1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. 9000rpm
    9000rpm
    9000rpm
    - чесн слово понятия не имею каково звуковое давление(
    - помещение 3 на 4 метра стены из тогоже гипсокартона
    - до соседей метров 15
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Посмотрите в паспорте на компрессор.
    Т.е на улице стоит коробка из гипсокартона 3*4 метра?
    Если вы спрашиваете совета, то потрудитесь более точно ответить на вопросы, а не создавать новых:)
  3. 9000rpm
    9000rpm
    9000rpm
    на улице стоит типа будки 3 на 4 метра из гипсокартона(это обрезочное помещение) а внутри этого погмещения стоит короб 1м х 1м х 1м(куб), тоже из гипсокартона, вот внутри него и стоит компрессор, этот куб и хочу звукоизолировать
    компрессор примерно такой: производительность 170 л/мин, ресивер 22 литра, давление до 8 атм, уровень шума 75 дб, масса 21 кг
  4. finup
    finup
    finup
    Здравствуйте! Я новичек на форуме, как вобщем то и в вопросах звукоизоляции, так что возможно в чем то мои вопросы будут тривиальными, глупыми и т.д. Но для меня они очень важны ;)
    Суть проблемы: максимально изолировать спальню. 1 стена граничит с соседями, 1 с кридором, 1 с лоджией и 1 с улицей (торец дома). До этого форума я изучал акустик.ру, где был неприятно удивлен ценой на звукоизоляцию. ЗИПС с установкой стоит 2200\м. И при этом кушает почти 15см.
    Вопросы:
    1. Я правильно понимаю что мне нужно изолировать только стену граничащую с соседями и потолок (через пол звуки идут слабо)? Или же нужно изолировать все: 4 стены, пол, потолок.
    2. Что такое каркасная система (или облицовка)?
    3. Почему в одних темах советуют крепить изоляцию вплотную к стене, а в других - оставлять зазор?
    4. На сколько экологичны специализированные зв. изоляц-е материалы?
    Ну и основной вопрос:
    5. Подскажите пожалуйста схему изоляции максимально близкую к параметрам: цена квадратного метра изоляции меньше 1000р (имеется ввиду вместе с финишным листом ГКЛ, на который уже будут клеиться обои), толщина не более 10 см, эффект 8Дб.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. воздушный зазор 10 мм.
    2. каркас из профиля ПН/ПС 50, установить через прокладку, желательно Вибростек-М
    3. Мин.плита 50 мм ( для максимального эффекта при минимальной толщине Шуманет-БМ, СК, ЭКО)
    4. ГВЛ 10 мм, ГКЛ 12.5 мм. Швы не шпаклевать. Только невысыхающий герметик.
  6. finup
    finup
    finup
    Сергей, спасибо за ответ!
    Таким образом изолировать нужно только стену смежную с соседями или и все остальные тоже? И как быть с потолком?
    И вопросы непосредственно по предолженной Вами схеме изоляции:
    1. Я правильно понял общую структуру? Стена - 10мм воздуха - каркас (в каркасе плиты Шуманета) - ГВЛ и на него клеится ГКЛ?
    2. Что значит "швы не шпаклевать"? Имеется ввиду швы соединений листов гипсокартона?
    3. Хотелось бы поподробней про каркас и его крепление. Я правильно понимаю что каркас должен крепиться не к самой стене, а только к полу и потолку ито через прокладки?
  7. Evgeny K
    Evgeny K
    Evgeny K
    Добрый вечер, уважаемые Акустики.
    Подскажите пожалуйста как изолировать стены от шума самолетов заходящих на посадку.
    Вводные такие:
    Новый блочный дом (таунхаусы) в 2 этажа из 10 блоков в линейку по 5 таунов (то есть 2 х 5 таунов). Второй этаж мансардный.
    Дом построен из пустотелых керамических блоков POROTHERM и облицован полнотелым отделочным кирпичом на ленточном фундаменте, подвалов нет.
