1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Повторяю,просто подать в воду из колодца в фанкойл через шланги,слив обратно в колодец.Или просто из водопровода,тогда насос не нужен.В колодце внизу ключ бьет.А грунтовые воды так просто не охладишь.Хоть сегодня.На фиг деньги закапывать.Строить ГТ только для охлаждения-слишком дорогое удовольствие. http://ventx.ru/produkciya_korf_prays-li
    Просто я сейчас бываю на даче только по выходным.Заслонка камина открыта всегда.По ночам теплый воздух в доме замещается прохладным через трубу.В пятницу приезжаю-в доме +22.Без всяких ГТ.Но это пока дом необитаем.
  2. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    По температуре в колодце я лишь сужу о температуре земли.
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А градусником пробовал?
    Сим,попробуйте ГТ не выключать хотя бы сутки.Интересно,до какой температуры получится дом охладить?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Обратите внимание, что когда сообщаю о температурных режимах обязательно указываю параметр точки росы ! Если включить ГТ напрямую в дом без ВР то в итоге получим мокрые стены и прочие последствия... А оно нам это надо? ;)
  5. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А разве вся роса не под землей остается?Надо бы гигрометром влажность выхода из ГТ замерить.
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Верно, рекуператор подогревает и, может быть, добавляет влаги в воздух идущий из ГТ ! Теплый воздух вмещает больше влаги!
    Спорное утверждение. Надо эксперимент провести:)
    Если в дом будет поступать воздух только из ГТ - никакого конденсата не будет. ГТ сушит наружный воздух.
    Но если в сильно охлажденный дом впустить теплый наружный воздух, например, через окна, то возможно выпадение росы на холодных стенах.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вот незадача, нет хренометра анероида... :aga: А так бы конечно замерил.
    Эксперимент налицо: на трубе выхода из ГТ до ВР (упоминал об этом) выпадает на стенках слабый конденсат. Если пустить по трубам минуя ВР конденсат будет по всем воздуховодам. ВР полностю решает эту проблему!
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Именно так.
    Этим и отличаются в лучшую сторону Воздушные рекуператоры (Мицу электирик Лосней и Электролюкс Стар и проч.) с внутренним блоком из мембранных материалов. При температурах близких к комфортным (около 22 градусов) ВР всегда стабилизирует влажность близкой к 50%.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Скорее всего просто вода из теплого воздуха в доме выпадает на стенке холодной трубы.Пока в доме температура выше точки росы,конденсат на стенах в принципе не может выпасть.В любом случае,влажный наружный воздух осушается под землей в ГТ.И если даже,чего не может быть,оказались бы"влажные стены" можно проветрить за час.Жаль,жара спала,не о чем говорить.
    Правильно,влажный теплый выходящий воздух насыщает влагой сухой холодный входящий из ГТ.Против физики не попрешь!Откройте сейчас холодильник в доме -у вас на пол конденсат потечет?
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Странно это... Вторая половина лета в разгаре. У Вас там что, всё время влажность под 100%?:aga:
    А бутылка пепси... так то - да. Легко:hello:
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если температура воздуха к 30 влажность от 80 и выше... :flag:
    Сейчас полегче... 20 в тени... :pioner:
  13. guran_z
    guran_z
    guran_z
    Чита
    Это точно, я когда первый раз был в том районе, меня поразило то, что оказывается вода может сочится прямо из воздуха, а не из туч в виде дождя:)]. После нашего сухого климата, когда весной снег не тает, а испаряется, это действительно удивило.
  14. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Это не проблема воздуха из ГТ! Просто он холодный, охлаждает трубы, и на них выпадает конденсат, из внешнего комнатного воздуха. Аналогичный механизм, когда на сливном бачке выпадает конденсат. ВР воздух немного подогревает.
    Что с этим делать - заизолировать трубы пенофолом (вспенененным полиэтиленом) или другим тепло-влагоизолятором, хоть полиэтиленом с пупырышками. Влага выпадать перестанет.
    С уважением, Анди
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Температура воздуха поступающего из ГТ на сегодня 11 градусов.
