1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В течении недели провожу эксперимент: НЕ включаю ВР по таймеру. Наблюдаю как себя ведет естественный поток воздуха связки ВР и ГТ. При температуре уличной 5-7 град днем и около 2 ночью, ГТ 9, в доме 20: все работает на уровне достаточном, что бы утром на окнах не выпадал конденсат.;)
  2. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Если не ошибаюсь, у тебя есть крышный(чердачный) обогреватель. Как там температура в редкие дни когда светит солнце? У нас за последние 2 недели солнце было сегодня и 2 дня назад.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Кровля темного цвета нагревается на солнце достаточно эффективно. Использовал это при "верхнем" заборе воздуха при температуре наружного воздуха от +9 до +16 градусов, но при этом необходимо включать ВР иначе сложно теплый воздух засосать в дом. Фактически в межсезонье: апрель-май и сентябрь-октябрь, это очень результативный (бесплатный, халявный) нагрев. Было бы солнышко. :super:
  4. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Как часто оно(солнце) светило в октябре?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Светило может и не часто, но какая никакая :aga: :aga: инсоляция повышала температуру кровли на пару градусов.
  6. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Почти неделю читал, автору - респект:hello:. Интересовался ГТ по аналогии с вегетарием. Кому интересно veg.baxtool.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=26&sid=4cc4e06124f0fa23f7a55803e8300a14
    На этой ветке подбиты цифры по накоплению тепла в грунте за год эксплуатации.
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Спасибо за ссылку. Не укажите точно страницу с данными?
    Автор использовал электро-подогрев воздуха, а это меняет ситуацию.
    И еще вопрос по вегетарию, а не дешевле ли наглухо утеплить вегетарий на зиму, а электричество использовать на подсветку.
    Видел где-то такую конструкцию дома, с большим остеклением, у которого на ночь (и в холода) наезжает по двум рельсам утепленные боковые стены -оболочка с крышей и закрывает всю остекленую часть дома.
    Можно теплицу сделать по такому принципу.
  8. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Принципиальное отличие солнечного вегетария в использовании грунта в качестве ТА. Правда у автора ещё и бочки с водой вдоль северной стороны.
    На 33стр. он пишет "Смею предположить что мои 3 тонны воды в среднем "прокачивают" в день до 14 кВт энергии туда и обратно. Разумеется это верно для солнечного дня." При этом месячный расход эл.эн. порядка 15 кВт.
    По работам всех систем он ежемесячно выкладывает графики. Образец можно сказать опытный, даже отсечка наружного грунта ЭППСом ещё не сделана, но результаты впечатляют.
    Такой вегетарий да пристроить бы с южной стороны дома:super:
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вопросы к автору темы:
    1. Есть фото места верхнего забора воздуха у кровли как реализовано
    2. Довольно часто ВР распологают в чердачном помещении, почему у вас не так
    3. Из какого материала выполнена кровля
    4. Можно ли ГТ сделать в форме улитки
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ..Вопросы к автору темы...
    1. Фото нет. Забор воздуха из вентиляционного зазора под металлической кровлей.
    2. Не все готовы разместить такой довольно громоздкий прибор в доме:
    3. Монтерей - металлическая кровля.
    4. Можно.
  11. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Осенью смывы еще не носили к "хорошему, симпатичному доктору"? :)
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    После летней санитарной обработки ГТ нет необходимости: теперь, доктор сказал:"...только весной".
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    В позапрошлом году попытался я сделать вегетарий.Сначала попытался найти опыт.НИЧЕГО!Только одна книжка и рисунок.СТранно!Поставил в теплице 2 трубы для верхнего забора горячего воздуха,2 вентилятора канальных ,проложил под землей трубы из алюминиевых продырявленных банок общей длиной 6м и гнал все лето 500 кубов воздуха в час.И ничего.В жару теплица не охлаждалась, а в конце августа,когда температура на улице упала до 10 ночью,в теплице такая же уличная температура ночью и была.Теперь то я знаю,по другому и быть не могло.Воздух под землей за эти 6 метров остывал градусов на 5 ,а и того меньше.Т.е.в земле снималась дай бог ватт 500.А только на южную стороны теплицы падает кВт 20 солнечного тепла.И столько же уходит ночью со всей площади .Поэтому бочки с водой-гораздо интересней.Только места много занимают.
    Только я бы,уж если лить высокие грядки из бетона,северную стену долил бы двойную из бетона и налил бы воды между стенками.Снизу бы краник вывел.И компактный ТА получил плоский,и теплую воду для полива.
  14. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Не считаю, что можно нагреть или остудить землю прогоняя по ней воздух( использовать землю как теплоаккумулятор). Но энергии в ней скрыто не меренное кол-во. Что в моем случае даже расстраивает. У меня подвальчик 4*2*2м. В землю углублен на 1м( близко УГВ). Приток Ф-150, вытяжка ф-100 высотой 10м, сквозняк бешеный. Вот уже дней 10 средняя температура 0-5*С, до этого было 0+5 и пару дней до -14. И не смотря на все это в подвале +12. А ведь хотели там на зиму картошку запасти.
    Что бы снять с земли энергию вижу один способ- увеличивать площадь теплообменника.
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    И ставить тепловой насос.Почем огурчики?
