступал транслятором звуков как ударных, так и воздушных. Под оставшиеся металлические направляющие аккуратно уложил первым слоем звукоизоляшку джермафлекс (какая-то вспененная фигня, с одной стороны покрытая фольгой), а вторым слоем уложил старую добрую вату Акустик Баттс и затем обтянул все это гидроизолирующей пленкой. После заказал натяжной потолок. Короче, по деньгам вышло около 10 тыс. руб., эффективность снижения шума примерно 40%-50%. Многое будет зависеть от полов соседей, которые они еще не положили. В идеале, нужно делать звукоизоляцию стен - можно и не таким бутербродом как на потолке, а проще: ГКЛ+вата, только пространство жальс. Всем удачи!
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    из этого никакой картины вообще получиться не может, ведь как Вы правильно написали каждый тянет одеяло на себя - смысл катацца;) ?
    ознакомиться с азами физики процесса не сложно (хотя они не интуитивны для восприятия) - это даст возможность разобраться кто куда тянет и принимать осознанные самостоятельные решения.
    либо не морочить себе голову и обратиться к профессионалам.
  5. ComfortDom
    ComfortDom
    ComfortDom
    Опять реклама Акустик Баттс! :( Не в обиду Вам Стекловатов: Моей сестре делали в квартире такую звукоизоляцию ГКЛ 12,5 мм+вата Акустик Баттс. По ее и личному опыту скажу, не работает! Точнее очень слабо работает - этого я считаю не достаточно! :nono: Если за стеной слушают музыку, то эти звуки проникают в ее квартиру. У меня есть квартира в монолитном доме, нужно сделать звукоизоляцию стен пола потолка. Вот и залез по совету на форум за советами, а в ответ каждый за себя, сколько людей, столько и мнений. Будем искать... :super:
    России специалистов уже по пальцам можно посчитать. :( Сам много сталкивался когда дом строил с "псевдо-специалистами". Красиво расскажут дадут совет, рекомендации, расчеты - заказываешь, потом через год-два - все пиз... ломается, рушится! :mad: После по рекомендациям нашел нормальных специалистом у которых голова и руки есть! А так вокруг только строят из себя, а по факту ни чего! :mad:
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    а я например считаю, что это промошын натяжных потолков с мимикрией (закос под вату;))
    АкустикБаттс - нормальный звукопоглощающий материал, который не может быть в ответе за то, что конструкция у Вашей сестры прикреплена жестко к потолку и обшита одним слоем гипсокартона.
    Дополнительной изоляции такая конструкция даёт + 4дБ, что явно недостаточно и не стоит вложенных средств (см. таблицу - конструкция D 112 первая строчка).
    Прежде чем делать "выводы" попытайтесь разобраться что к чему.
  7. ComfortDom
    ComfortDom
    ComfortDom
    Вот именно только - звукопоглощающий, но не звукоизоляционный
  8. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    дык Роквул его иначе и не позиционирует, а конструкция с натяжным потолком (+ АкустикБаттс) это самая что ни на есть звукопоглощающая конструкция (обсуждалось много раз), значение которой в изоляции шума сильно преувеличено;)
  9. al185
    al185
    al185
  10. al185
    al185
    al185
    Это правда. Особенно в акустике.
    Я после месячных поисков в РФ нашел только Акустик. ру (с филиалами)
    Специалисты Акустик. ру консультируют бесплатно. Даже по телефону.
    К примеру, еслиб Стекловатов хоть раз позвонил туда, не пришлось бы зря деньги на сию "шумоизоляционную конструкцию". Ср. с отчетом очевидца.
    Заканчиваю 1ю квартиру в аватаре: три "комнаты в комнате". ТВ в смежной квартире за стенкой на полной не слышно. Вообще. Можно угадать только ухом к стене.
    Поставлю двери, отчитаюсь.
  11. al185
    al185
    al185
    Вопрос к Сергею с Андреем.
    Какой сигнал в колонки, чтобы шумомер показал чото близкое к индексу ЗИ?
    Синус не катит: стоячие пучности.
    М. б. треугольник, прямоугольник некой частоты?
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    А музика - это синус? при определённом уровне звукового давления в неподготовленном помещении столбняк такой шо можно завидовать ;)
    стояки не шарят в геометрии, они возникают в связи с линейными размерами помещения в котором есть звуг:)
    P. S. известные Вам Бергер & Роуз ещё в 85м прошлого века шютили по поводу STC (мэриканьский брат Rw), т. е. примите во внимание нормируемый частотный диапазон
  13. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!..
    Возникли довольно серьёзные вопросы по поводу подкладок под звукоизолирующие конструкции...
    Проблема 1. Прокладка под лаги в виде Sylomer SR. Пол на лагах так или иначе даёт небольшую усадку из-за эластомера на основании, если на него опираются стеновые каркасные звукоизоляционные перегородки, плюс масса мебели и людей. Стеновые перегородки также крепятся к звукоизоляционному потолку на виброподвесах. При усадке пола на лагах, даже незначительной - в 1 мм, стеновые перегородки опускаются, и так как они прикреплены к подвесному потолку, тянут за собой и его, соответственно, значительно увеличивается нагрузка на виброподвесы.
    Проблема 2. Прокладка Вибростек М под стеновые перегородки. Такая же проблема усадки стеклохолста. Звукоизоляционные стены незначительно опускаются, воздействуя на подвесной потолок.
    Что думаете по этому поводу?.. Возможны ли какие-нибудь варианты решения данных проблем?.. Может быть что-то можно придумать в плане креплений стеновых каркасов к потлочному, чтобы усадка прокладочного материала на приводила к увеличению нагрузки на подвесной потолок?..
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Ответ в духе:
    "Приходит мужик к кардиологу и говорит: - ох, что-то у меня сердце покалывает!
    Кардиолог, послушал, подумал, решил избавиться от лишнего пациента, отвечает:
    - не волнуйтесь, проблема надуманная, Вам к психотерапевту..."