    - Толщина внешних стен 630 мм (POROTHERM 51 {ЗИ 49 дБ} + Облицовка 12)
    - Толщина одной стены с соседями (9,5 м) 380 мм (POROTHERM 38 {ЗИ 49 дБ})
    - Толщина второй стены с соседями (6 м) 250 мм (POROTHERM 25 {ЗИ 44 дБ})
    - Кровельный пирог: металочерепица с утеплителем Rockwool РУФ БАТТС 200 мм между деревянных стропил.
    - Цоколь первого этажа на высоте 400 мм, перекрытие - пустотелые ЖБ плиты
    - Перекрытие второго этажа - литое армированное 210 мм
    - Окна небольшие с двумя и тремя стаклопакетами: с двумя: 0,32 кв м + 0,73 кв м; с тремя: 0,49 кв м + 0,51 кв м + 0,51 кв м
    - Стеклопакет 2х камерный, вроде "правильный" 6-12-4-18-6 (с внешней стороны)
    Глиссада находится в 800 метрах от дома, высота самолета в ближней точке около 150 метров (начало посадочной полосы 2,5 км). Прямого давления на стены и крышу моего блока практические не. Только немного на одну из стен. Основная нагрузка у соседей через стенку, у которых окна как раз туда и выходят. Ну и через конек крыши.
    Прикладываю схему, описывающую эту ситуацию.
    Так как дом совсем новый, в окнах/дверях щели с небольшим количеством пены и никакой отделки, то оценить где, чего шумит сложно. Проще сказать, что когда летит самолет - его здорово слышно, но вибрации на стенах вроде нет.
    Как и чем звукоизолировать, я имею представление - форумы прочитал, 3 сайта уважаемых гуру исследовал, альбомы просмотрел. Но такой ситуации с близостью аэропорта ни у кого не встретил.
    Уважаемые, следуя своему опыту, подскажите пожалуйста следующие вещи:
    1. Стоит ли делать шумку внешних стен с откосами, скажем в варианте 20 воздух + 50 Шуманет-СК + 10 ГВЛ + 12,5 ГКЛ на каркасе закрепленном только к перекрытиям. Такую конструкцию хочу применить к обоим стенам с соседями, так как планирую ДК, да и сам шум не люблю.
    2. Как поступить с полом 1го этажа - пустотелые ЖБ плиты на ленточном монолитном фундаменте? Изначально планировал 150 мм Кнауф пенопласт и 65 мм стяжку с водяным теплым полом. Защищать то от ударного шума снизу не
    кого, но есть сомнения, что по перекрытию, через пенопласт и стяжку НЧ таки до меня доберется. Может быть стоит уложить 25 мм ФЛОР БАТТС на ЖБ плиты, а сверху уже 125 мм ППС и стяжку?
    3. Планирую сначала сделать плавающий пол, а потом к нему и верхнему перекрытию крепить облицовку. Правильно ли это или лучше наоборот, облицовка до перекрытия, а потом плавающий пол?
    4. Что делать с крышей в которой планируются 3 мансардных окна Velux 0,88 кв м P08 GGL Классика? Делать независимый каркас для потолка мансарды, на котором планируются спальни или с мансардными окнами это вообще бесполезно?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Определить какие стены делать, делать ли потолок я за вас не могу. Методику исследований стен уже описывал, пробегитесь.
    1. Да.
    2. Швы между стеной(потом, потолком) и гипсокартоном.
    3. Да. Поэтому и написал марку профилей.
    Evgeny K
    Для начала. Звукоизоляция стеклопакета значительно ниже звукоизоляции наружной стены, площадь окна по сравнению с общей площадью стены значительно, поэтому дополнительно обшивать стены смысла не имеет.
    Снижение ЗИ окна происходит по многим причинам:
    1. Слабый стеклопакет (у вас достаточно приличный);
    2. Отделка откосов пластиком или ГКЛ. (тонкие "пластины" начинают переизлучать шум, который проходит сквозь пену)
    3. Пластиковый (или любой другой легкий и пустотелый) подоконник.
