1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Очень познавательно видео: 10 лет эксплуатации рекуператора... :super: :super: Если это правда: зачет. :: :: :: ::
    Сегодня первый раз "скрестил" печку и ВР. :super:
    Результат превзошел все ожидания... :: :: ::
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    С первого раза (не смотря на расчеты подающих воздух в дом труб :aga: ) добился одновременной работы печи и связки ГТ и ВР.
    И самое важное: после выхода печи на режим медленного горения удалось достичь поступления воздуха "самотеком".
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Именно об этом я и говорил весной.При герметичном доме печь должна работать вместо вентилятора.
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Печь сосет воздух из комнаты или из выхлопа ВР?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Воздух поступает из ВР по трем комнатам а затем в печь.
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    То есть, воздух, поступающий из ГТ, в итоге процесса частично вытягивается наружу через ВР, а частично через печь в трубу?
    Это означает, что входной поток воздуха через ВР больше, чем "выхлоп" ВР?
    Ассиметрия!
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В этом казусе нет ничего криминального. :no:
    Изначально поступление воздуха через ВР и ГТ настраивал с небольшим избытком (около 50 Па), да бы получить небольшое избыточное давление в доме. Иначе в печи возможна обратная тяга.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    После установки отводящей трубы на кровле получил постоянный самотек всей системы ГТ и ВР. https://www.forumhouse.ru/members/352109-albums7923-picture73709.html Это не смотря на сопротивление ВР около 250Па.
    Подачу воздуха буду регулировать анимостатами.
    Температура на выходе ГТ 9 град.
  9. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Vilpe с дифлектором ЦАГИ ( хоть и изобрели очень давно, но с успехом используют во всем мире правда забывая указать что это еще советское изобретение :) ) делает свое дело -заменяет вентилятор .Правда интересно при какой силе ветра Вам удалось получить столь впечатляющий результат . В принципе отличная пассивная система вентиляции с рекуператором ( даже если и придеться в безветрие использовать привод рекуператора ) . кстати о дифлекторе ЦАГИ -читал что чехи проводили сравнение с вент турбинами и выяснили что не сильно проигрывает по созданию разряжения , но вот по цене и сроке эксплуатации равных нет ) .
    Желательно было поставить оголовок черного цвета - при солнце разогревался что довало бы д\п тягу:)
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Думал об этой фишке, но Vilpe, заразы, :aga: утепляют трубу вспененным полиэтиленом во избежание конденсата.
    Хотел проделать финт с дезодорантом: проверить скорость поступления воздуха из ГТ до точек подачи ВР - не унюхал ничего...
  11. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    А каким макаром определяешь Па?
    А сколько *С на улице?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Макар дает цифры в описании ВР. ;)
    За бортом похолодало: от 5 до 10.
  13. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Это для вентиляции выходы , а для канализации ( точно такие же ) помоему без утепления .
  14. howl
    howl
    howl
    А целесообразно ли включать ГТ в межсезонье при вот таких температурах? Прочитал, что в одном из коммерческих проектов у немцев ГТ включается только если за бортом ниже -8 или выше +25. Иначе, якобы, получается экономически невыгодно - тратим больше энергии, чем получаем от подогрева/охлаждения воздуха. Думаю у себя ГТ сделать, вот может на входе все-таки предусмотреть переключаемый приток воздуха либо прямо с улицы, либо через ГТ? (а еще можно и с автоматикой).
    И еще вопрос к Вам: скажите, пожалуйста, как Вы зимой догреваете (и догреваете ли) входящий воздух после ГТ и ВР? Внутри ВР встроенный электроподогрев?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На сей момент Т земли +9, Т воздуха +5: По все видимости целесообразно брать воздух из ГТ.
    В Электролюксе нет встроенного подогрева, но автоматика для управления есть. Два тена по 1,5 кВт установлены мною на выходе после ВР. Включал один тен в пробном режиме, вроде все ОК: дает на выходе около 24 град.
