1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    :)] Конечно ТН увеличит цену овощей, но не забывайте, что в основном теплицы отапливаются по старинке, а огурцы все равно покупаем. А несколько десятков метров труб закопать придется. В моей теме про рекуператор доказали, что при достаточно тонкой стенке материал на теплопередачу роль не оказывает. Может на этом можно сэкономить?
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Смысла нет использовать грунт как ТА.Дешевле теплицу утеплить,на морозы закрывать теплонепроницаемыми ставнями,и топить.Использовать стенки из поликарбоната как СК + водяной ТА.Например -дешевый ТА из пленки http://www.clima.md/files/EficientaEnergetica/Publicatii/RO/Problemele%20Energeticei%20Regionale%20nr%202%202009%20Ermuratschii%20et%20al.pdf
    СК из поликарбоната http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%B0.%D0%B2.&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fieasm.webart.md%2Fdata%2Fm71_2_69.doc&ei=1tTATpK9N4O6-Aau14SSBQ&usg=AFQjCNGFh6EypiZEAaLYdytmZaDowXFAXg&sig2=-G8WX-sIZZ5zi998wJ7bZA&cad=rjt
  3. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Это оч геморно каждый день утром открывать , вечером закрывать. А теплицы из поликарбоната давно производятся, а через 2 года имеют оч плачевный вид. У соседа такая , сделаю фото выложу. Т.е. со временем ее эффективность значительно падает.
    К тому же учтите климатические особенности. В нашем регионе зимой меньше 1кВт\ч\м2 за сутки, а в вашем и того меньше. Питер не Молдова.
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вот тут надо определиться,о чем говорим.Если о зимнем саде,то нужны металлопластиковые энергосберегающие стены с системой отопления и освещения.Там огурцы,конечно,можно выращивать,но лучше ананасы.Хоть будет,чем выпендрится.А если просто начать сезон с апреля,например-поликарбонат+вода+высокие грядки+стена тромба очень подойдет.По поводу открывать-закрывать,подойдет автоматика,например https://www.owen.ru/catalog/17760453 Или поставить рядом маленькую герметичную тепличку литров на 50.(Мыслю ЧЕРНЫЙ МЕШОК ДЛЯ МУСОРА С КАРКАСОМ из пластмассовых детских обручей внутри и снаружи). Вывести из нее трубу и подключить к дырявой канистре литров на 5 с утежилителем кг на полтора..Канистру утопить в бочке с водой в большой теплице,Присоединить к ней тяги к жалюзям внатяг..Если ну улице солнышко,оно нагреет в герметичной теплице воздух.При расширении хотя бы на 20 град,воздух расширится на 10% https://bypas.ru/download/211009/7.pdf
    Т.е. 5 литров воздуха поступит в канистру ,вытеснит из нее воду.Она всплывет и жалюзи(годится вспененный полиэтилен)опустятся,открыв доступ солнечному свету.При похолодании воздух сузится и и втянет обратно воду в канистру.Та утонет и за тяги поднимет жалюзи наверх. Дешево.Хочу весной проверить.А если на бочку с водой в теплице поставить ящик с землей и посадить в нем огурцы,из-за испарения воды земля в ящике будет всегда влажной и теплой.
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    что-то не по теме разговорчики пошли..
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Так вот по теме.Воздух из этой теплицы по двойной трубе можно использовать для подогрева ГТ в межсезонье.Или подключить теплообменник перед входом в дом.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Sim,напомните,Вы пробовали гонять вентилятор ГТ трое суток без перерыва в мороз?Если да,какую температуру он давал на выходе в ВР?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В прошлом году гонял неделю по 200 м3час при -17. Выход был стабилен от 0 до +2..
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/page-15#post-2234876
    Самотёк !
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/page-11#post-2181905
    Сегодня цифры такие:
    самотек примерно 30 м3час (зависит от ветра) +8,
    принудительно 150 м3час , два раза в день по три часа утром и вечером +6.
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Так тут по ссылке 7 ЧАСОВ по 250 куб/час.А вы говорите о неделе.Так хотя бы три дня гоняли,но только без выключения?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Семь часов при -27 !!
    Была и неделя при -17 !
    (Я надеюсь читатели понимают, что в течении суток тепературы колеблется в районе -17) ;) ;) ;) ;)
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Т.е. семь дней при минус 17 непрерывной работы дали на исходе 7-го дня минус 2.Я правильно понял?При этом ВР не выключался ни на час?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Будьте пожалуйста внимательны: не ВР а ГТ работал. :)
    Да. Не выключался.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Виноват,пытаюсь понять.Т.е. за семь дней было перекачено 250Х24Х7=42000 куб.м. воздуха и при этом он подогрет с минус 17 до 0градусов.Правильно?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Очень близко к истине. ;)
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Значит теплоотдача 100 кв.м.грунта не менее 1,5 кВт.ч.Очень хорошо.
