1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Роммель
    Роммель
    Роммель
    Томск
    Подскажите пожалуйста такой вопрос - кто как добивается чтоб мин-вата не пылила в помещение? Пришли ко мне наконец заказанные роквул аккустик баттс, но я честно говоря ожидал что они будут пылить меньше. если делать отступ от стены при создании облицовки, то боюсь пыль сможет найти выход из какой нибудь щели. Во что можно заворачивать эти плиты, чтоб не повредить их свойствам
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Звукоизолирующая конструкция должна быть герметичной по определению - принципиальный момент.
    Поэтому лучше озаботиться чтобы не было никакой щели;)
  3. Роммель
    Роммель
    Роммель
    Томск
    Герметичность это конечно нужно, но для доп. подстраховки кто что может посоветовать?
  4. al185
    al185
    al185
    для доп. подстраховки делайте по Альбомам: герметик по периметру облицовки
  5. finup
    finup
    finup
    Здравствуйте!
    Вопрос такой: что делать если вдруг затопят соседи? Вата же гнить начнет как я понимаю? И вообще как это повлияет на всю конструкцию потолка на подвесах?
  6. al185
    al185
    al185
    1. Вызвать ЖЭК, составить акт.
    2. Вызвать лиц. отделочников, смету на ремонт.
    3. В суд на возмещение ущерба, прежде установить виновного.
    Базальт/стекло не гниет.
    Как повлияет - по факту обследования.
  7. Роммель
    Роммель
    Роммель
    Томск
    Спасибо за ответ. А ещё такой вопрос - при создании виброразвязанной облицовки стены крепить профиль снизу можно к ЦПС стяжке(6см), чтоб облицовка нормально держалась? или обязательно долбить плиту? Кстати в альбоме я что то не нашёл, сколько дубелей должно держать верхний и нижний профили
    Ещё волнует вопрос - дюбелей 6х30мм достаточно для крепления направляющих?
  8. al185
    al185
    al185
    Дюбели в: "КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ КНАУФ
    ОБЛИЦОВКИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ
    ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
    ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
    на их сайте.
    ЗИ конструктивы в Альбомах на сайтах Андрея и Сергея (кликните)
  9. Evgeny K
    Evgeny K
    Evgeny K
    Может кто-нибудь ответит?
    Можно ли доверять приведенным на официальном сайте данным коэффициентов ЗИ для "Knauf Акустическая перегородка". Вроде уже все перерыл, никаких других исследований так и не нашел. Андрейн как-то не доверят материалу, говорит не приводят они объёмную плотность, я тоже обыскался... нету.
    В теории Knauf АП заметно лучше Rockwool АБ, а стоит почти в 2 раза дешевле. Какой-то кот в мешке... ::
    В все-таки чем лучше клеить 2 ГВЛ листа между собой? :faq:
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Evgeny K,
    бюджетно ПВА
  11. Evgeny K
    Evgeny K
    Evgeny K
    Андрейн, а если "не бюджетно"? При условии, что может быть получится выжать 1 дБ. Простите мне такую наивность... :|:
    Например
    - Клей на гипсовой основе Кнауф Перлфикс ГВ
    - Клей плиточный эластичный КНАУФ-Флекс
    С плиточным клеем подкупает его эластичность.
    Просто у меня не те площади, чтобы особо задумываться о стоимости.
    PS: А все-таки есть какие-то независимые исследования Кнауф АП. Уж больно хочется докопаться до правды. :pioner:
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Evgeny K, когда я испытывал перегородку ГВЛ - двухслойная обшивка, слои склеенны Перфликсом, то оказалось что её индекс был ниже на 1 дБ по сравнению с базовой двухслойной конструкцией (63 дБ).
    А вот индекс ЗИ перегородки с фрезированным первым слоем (который становиться более гибким) оказался выше на 1 дБ базовой.
    Мой вывод такой, что несмотря на виброразвязку обшивки каркаса от каркаса (крепления SilentNut) Перфликс придаёт обшивке бОльшую жесткость, что снижает ЗИ, несмотря на некоторое увеличение массы обшивки за счёт клея (Перфликс).
    Мэриканци производят ГринГлю глюком не путать;)) - это вязко-эластичный невысыхающий полимерный клей, увеличивающий потери в слоях. Там он стоит около 10 баксов за тюбик. Можно конечно с е-Бай:)close: пардоньте) притащить - значит плюс доставка.
    Можно что-то из того что есть al185) подобрать, например из Сика :)close: пардоньте ще раз), но это на свой страх и риск, т.к. кто его проверял в целях ЗИ, да и стоит тюбик полиуретанового клея у нас 12$ и более.
    Исходя из всего вышеизложенного: дешевле всего модифицировать по жесткости с пользой один из двух одинаковых слоёв фрезерованием канавок в одном из них.
    Позвоните продавцу узнайте сколько весит упаковка ваты, потом рассчитаете плотность, зная её вес и количество кубометров в упаковке.
    Если вата в термоусадочной упаковке, то кубы нужно брать для распакованной ваты, т.е. когда она примет своё рабочее состояние.
    Тогда можно будет сориентироваться по честности звукопоглощения, но тратить пару килобаксов на независимое акустические испытания - это лишнее, ИХМО.
  13. al185
    al185
    al185
    Падок я на провокации. Еще не облицевался, опять свежая идея.
    Можно пробовать полиуретаны(долговечно желейные разной эластичности):http://www.adhesiv.ru/klei.htm
    где-то 200-300р/кг, высылают, получил(для фасадных форм).
  14. al185
    al185
    al185
    Андрей, можно этому доверять? Волшебные характеристики.
    Все не влазит.
    КЗП реверберационный.
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    А кому же останется доверять, если Лаборатории акустических измерений НИИСФ не доверять:). Звукопоглощение соответствует стекловате плотностью около 18-20 кг/м3. Плотность испытываемых образцов должна была быть указана в протоколе (даже не плотность марки ваты по заводу, а именно тех плит, которые проходили испытание).
    Я на своих испытаниях использовал вату Урса: один слой акустической, другой утеплителя (по своим соображениям). У украинской Урсы все марки отличаются от российских; и плотность они тоже не показывают нигде (хотя её легко рассчитать как я написал в сообщении выше). Так вот, инженеры лаборатории замеряли плотность образцов, которые я привёз, и указали эти данные в протоколах.
    Почему здесь постеснялись я не знаю:(.
    Конфуз может быть в том, что измеряли более плотную вату чем продают - но эти домыслы никуда не прикрутишь. Поэтому, если конкретный тюк тянет на плотность 20 кг/м3, то будет работать как в протоколе, и соответственно наоборот, ИХМО.