  9. 9000rpm
    9000rpm
    9000rpm
    спасибо за неответ!(
  10. Evgeny K
    Evgeny K
    Evgeny K
    Спасибо, я в общем так и думал, хотелось утвердиться в своем мнении. Тогда внешние просто оштукатурю. Швы прилегания окна к стене вычищу, зашпаклюю, залью плиточным клеем. Предусмотрю тяжелые шторы на окна. С крышей из-за наличия мансардных окон тоже ничего дополнительно делать не буду.
    Подскажите пожалуйста как в этом случае лучше поступить с откосами (фото прилагаю)?
    И еще раз про пол 1го этажа, только вопрос уже под другим углом - для защиты соседей от сабвуфера буду делать облицовку. Нужно ли под стяжку пола 1го этажа прокладывать ФЛОР БАТТС или прокладывать его только около стены с соседями на расстоянии 600 мм (или 1000 мм), чтобы не возникало мостика стяжка - табу - перекрытие и по перекрытию звук уходит к соседям? Саб же на полу стоит... то есть чтобы получилось стяжка - табу - минвата - перекрытие. Мне нужно заложить 130-150 мм утеплителя под стяжку, табу заметно дешевле минваты и андрейн писал, что такой пирог возможен.
    И все-таки облицовку на плавающий пол ставить или на перекрытие? На перекрытие кажется правильней, так как стяжка как ЗИ хуже и заходя под облицовку попортит картину, верно?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Откосы штукатурить.
    В вашем случае важна не звукоизоляция пола вниз, а чтобы стяжка не соприкасалась со стенами, поэтому возьмите табу:no: и выполните по нему плавающую стяжку. Чтобы стяжка не касалась стен сделайте кромочную ленту. Облицовку обязательно ставить на стяжку, т.к. она не имеет жестких связей с ограждающими конструкциями.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ситуация такая.
    Домик строю в СНТ.
    Перекрытия деревянные балки 200х50, засыпаны эковатой и лежит фанера 12мм(как черновой пол).
    Потолок на первом этаже подшит эмитацией бруса.
    Но веранда у меня является еще и балконом, на фанеру( пол балкона на веранде) залил стяжку цементную порядка 4 см.
    Так вот что скажу, уровень шума на веранде когда ходишь или прыгаешь на балконе значительно лучше чем в доме.
    Теперь думаю подобное сделать и во всем доме.
    На фанеру гидроизоляцию и стяжка см 2
    потом это https://www.ekoplat.ru/content_7
    на него ламинат
    Стяжка стен касаться не будет.
    Что думаете, стоит ли этим заниматься?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Sektor
    Ну кто ж за вас может решить заниматься звукоизоляцией или нет?:)
    а в описанной Вами ситуации ничего фантастического нет. Все здравые люди уже очень давно знают, что звукоизоляция это масса и герметичность конструкции.
  14. Evgeny K
    Evgeny K
    Evgeny K
    Сергей :hello:, подскажите, пожалуйста, если делать покрытие для облицовки
    10 ГВЛ + 10 ГВЛ + 12,5 ГКЛ, то чем листы ГВЛ склеивать? (а склеивать вроде как надо)
    Это может быть
    Клей на гипсовой основе Кнауф Перлфикс ГВ
    Клей плиточный эластичный КНАУФ-Флекс
    С плиточным клеем подкупает его эластичность, что вроде бы и нужно. Или может быть что-то еще посоветуете?
  15. Evgeny K
    Evgeny K
    Evgeny K
    Я сделал небольшое сравнение Шуманет-СК, Knauf Акустическая перегородка, Rockwool Акустик Баттс (вложено).
    Правильно ли я понимаю, что в данном сравнении Шуманет-СК стоит использовать только в сложных случаях при целенаправленной защите от НЧ (тот же саб в ДК), но в остальном Knauf Акустическая перегородка бесспорно лидирует среди множества возможных материалов?
    И что не маловажно цена у него весьма демократичная. Да и экологические свойства очень не плохи, по крайней мере лучше чем у шуманет-ск.
    Других испытаний, кроме официальных с сайта knaufinsulation для Knauf АП найти не удалось.
